Odenwälder SV
Re: Odenwälder SV
Bevor ich gestern mit meiner SV gefahren bin,ist mir aufgefallen,dass der Tüv im Februar abgelaufen ist .
Ich habe vor am Donnerstag oder Freitag zum Tüv/Dekra zu fahren .
Müsste normalerweise ohne Probleme durch kommen .
Gruß Clemens
Re: Odenwälder SV
Das sag ich mir auch jedes Mal auf's Neue
Viel Erfolg !
Viel Erfolg !
Re: Odenwälder SV
@IMSword
Danke,hat alles geklappt .
War heute morgen um 11.05 beim Tüv.War nichts los,bin sofort dran gekommen.Als erstes wollte der Tüv'ler mein Licht,Blinker usw. sehen.
Alles ok.Dann hat er,beim laufendem Motor,die Abgase gemessen.
Leerlaufdrehzahl:1400, Co-Gehalt:0,7 .
Auch da alles super .
Zum Schluss drehte er noch ne Runde und des wars dann.Keine 7 Min,aber wollten 62€ für haben.
Jetzt habe ich wieder 2 Jahre Ruhe .
Gruß Clemens
Re: Odenwälder SV
so nun endlich habe ich meine grosse und verrosteten Lenkergewichte gegen die dran waren, wieder getauscht.
Sind viel kleiner,siehe erste Bilder .
Habe dann auch gleich ein neuen Tankpad drauf gemacht.
Der alte war zu klein und war Werbung drauf.
- 20140619_120331.jpg (143.87 KiB) 3377 mal betrachtet
Gruß Clemens
Re: Odenwälder SV
habe dann auch gleich meine Verkleidung hinten abmontiert,um die Rücklichter zu tauschen.
Habe jetzt schwarze Led-Rückleuchten drin .
Sehen viel besser aus,als weisse .
- die waren zuerst drin :-)
- 20140619_120541.jpg (143.76 KiB) 3376 mal betrachtet
- 20140619_144403.jpg (156.15 KiB) 3376 mal betrachtet
Gruß Clemens
- sandra
Re: Odenwälder SV
Grüße sandra
Re: Odenwälder SV
Sieht super aus und steht gut da, zumindest auf den Bildern...sehr geil! Und BJ 81 mit so wenig Kilometern...die gehört bewegt!!!! Und keine Basteleien bitte!
- guzzistoni
Re: Odenwälder SV
unbedingt den Originalzustand erhalten!!!
Re: Odenwälder SV
rennbär hat geschrieben:Sieht super aus und steht gut da, zumindest auf den Bilden sehr geil! Und BJ 81 mit so wenig Kilometern...die gehört bewegt!!!! Und keine Basteleien bitte!
das kann ich so unterschreiben. Ich hatte die als erstes motorrad. Zwei Stück nacheinander.guzzistoni hat geschrieben:unbedingt den Originalzustand erhalten!!!
das einzige was fehlt sind die hinteren Halter der Blinker. Da sind original so chrom Rohre
das war meine:
http://foto.arcor-online.net/palb/alben ... 306134.jpg
die Sturzbügel waren Zubehör. Sonst original
Re: Odenwälder SV
Habe es auch vor alles original zu belassen.Mit den hinteren Blinker will ich noch ändern .
@ Dieter
will neue Zündkerzen,Luftfilter,Batterie holen,genauso will ich das Öl und Ölfilter wechseln.
Wo ist bei dem der Ölfilter?
Worauf muss man achten oder was muss beachtet werden?
@ Dieter
Gruß Clemens
Re: Odenwälder SV
http://m.ebay.de/itm/Honda-CB-250-400-N ... nav=SEARCH
Das ist gut. Damit habe ich mit 18 den ersten motor zerlegt
