45er Kettenrad bei einer "S" eintragen lassen
SanDee
Beitrag von SanDee » 16.05.2003 9:12
Hat jemand von Euch Erfahrung damit? Wenn es bei einer "N" serienmäßig ist, müßte es ja bei einer "S" auch gehen....
Bombwurzel
Beitrag von Bombwurzel » 16.05.2003 9:15
Du scheinst gerne zu TÜV zu gehen... :D :D :D
Man muss nicht alles eintragen lassen.
Soweit mir bekannt ist, sind +/- 1 Zahn im Bereich der erlaubten Toleranz.
Shiver Blitz
Beitrag von Shiver Blitz » 16.05.2003 9:25
Ich habs nicht eintragen lassen, hab es aber dem TÜV-Prüfer gegenüber erwähnt, daß ich eins drin hab. War ihm aber egal. Weiß jetzt zwar immer noch nicht ob es muß... :lol:
Bei der neuen SV/S hat sich das Thema erledigt. Die läuft schon mit dem 44er Kettenrad bei Höchstgeschwindigkeit in den Begrenzer :(
Das war bei der letzten ja nicht mal mit 45er so :!:
Zumindest bei mir nicht.
Hippe
Beitrag von Hippe » 16.05.2003 11:11
Man kann 5% der Übersetzung ohne Eintragung ändern. Bei der SV entspricht das etwa einem Zahn am Kettenrad. Bei einem 45er an der S besteht also kein Grund zur Eintragung. Ich denke, dass eine Änderung des Kettenrades in Richtung "mehr Zähne", also einer Verringerung der Gesamt-Übersetzung auch keine Probleme mit dem TÜV bringen sollte, wenn man um mehr als einen Zahn erhöht, da sich hierdurch die Höchstgeschwindigkeit nicht erhöht, sondern sogar verringert.
lelebebbel
Beitrag von lelebebbel » 16.05.2003 17:51
naja. allerdings wird sie lauter (unglaublich drastisch ohrenbetäubend....) beim "vorbeifahren mit 50" und was es da alles gibt, wegen höherer drehzahl (ich weiss.. 5% höhere drehzahl is pillepop. aber ich bin auch nich der tüv.)
SanDee
Beitrag von SanDee » 18.05.2003 9:31
ich habe gestern mal einen TÜV menschen drauf angesprochen. Er meinte, es wäre bei 5% kein Thema weiter zu fahren.
Fazit:
bis zu 5% Änderung der Sekundärübersetzung nicht nur zulässig sondern auch nicht eintragungspflichtig....
Hippe
Beitrag von Hippe » 19.05.2003 17:35
so sagte ich :idea:
SVS-Kyb
Beitrag von SVS-Kyb » 28.05.2003 11:28
Stimmt dann folgende Rechnung?
44/15 = 2.933 (SVS original)
45/15 = 3.000 (SVN original)
46/15 = 3.067
=> Änderung von 46/15 bzgl. SVS original ist dann 4.54% (=46/44), also noch legal? (im Gegensatz zu diesem Post)
SanDee
Beitrag von SanDee » 28.05.2003 18:05
ganz ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Noch ein Wiederspruch ist das Zitat aus der "Tüv-Ecke" (die es leider ja nicht mehr gibt)
Sekundärantrieb
Gemeint ist damit die Kraftübertragung vom Getriebe zum Hinterrad (auch Hinterradantrieb genannt). In den meisten Fällen werden dazu Ritzel, Rollenkette und Kettenrad verwendet. Alternativ ist eine Übersetzung durch Zahnriemen und Riemenscheibe möglich.
Es wird in der Betriebserlaubnis das notwendige Übersetzungsverhältnis zusammen mit den Zähnezahlen von Ritzel und Kettenrad oder Größe der Riemenscheibe festgehalten. Änderungen sind deshalb abnahmepflichtig, auch wenn sich dadurch die Höchstgeschwindigkeit nicht erhöhen sollte. Was sich nämlich durch ein von der Serie abweichendes Sekundärübersetzungs-Verhältnis ändert, ist die Kurbelwellen-Drehzahl des Motors bei jener Geschwindigkeit, die für die Messung des Fahrgeräuschs vorgeschrieben ist. Und da müssen es nicht einmal Drehzahlen von 1000/min mehr oder weniger sein, um den erlaubten Fahrgeräuschwert zu überschreiten. Beim Kauf von Zubehörteilen ?oft werden außer Endlosketten auch gleich Ritzel und Kettenrad mitangeboten- also darauf achten, dass die Zähnezahlen mit denen der Originalteile übereinstimmen.
Also ich fahre jetzt mein 45 Kettenrad auf der "S" und bin sehr zufrieden, aber dem Tüv hinterherlaufen werd' ich nicht...
SVS-Kyb
Beitrag von SVS-Kyb » 28.05.2003 21:13
Hm, das klingt jetzt ja wieder anders... weiß es denn niemand hier genau? :(
Aber wenn der TÜVler gesagt hat, eine Änderung von bis zu 5% bei der Sekündärübersetzung ist nicht eintragungspflichtig, dann ist der Käs eigentlich gevespert. Sehen tut's ja ziemlich sicher eh keiner, aber mit einem guten Gewissen fährt's sich eben doch unbeschwerter... :wink:
SanDee
Beitrag von SanDee » 29.05.2003 6:51
SVS-Kyb hat geschrieben:Hm, das klingt jetzt ja wieder anders... weiß es denn niemand hier genau? :(
Ich habe allerdings das Gefühl, der TÜV weiß es auch nicht so genau.... Ich hatte mal irgentwo gelesen, daß alle Änderungen der Übersetzungen eintragungspflichtig sind, und der TÜV eben bis 5% nickt, aber genau weiß ich es eben auch nicht.... Die erste Reaktion von dem TÜV-Menschen war übrigends "ich habe nichts gehört", als ich aber dann mit der "N" begründet habe, kamen eben die 5% raus...
Naja, einige Rätsel dieser Welt werden wohl immer ungelöst bleiben :?
HaJot_75
Beitrag von HaJot_75 » 14.07.2003 14:11
unabhängig von dem was der TÜV sagt:
Heute hab ich im Rahmen eines Kundendienstes für meine SV mal mit dem Mechaniker über das Thema "Übersetzung von N für S verwenden" gesprochen!
Da er auch nicht so recht sicher war, hat er gleich mal mit der technischen Auskunft bei Suzuki telefoniert.
Ergebnis:
Es ist absolut verboten!!!
Begründung laut Suzuki (nicht lachen):
Lärmentwicklung wegen Verkleidung!!!! 8O
Ich muss jetzt dazu sagen, dass mir diese Erklärung trotz technischem Studium mit Schwerpunkt Fahrzeugtechnik nicht besonders eingängig ist...
Naja, Begründung hin oder her: Es ist wohl verboten...
Ausnahme:
Irgend ein Kettensatz-Hersteller hat eine Unbedenklichkeitsbescheinigung oder ein ABE auf seiner Homepage rumliegen!!!
Och neeeee, nicht schon wieder im I-net rumsuchen :-(
jensel
Beitrag von jensel » 14.07.2003 17:32
Könnte sein. Das wäre ein Grund für die unterschiedliche Übersetzung. Aber da die S und die N den gleichen Brief haben, und m.E. auch die gleiche ABE...
ZE 9
Beitrag von ZE 9 » 15.07.2003 12:47
:D Tag zusammen,
jetzt mal die umgekehrte Version: Darf ich auf meiner N das kleinere
Zahnrad der S montieren?
ZE 9
Bombwurzel
Beitrag von Bombwurzel » 15.07.2003 12:56
nein :!:
Macht zu viel Lärm, wegen der fehlenden Verkleidung. :lol:
