Merkliches metallisches Klackern, wenn SV warm
				SpreamerXXL
Hallo Gemeinde
Etwas klappern oder klacken zu hören scheint ja nichts weltbewegendes bei unseren Lieblingen zu sein. Mir ist seit letzter Woche auch ein bestimmtes Geräusch aufgefallen, das ich einfach nicht zuordnen kann:
Wenn sie (Mod. ´02) warm ist, vernehme ich ein deutliches Rythmisches klackern aus dem Motor. Bei steigener Drehzahl wird es dann auch schneller bis der Motor lauter wird und man es nicht mehr heraushört. Leider kann ich im Moment keine WAV generieren, aber es hört sich wie extrem großes Ventilspiel an, oder nich besser wie das Nageln eines alten PKW-Diesels. Da die Maschine aber erst vor 2 Wochen in der Inspektion war, gehe ich nicht von zu großen Ventilspiel aus. Die Steuerkette fällt meine ich auch aus, da das Geräusch nicht dazu passt. Stößelstangen gibt ja bekanntlich keine.....also was zum Teufel darf da drinnen klappern??
Klingt ähnlich wie das Geräusch, wenn ich mit zwei Schraubenzieher leicht aufeinanderklopfe.....
Simon
Simon
Meiner Meinung nach einfach irgendwas im Ventiltrieb, der ist bei der SV verdammt laut. Und das kommt einem mal lauter, mal leiser vor, geht mir auch so. Meist fällt es mir gar nicht auf, aber manchmal sitze ich drauf und denke mir: "verdammt, was klackert das".
Ventilspiel wird übrigens erst bei der 24.000er Inspektion geprüft. Und falls es die 24.000er war, kann es sogar lauter geworden sein. Wenn das Ventilspiel ganz eng war, haben die Mechaniker es auf die weiteste Toleranz eingestellt, dann wird´s auch lauter.
Aber wenn Du Dir unsicher bist, fahr nochmal zum Händler und lass den sich das mal anhören.
				SpreamerXXL
Hallo Jensel
Nein, die Maschine hat erst 3000 drauf. Und bei der 1000er wurde nicht dergleichen gemacht! Hab extra den Meister gefragt, was genau gemacht wurde. Bin selber Techniker, aber kann das Geräusch nicht zuordnen, aber ich glaube Du hast recht! Das Einzige, was bei dem Motor keine kreisförmige Bewegung macht und für diese Art Geräusch in Frage kommt und daswegen derart klappern kann ist der Ventiltrieb..... (Koben, Pleuelstange und dergleichen mal ausgenommen, das kann ich mir bei 3k km nicht vorstellen)
Grüße aus München
Simon
Grüße aus München
Simon
- Fighterbaby
ich hab dieses "tickern" auch und es kommt von der rechten seite unterhalb des zylinders, am anfang dacht ich mein baby krankt, aber ich hab dasselbe tickern auch bei anderen SV's festgestellt.
weiß zwar immer noch nicht was es ist, aber ich kam zu dem entschluß....solang sie tickert läuft sie auch
fahr übrigens ne N Bj. 99 mit knapp 38.000 km
Seit dem 15. Mai 2007 endlich rauchfrei, yeah
Ich bin für das verantwortlich was ich sage. - Nicht für das was Du verstehst!!!!!
Re: Merkliches metallisches Klackern, wenn SV warm
SicherSpreamerXXL hat geschrieben:Die Steuerkette fällt meine ich auch aus, da das Geräusch nicht dazu passt. ...
 Mein Schrauber hatte mir das bei meiner GSX-R auch gesagt.
"Das ist nicht der Steuerkettenspanner ..."
Er wars aber doch
				Andreas M.
				SpreamerXXL
Hallo AndreasSVBomber hat geschrieben:SpreamerXXL hat geschrieben:
Er wars aber doch
Ich glaube es ist in diesem Fall nicht so klug von einem 4Zylinder Reihenmotor auf einen 2Zylinder V-90° zu schließen.....
Sicher haben beide Kolben und Ventriltriebe aber deren Anordnung gleicht sich ganz und gar nicht.....
Simon
				Frau U Ti
Klackern bei warmem Motor
Meine SV hat jetzt über 26.000 km hinter sich gebracht und hat dieses Klackern wahrscheinlich schon gehabt, als ich sie mit 8.000 km erworben hatte (fiel mir erst kurz danach auf ). Allerdings waren bei der großen Inspektion (25.000 km) die Ventile im absoluten Bestzustand, mussten nicht mal nachgestellt werden. Zudem meinten meine erfahrenen Suzi-Werkstatt-Schrauber auch, dass das Phänomen relativ häufig auftrete und svtypisch sei, allerdings hätten sie auch keine Erklärung dafür und den Motor dafür aufzumachen, um zu gucken was da klackert, lohne sich nicht.
Also unsere Suse iss halt einfach ne Klackersuse!!!
  bis denn Frau U Ti
 bis denn Frau U Ti
 bis denn Frau U Ti
 bis denn Frau U Ti-
				TheClown
Klacker
habe meinen motor zerlegen lassen nach dem ich auch dieses klackern oder klopfen gehört habe (02er 16500km). und mein schrauber ebenfalls nicht wusste wo das herkommt.
Haben festgestellt das mit dem vorderen kolben was nicht stimmt "ist weggekipt oder soähnlich" sagte man mir.
				KuNiRider
Suche mal diesen SKS am vorderen Zylinder. Die mittlere Schraube rausdrehen, dahinter ist eine Madenschraube, diese mal gut eine Umdrehung rausdrehen (gegen Feder) und wieder loslassen (oder gefühlvoll ca. 1/4 Umdrehuung zudrehen.) Das sollte zumindest kurzfristig Linderung bringen, wenn ja und noch Garantie: Neuen SKS!
 Wenn nix mehr Garantie dann den hinteren mit dem vorderen SKS tauschen. (Zum Einsetzen den Stempel mit oben genannter Madenschraube zurückdrehen!)
 Wenn nix mehr Garantie dann den hinteren mit dem vorderen SKS tauschen. (Zum Einsetzen den Stempel mit oben genannter Madenschraube zurückdrehen!)-
				rap
Meine Dieselnagelt auch
Angst
Das restliche Rasseln ist stark ölstandabhängig.
Wenns zu laut wird muß ich Öl nachfülen.
@ TheClown: was war denn mit dem Kolben?
Ich habe ein Probleme mit hohem Motorinnendruck und niedriger Verdichtung.
Jetzt überlege ich, ob das mit meiner Keramik"beschichtung" (vielleicht zuviel verschleiß) oder mit meinem Specialmotoröl zusammenhängen könnte.
Wenn der Kolben so viel Spiel hätte, daß er nach 38000km schon klackert, wäre
						Angst
				Chung
So langsam geht mir mein SKS auch auf den S***.
Wird immer lauter...will aber dass sich meine Maschine
nach nur 9000km nicht anhört wie wenn sie 90000 ge-
laufen hätte.
Hat jemand schonmal einen ganz neuen SKS gekauft und
was hat derjenige dafür gezahlt???
Hat jemand sein Klackern schon mal GANZ wegbekommen,
durch SKS-Tausch (vorne-hinten) oder durch lockern der
Madenschraube???
NEED HELP!!!
laufen hätte.
Madenschraube???
NEED HELP!!!
