Pirelli Angel GT
Pirelli Angel GT II
- Trobiker64
Re: Pirelli Angel GT
Hmmm, ob die Geschäfte schlecht laufen ? Neuvorstellungen im inflationären Stil.
Ich finds gut dass viel neues kommt. Da werden die guten Klassiker alle günstiger.
Mettet Best Session 2021
War auch mein erster Gedanke. Mal die Preise im Auge behaltenHasake hat geschrieben:Da werden die guten Klassiker alle günstiger.
Selbst wenn sie den Preis des GT auf den aktuellen Preis des ST senken ist das immer noch nicht super günstig (aber vielleicht trotzdem attraktiv).
......zumal der Angel GT z.T. auch schon aus China kommt .
Der Pirelli Angel GT beinhaltet Pirelli's DNA und hält seine herausragende Performance über die gesamte Lebensdauer.
Kann ich so leider nicht bestätigen. Meine sind jetzt fertig (auf der SBK-S und war am Schluß nicht mehr schön zu fahren). Jetzt wird auf M7RR umgebaut.
Das Problem haben aber auch Modelle anderer Hersteller.jubelroemer hat geschrieben:Kann ich so leider nicht bestätigen. Meine sind jetzt fertig (auf der SBK-S und war am Schluß nicht mehr schön zu fahren).
Wird ja warscheinlich wieder ne Weile dauern, aber berichte dann bitte mal über das Verhalten gegen Lebensende.jubelroemer hat geschrieben:Jetzt wird auf M7RR umgebaut.
Also so extrem wie beim Angel GT hatte ich das jetzt bei anderen Reifen nicht in Erinnerung.
Das Umbauen nicht, aber die Erkenntnisse werden wohl spätestens nach Osten '19 vorliegen .
- Trobiker64
Ich habe auf der K6 den M7RR ja momentan noch drauf, mit 70er Reifen vorne. Haltbar isser ja, auch der Grip ist gut, ebenso die Eigendämpfung. Aber nach jetzt 6000km (ja ich weiß, ich schiebe nur, aber ich fahre auch viel Berufsverkehr im Köln/Bonner Raum) werde ich mit Reifen irgendwie nicht richtig warm. Ich finde z.B. ein Rosso 2 oder S20 ist irgendwie direkter, was ich bei einem Sportreifen auch mag. Zudem ist die Pelle wie auch der Roadtec 01 völlig überteuert.
Hast Du die anderen Reifen auch so extrem weit abgefahren?jubelroemer hat geschrieben:Also so extrem wie beim Angel GT hatte ich das jetzt bei anderen Reifen nicht in Erinnerung.
Beim Pilot Power (3) habe ich ab gut 2mm Restprofil am Vorderreifen gemerkt, dass er deutlich abbaut. Als ich ihn dann bei erreichen der Verschleißgrenze ersetzt habe, war der Unterschied zum neuen Reifen doch sehr deutlich. Von daher vermute ich, dass der im so weit abgefahrenen Zustand, wie Du den Angel GT abgefahren hast (das war ja deutlich nach Ende der Lebensdauer ), auch sehr schlecht gewesen wäre.
Falls du es nicht mitbekommen hast, der (total eingegangene) Vorderradreifen wurde nach der Vogesentour gleich gegen ein anderes noch brauchbares Teil getauscht* um den noch nicht so fertigen Hinterradreifen zu Ende zu fahren .
* zuerst kurz einen GT mit 60iger Querschnitt gefahren (hat mich überhaupt nicht überzeugt)
und deshalb
*dann auf den 70iger gewechselt, der jetzt zusammen mit dem Hinterradreifen entsorgt wird.
Mal schauen ob ich mir noch die Mühe mache die jetzt noch vorhandenen Profiltiefen zu messen.
Und ja, meine Reifen werden immer weit abgefahren, ich habe da aber andere extremere Beispiele. Bei mir kann man am Schluss immer noch am Profilbild erkennen um welchen Reifen es sich mal gehandelt hat .
und deshalb
Doch hatte ich. Und nach der Vogesentour hattest Du ja auch geschrieben, dass er sich am Ende (das schon deutlich nach dem eigentlich vorgesehene Ende lag) sehr schlecht fuhr. Deshalb meine Frage, ob es an dem ganz extremen Verschleiß lag. Dann wäre es z.B. für mich egal, da ich meine Reifen eigentlich immer zwischen 2.0 und 1.6mm Restprofil (an der Stelle mit der geringsten Profilstärke (na gut, der Power RS hatte an dem "Loch" weniger als 1.6)) wechsele. Zumal man auch nicht erwarten kann, dass ein Reifen, der das Ende seiner Lebensdauer (ist für normale Straßenreifen mit 1.6mm Restprofil definiert) schon überschritten hat, noch gut funktioniert.jubelroemer hat geschrieben:alls du es nicht mitbekommen hast, der Vorderradreifen wurde nach der Vogesentour gleich gegen ein anderes noch brauchbares Teil getauscht
Zuletzt geändert von Pat SP-1 am 30.11.2018 11:48, insgesamt 1-mal geändert.
War bei mir auch so. Neu war er super aber je mehr er sich abgefahren hatte umso schlechter wurde es.jubelroemer hat geschrieben:Also so extrem wie beim Angel GT hatte ich das jetzt bei anderen Reifen nicht in Erinnerung.
Ich habe jetzt den Roadtec 01 drauf und davon schon gut die hälfte abgefahren. Immer noch top. Er war im Satz nur 10€ teuerer als der Angel GT.
Meine aktuelle Aussage bezog sich auch auf den jetztigen Reifen der noch deutlich besser aussieht als sein Vorgänger, bei dem die Profilschmelze ja sehr überraschend und ultraschnell eintrat.Pat SP-1 hat geschrieben:Deshalb meine Frage, ob es an dem ganz extremen Verschleiß lag.
OK, danke.
Kannst Du etwa eingrenzen, ab wann er angefangen hat, merklich ab zu bauen? Wenn ein Reifen, der in der Nähe der Verschleißgrenze oder sogar schon darüber hinaus ist, schwächelt, finde ich das in Ordnung. Wenn er schon bei 3mm oder sowas anfangen würde, merklich ab zu bauen, fände ich das ziemlich schlecht, weil das dann ja bedeutet, dass ich noch relativ lange mit schlechten Reifen fahren müsste.
