Umbau von S auf N -Tacho
ZX10R
Beitrag von ZX10R » 15.07.2007 20:02
hallo,
baue gerade ne s-kante auf n um und benötige infos über den tachoumbau.ich möche den origtacho behalten.wie ist der bei der n befestigt,gibt es den halter einzeln beim händler,hat den vielleicht noch jemand über???
habe nen sbk kit verbaut,will keine neue gabelbrücke kaufen.passt noch der flache rückansatz des tachos der s oder muss ich den der n haben???
danke für infos
Gutso
Beitrag von Gutso » 15.07.2007 23:17
Habe mein SV1000S vor zwei Jahren zu einer N umgebaut. Das Problem ist, dass die obere Gabelbrücke der N nicht auf die untere Gabelbrücke der S passt. Liegt am unterschiedlichen Nachlauf der S und N. Mann muss also beide Gabelbrücken tauschen. Falls die 650er Modelle aber den gleichen Nachlauf haben sollten, muss man die untere Gabelbrücke nicht tauschen.
Ohne die obere Gabelbrücke der N kann man das Tacho nicht anbringen, weil der Halter des Tachos unter der Gabelbrücke mit zwei Schrauben verschraubt wird.
Zudem muss man das Tachogehäuse der N an das Tacho der S bauen. Kostet samt Schrauben, Halter, Spreitznieten, Gummidämpfer, Chromring sowie Abdeckung ca. 120,-€ als Ersatzteile beim Händler.
Explosionszeichnungen:
1. http://www.ronayers.com/fiche/300_0349/ ... v650k5.bmp
2. http://www.ronayers.com/fiche/300_0349/ ... _k4_k5.bmp
Zu 1.
Benötigte Teile:
4x (oder 5x) 7 bin mir da jetzt nicht so sicher :roll:
1x 8
1x 9
1x 10
3x 11
1x 12
2x 13
1x 14
3x 15
2x 16 (mit diesen beiden Schrauben wird der Halter (12) in die Gewinde der unteren Gabelbrücke geschraubt)
2x 18
98octan
Beitrag von 98octan » 16.07.2007 13:11
ich möchte meine K4 gerne auf S umbauen eventuell kann man sich da einigen!
Beitrag von 2blue » 16.07.2007 22:17
98octan hat geschrieben:Hallo,
Soweit ich das richtig gelesen habe, hatte die Maschine ein Unfall und wird deswegen auf N umgebaut. Zerbrochenes Plastik wird Du ja wohl nicht wollen :wink:
98octan
Beitrag von 98octan » 17.07.2007 14:26
das ist richtig, das habe ich wohl übersehen
ZX10R
Beitrag von ZX10R » 17.07.2007 21:42
stimmt,die frontplaste ist zerrissen,nur der tacho und die leucte habens überlebt.
wenns aber nicht passt,dann werd ich mir nen halter im betrieb bauen ,kein problem.dachte nur das vielleicht nen origteil besser aussehen würde,aber bei den kosten tut´s ein selbstgebastelter halter
Gutso
Beitrag von Gutso » 17.07.2007 22:10
98octan hat geschrieben:möchte meine K4 gerne auf S umbauen
Geht nicht, weil die N keine Befestigungspunkte am Lenkkopf hat, um den Frontrahmen (Geweih) der S an den Hauptrahmen anzuschrauben.
