Unwichtiges Geblubber rund um das nächste Treffen
  • Unwichtiges Geblubber rund um das nächste Treffen
Re: Unwichtiges Geblubber rund um das nächste Treffen
Beitrag#136 von Black Jack » 11.07.2018 18:11
Den Zentralständer hätte ich schon, aber der paßt nicht aufs Moped.
Black Jack  Offline
Modell: SV1000S
Farbe: Silber YD8
Baujahr: 2003
Nach oben
Beitrag#137 von Arminator650 » 12.07.2018 7:03
Zwei Fragen:
Bekommt man bei der Kilo den Krümmer nur raus wenn die Maschine auf nem Zentralständer Steht? :denk:
Bei der kleinen Kante geht das ja auch aufm Seitenständer.
Und Bernd: Wie transportierst du den neuen KrĂĽmmer denn zum Treffen? Hinten auf den RĂĽcken geschnallt? :?: :lol:
Oder reist du diesmal nicht auf eigener Achse mim Moped an?
Das Leben ist ein Spiel!
Mein Schwabenpfeil & mein Kanal :)
Arminator650  Offline
Nach oben
Beitrag#138 von IMSword » 12.07.2018 8:11
Ja das geht auch ohne solch einen Ständer.
Mir erschliesst sich auch nicht so ganz was das soll :-)
IMSword  Offline
Modell: SV1000S
Farbe: GrĂĽn
Baujahr: 2003
Nach oben
Beitrag#139 von Arminator650 » 12.07.2018 9:05
IMSword hat geschrieben:Ja das geht auch ohne solch einen Ständer.
:ACK: :mrgreen:
Nach oben
Beitrag#140 von RP9 » 12.07.2018 10:18
Bist du dir da, im Falle eines Original-KrĂĽmmers und Original-Federbeins, sicher?
RP9  Offline
Orga-Team
Modell: SV1000S
Farbe: YC2
Baujahr: 2003
Nach oben
Beitrag#141 von Triple7 » 12.07.2018 10:25
Ich konnte mir fĂĽrs Treffen einen Transporter von einem Bekannten ausleihen. So kommen Motorrad und KrĂĽmmer zum Treffen und anschlieĂźend auch wieder heim.
Ich komme nicht mal mit dem WD40 inklusieve dem 'Verlängerungsrohr' wirklich zu den hinteren Schrauben. Wie man die dann ohne Demontage des Federbeins aufbekommt hab ich noch jicht rausgefunden, lasse mich aba gerne eines Besseren belehren.
Triple7  Offline
Nach oben
Beitrag#142 von IMSword » 12.07.2018 11:07
@oli und 777
Denkfehler....sorry!
Wie auch immer ich das damals bewerkstelligt hab ... Ich hatte jedenfalls keinen Zentralständer.
IMSword  Offline
Modell: SV1000S
Farbe: GrĂĽn
Baujahr: 2003
Nach oben
Beitrag#143 von Triple7 » 12.07.2018 11:15
Hab mal schnell im Werkstatthandbuch nachgeschaut.
Im Kapitel Motorausbau kommt der KrĂĽmmer runter, und da steht
    ..Die Auspufftöpfe abnehmen
    Die vorderen Krümmerschrauben lösen
    Vorderen KrĂĽmmer abnehmen
    Hinteren KrĂĽmmer abnehmen...
Beim letzten Punkt ist nur ein Bild, auf dem gezeigt wird, dass man die hinteren Schrauben lösen muss.
In der Anleitung steht weder davor, noch danach dass das Federbein raus muss, es ist aber auch nicht beschrieben wie man sonst zu den Schrauben kommt. Also irgendwie mĂĽsste es gehen.
Muss ich mir wohl nochmal mit Werkzeug ganz genau am lebenden Objekt anschaun.
Bis zu einer Lösung bleibts mir aba noch imma ein Rätsel.
Triple7  Offline
Nach oben
Beitrag#144 von Arminator650 » 12.07.2018 11:37
Triple7 hat geschrieben:Ich konnte mir fĂĽrs Treffen einen Transporter von einem Bekannten ausleihen. So kommen Motorrad und KrĂĽmmer zum Treffen und anschlieĂźend auch wieder heim.
Ah ok, dann ist diesmal der Hin- und RĂĽckweg ja entspannter fĂĽr dich :)
Nach oben
Beitrag#145 von Dieter » 12.07.2018 11:45
bei der 650er kommt man an die Schrauben des KrĂĽmmerflansches vom Hinterrad aus dran wenn man den Spritzschutz der Schwinge demontiert hat. Muttern SW12 und die Nuss darf nicht zu dick sein, 1/2" passt nicht besser 3/8".
An die Schraube der Klemmung kommt man gut durch das linke Seitendreieck.
Bei der 1000er sind Federbein und Krümmer vertauscht zur 650er, sollte aber imho ähnlich gehen...
Desweiteren ist ja die Frage ob das KrĂĽmmer-StĂĽmmelchen was mit dem Flansch am Zylinderkopf fest ist ĂĽberhaupt ab soll, oder nur die Klemmung zum Sammler
http://www.svrider.de/index.php?seite=knowledgebase&artikel=121
Dieter  Offline
Modell: M2
Farbe: Goldorange
Baujahr: 1973
Nach oben
Beitrag#146 von Triple7 » 12.07.2018 12:24
Arminator650 hat geschrieben:Ah ok, dann ist diesmal der Hin- und RĂĽckweg ja entspannter fĂĽr dich :)
Das auch, aba der eigentliche Grund ist ein Transport innerhalb Deutschlands. Muss vorm Treffen noch was bei Hamburg abholen und ein zweites Bike verladen, das is am Motorrad etwas schwer. Außadem spar ich mir so das olle Hängergegurke mit satten 60 auf der Bahn :D
Dieter hat geschrieben:Bei der 1000er sind Federbein und Krümmer vertauscht zur 650er, sollte aber imho ähnlich gehen...
Danke, dann werd ich mal so auf die Suche gehen und gucken obs so "einfach" geht.
Vom Motorblock bis zum Endtopf kommt alles neu :mrgreen: also muss alles ab.
Triple7  Offline
Nach oben
Beitrag#147 von Dieter » 12.07.2018 12:36
Triple7 hat geschrieben:Vom Motorblock bis zum Endtopf kommt alles neu :mrgreen: also muss alles ab.
Und das willst du auf dem Treffen machen?
Ich habe gelernt das so Schraubereien auf dem Treffen nix bringen, ich hab damals bei Smarty mal den Anlasserfreilauf tauschen wollen, was nicht geklappt hat. Ich hab dann gesagt klappt nicht (mangels geeignetem Abzieher für Polrad). Hinterher waren 5-6 Helfer dabei, geklappt hat es natürlich trotzdem nicht. Seitdem halte ich mich bei sowas zurück. Zuhause, wo man andere Möglichkeiten und zugriff auf Werkzeug hat (von dem man vorher nicht wusste das man es ggf. braucht) ist das alles easy, ohne Not schraube ich nicht mehr auf der grünen Wiese...
Ok. du hast keine Not, weil du das Mopped immer richtung Heimat bekommst.
Dieter  Offline
Modell: M2
Farbe: Goldorange
Baujahr: 1973
Nach oben
Beitrag#148 von Triple7 » 12.07.2018 14:06
Denk mir dass für den Krümmer die klassichen Imbus und 6-Kantschlüssel benötigt werden.
Dichtungen hab ich schon in der Kiste liegen und mehr sollt es ja nicht brauchen.
Wenns nix wird mach ichs eh zuhause. Mir wurde aber angeboten den Tausch unter Aufsicht zu machen.
Wenn die Schrauben aufgehn und man hinten dazu kommt, hält sich der Aufwand in Grenzen.
Glaub ich halt.
Triple7  Offline
Nach oben
Beitrag#149 von RP9 » 12.07.2018 15:18
Triple7 hat geschrieben:Mir wurde aber angeboten den Tausch unter Aufsicht zu machen.
Glaub ich halt.
Dafür ist die "Schrauberecke" auf dem Treffen da. Wenn die Schrauben aufgehen, hält sich der Aufwand tatsächlich in Grenzen.
RP9  Offline
Orga-Team
Modell: SV1000S
Farbe: YC2
Baujahr: 2003
Nach oben
Beitrag#150 von JuBa » 12.07.2018 20:14
Triple7 hat geschrieben: ...Nichta desto trotz hängt alles daran ob sich eon Zentralständer findet.
Wenn Du auf dem Treffen ne Möglichkeit hast die mit Spanngurten aufzuhängen funzt das auch. Habe zwei Krümmer gewechselt, aber ohne Federbein ausbauen wüsste ich nicht wie man an die Schrauben drankommt.
JuBa  Offline
Modell: SV1000
Farbe: Rot Airbrush
Baujahr: 2004
Nach oben
VorherigeNächste
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast
cron
