Wozu ist dieser Stecker unter dem Sozius
Hallöchen, ich habe mir heute hinten LED Blinker nachgerüstet, weil ich ausversehen den rechten Blinker beim absteigen abgetreten habe
http://www.ebay.de/itm/SUZUKI-SV-1000-S ... 2749.l2649
Sehen echt schick aus, an der Maschine.
Nun ist es so, dass diese nicht blinken, muss noch das Relais tauschen, das ist aber gut hinter dem Rahmen verkeilt.
Nun habe ich aber diesen Stecker entdeckt (siehe Anhang) Liegt direkt unter dem Sozius und ist halb in den Kabelbaum der Blinker eingebunden.
Unter der Kappe ist eine Brücke, die alle Verbindungen kurzschließt. Wozu ist der gut?
Beste Grüße
Ringrkrieger
Beste Grüße
Ringrkrieger
SV1000S BJ03
- Black Jack
Re: Wozu ist dieser Stecker unter dem Sozius
Das dürfte eine Massebrücke sein.
Und LED Blinker darf man nicht verpolen...
das nicht blinken liegt wie schon geäußert an vertauschten Kabeln - das Relais ist für die Blinkfrequenz zuständigRingkrieger hat geschrieben:
Beste Grüße
Ringrkrieger
das Relais ist doch unter dem Fahrersitz in einer "Plasteschale" über der Batterie.... da war es zumindest bei meiner 2000 Knubbel
da ist zum einen die Box mit den Sicherungen und direkt daneben ist ein 7Poliges Relais. (für Blinker und Seitenständer glaube ich - gibt es als Plug&Play )
das was du was du hinter dem Rahmen verkeilt siehst, weiß ich nicht genau. das können sicher die "alten Hasen" hier beantworten.
- guzzistoni
So ist es.Black Jack hat geschrieben:Das dürfte eine Massebrücke sein .
Ok, besten dank, dann ist das wohl mehr für die Fehlersuche gedacht. (Oder das man dort eine Alarmanlage einbauen kann, im Sinne von: Sie trennt die Verbindungen und dann geht nichts mehr)
LED´s kannst du ruhig verpolen, leuchten nur nicht, sind ja auch nur Dioden
An vertauschen Kabeln kann es nicht liegen, habe verpolt und anders herum ausprobiert, sobald ich wieder Halogen Blinker anschließe funktioniert alles.
Zwischendurch haben sie auch manchmal ganz leicht geleuchtet, bekommen über das Relais dann nicht genug Strom bzw. Spannung.
Wenn ich direkt 12V an die LED´s halte leuchten sie vernünftig, von daher sind sie auch nicht defekt.
Relais ist bestellt und sollte morgen dann auch ankommen.
SV1000S BJ03
- guzzistoni
Beachte beim Anschluss: das schwarz-weiße Kabel ist das Masse (-) führende Kabel! Das trifft für alle Leitungen zu.
Die Plus-Leitung hat immer eine andere Farbe. (Das gilt zumindest für Suzuki, nicht bei anderen Herstellern).
Der eine Blinker hat grün und sw/ws, der andere sw/ws und gelb (wenn ich mich recht entsinne) aber dennoch braucht ihr euch um verpolen bei LED keinen großen Kopf machen.
SV1000S BJ03
