Einstellen der Uhr Sv '03
Pempi
Beitrag von Pempi » 08.03.2005 0:26
Moin.
Ich hab meine SV grade erst brandneu erstanden und bis jetzt bin ich auch vollends zufrieden.... aber ein kleines Problem hab ich bei der sache noch...
Die kleine Uhr auf dem display zeigt bei mir im moment noch eine total falsche uhrzeit an und soweit ich gesucht habe finde ich in der Anleitung keine Instruktionen wie man das ding einstellen soll...
auf den knoepfen hab ich schon wie wild rumgedrueckt, aber bis jetzt hat sich da nix getan.
waere klasse, wenn mir jemand von euch helfen koennte :wink:
thx, pempi
Gutso
Beitrag von Gutso » 08.03.2005 1:24
:lol: So ging es mir auch am Anfang.
Die Uhr Zeigt nur nach dem 12-Stunden-Zeitsystem an.
  1. Beide Tasten gleichzeitig drücken bis die Anzeige zu blinken anfängt.
  2. Die Stundenanzeige durch drücken der Taste „ADJust“ (rechts) einstellen.
  3. Die Taste „SELect“ (links) drücken, um die Stundenanzeige hervorzuheben.
  4. Die Stundenanzeige durch drücken der Taste „ADJust“ (rechts) einstellen.
  5. Die Taste „SELect“ (links) drücken, um auf Zeitanzeigebetrieb zurückzuschalten.
PS: Steht ziemlich weit vorne im Handbuch. Dort wo die Funktionen des Tachos erklärt werden.
x
Beitrag von x » 08.03.2005 19:14
Gutso hat geschrieben::lol: So ging es mir auch am Anfang.
entschuldiege gutso , aber kaputti vermuttet , das du dich entweder bei dem blauen oder roten text vertan hast und es bestimmt minutenanzeige heist, oder :roll:
svbomber
Beitrag von svbomber » 08.03.2005 19:53
Nein, hat er nicht. Steht so im Handbuch und ist natürlich falsch. Ergibt sich aber von alleine :)
x
Beitrag von x » 08.03.2005 20:21
svbomber hat geschrieben:Nein, hat er nicht. Steht so im Handbuch und ist natürlich falsch. Ergibt sich aber von alleine :)
@ bombi : danke vom kaputti für die aufklärung :wink:
@ gutso : entschuldiegung :vertragen: vom kaputti, und er nimmt natürlich alles zurück und sendet es an suzuki :fun2: :fressen:
Gutso
Beitrag von Gutso » 08.03.2005 23:45
muss ich deine Aussage jetzt verstehen?
Wer hat was nicht?
svbomber
Beitrag von svbomber » 08.03.2005 23:51
Zuerst werden die Stunden eingestellt (ADJust). Nach Drücken der Taste SELect wird auf die Minutenanzeige gewechselt. Widerum mit ADJust werden dann die Minuten eingestellt. Anschließend wird mit SELect auf die normale Zeitanzeige zurückgestellt.
Im Handbuch ist nur von der Stundenanzeige die Rede. Minuten muss man aber auch einstellen :)
Ergo: Gutso hat die falsche Erklärung richtig aus dem Handbuch übernommen :lol:
Gutso
Beitrag von Gutso » 09.03.2005 0:00
Dachte ich mir schon, dass die was falsch geschrieben haben. Hab’s aber so abgeschrieben :roll:
Nein, hat er nicht.
...aber worauf bezieht sich das? Führst du schon Selbstgespräche? :lol:
:) empty
Solltest vielleicht weniger im Forum posten :wink:
svbomber
Beitrag von svbomber » 09.03.2005 0:11
Gutso hat geschrieben:...aber worauf bezieht sich das? Führst du schon Selbstgespräche? :lol:
:) empty
kaputti hat geschrieben:entschuldiege gutso , aber kaputti vermuttet , das du dich ... vertan hast
Gutso
Beitrag von Gutso » 09.03.2005 2:07
:autsch: aha, die Plage schreibt ja auch noch hier im Forum mit. (Aus dem Blick, aus dem Sinn.)
