DENSO ODER NGK
DENSO ODER NGK
Hallo. Ich habe eine SV1000 Bj.2005
Kennt jemand DENSO Zündkerzen?
Die waren nämlich in meiner drin.
Wollte eigentlich beim wechsel NGK kaufen, aber dann hab ich da aufeinmal welche von DENSO rausgezogen.
Sind die besser für die SV geeignet oder hat der Vorbesitzer die nur verwendet weil die günstiger waren?
Mir geht es um die old school dinger mit zwei Kontakten, also kein Iridium oder Platin quatsch oder was es da sonst noch so gibt
Re: DENSO ODER NGK
Völlig egal in meinen Augen. Nimm was grade da ist.
Ich hab NGK verbaut
Ich hab NGK verbaut
- hannes-neo
Re: DENSO ODER NGK
Suzuki schreibt für die SV1000 eine NGK CR8EK Zündkerze vor. Der Wärmewert einer Kerze ist dabei entscheident. Funktionieren tuen auch andere, aber ich würde die CR8EK verbauen.
Re: DENSO ODER NGK
NGK Kerzen sind aus meiner Sicht die besten.
Sie haben eine Spezielle Mittelelektrode was bewirkt, dass sie sich in der Warmlaufphase schneller erwärmen.
Dies führt dazu, dass weniger Brennstoff verbraucht wird, die Kerze schneller warm wird und dadurch eine längere Lenbensdauer erreichen.
Siehe auch >> https://www.tekniwiki.com/desktop/ <<
Herzliche Grüsse von Babalu
Re: DENSO ODER NGK
Mit DENSO hatte ich ich früher öfter Ärger bei den GSX-R´s seitdem immer NGK.
Re: DENSO ODER NGK
Nach der ersten Zündung wäre mir als Kerze auch schon warm
aber wenn an den denso dingern nichts besonderes dran ist werde ich auch wieder zu ngk greifen.
danke für die antworten
https://www.ebay.de/itm/Zundkerze-NGK-C ... 11ec27b:g:~wIAAOSw64xbQMtv:rk:4:pf:0
oder kosten die im Laden auch nur 7€?
- hannes-neo
Re: DENSO ODER NGK
Normale Zündkerzen sind nicht teuer, beim Freundlichen vll 12€/stk
Re: DENSO ODER NGK
Gerade der Shop, den du bei e**y ausgewählt hast, bietet unschlagbare Preise...wir haben da zuletzt ne Sammelbestellung Ölfilter gemacht...kostet zwar 4,50€ Versand, kann sich aber lohnen.og306 hat geschrieben: https://www.ebay.de/itm/Zundkerze-NGK-C ... 11ec27b:g:~wIAAOSw64xbQMtv:rk:4:pf:0
Und die Iridium-Kerze für meine 6,5er-Kante ist da günstiger als die normale Variante bei der Tante L.
- Suzidriver
Re: DENSO ODER NGK
Ich fahre Iridium Kerzen, NGK CR8EIX.
Der Motorlauf im unteren Drehzahlbereich ist deutlich besser.
Iridium Kerzen sind auch langlebiger.
Das relativiert dann den Preis.
Re: DENSO ODER NGK
Kerzen sollen doch eh bei irgendeinem Inspektionsintervall getauscht werden - ich hab bei 18.000 getauscht -, denke also dass zumindest das Argument Langlebiger bei Iridium nicht zieht.
Der Motorlauf im unteren Drehzahlbereich interessiert mich schon mehr. Wirklich spürbar ?
Rock Hard - Ride Free
Re: DENSO ODER NGK
Du hast doch eh keine Garantie mehr, daher brauchst Du Dich doch auch nicht an die Intervalle zu halten.Metalhead71 hat geschrieben: ↑15.01.2019 16:02Kerzen sollen doch eh bei irgendeinem Inspektionsintervall getauscht werden - ich hab bei 18.000 getauscht -, denke also dass zumindest das Argument Langlebiger bei Iridium nicht zieht.
Bei meiner 1. Knubbel war es so, dass die Standard-Kerzen nicht mal das 12.000er Intervall voll durchgehalten haben. Kurz vor Ende des Intervalls wurde der Motorlauf deutlich rauer und es hat auch Leistung gefehlt. Nach dem Kerzenwechsel war dann wieder alles bestens. Nachdem das reproduzierbar war, habe ich auf Iridium-Kerzen gewechselt und hatte fortan keine Probleme mehr. Sie lief damit auch bei kaltem Wetter sauberer (das einzige "Temperaturproblem", das ich bei der Knubbel kenne: sie braucht im Winter sehr lange, um warm zu werden bzw. wird bei Frost gar nicht richtig warm ). Ich kann mich aber nicht mehr erinnern, wie lange ich sie dann genutzt habe. Es war aber auf jeden Fall länger als das Standard-Wechselintervall.Metalhead71 hat geschrieben: ↑15.01.2019 16:02Der Motorlauf im unteren Drehzahlbereich interessiert mich schon mehr. Wirklich spürbar ?
Bei der aktuellen Knubbel besteht das Problem so nicht und es gibt hier auch einige Nutzer, die schreiben, dass die Kerzen wesentlich länger halten würden. Es scheint da also selbst bei Motorrädern gleichen Modells gewissen Unterschiede zu geben. Wie es bei der 1000er ist, weis ich nicht.
Wenn Dein Moped einen rauen Motorlauf hat, wäre der Wechsel auf Iridiumkerzen einen Versuch wert. 2 Zündkerzen kosten ja nicht gerade die Welt. Wenn sie schon sauber läuft, wird sich nichts ändern, außer vielleicht, dass Du die Iridiumkerzen länger nutzen kannst.
Re: DENSO ODER NGK
Hab jetzt beide im direktvergleich gesehen. Die NGK Kerzen müssen tatsächlich ein tick schneller warm werden.Babalu hat geschrieben: ↑10.01.2019 16:00NGK Kerzen sind aus meiner Sicht die besten.
Das spezielle an der NGK Elektrode ist, dass sie vom Durchmesser her kleiner ist wie die Denso Elektrode.
Weniger Masse wird schneller warm...
Die Denso Elektrode ist noch kein Stück abgenutzt, deswegen konnte man das sehr gut vergleichen
Re: DENSO ODER NGK
Was ja bei der guten Erreichbarkeit der Kerzen schon ein Argument ist. Nur mal so als Denkanstoß:
Bei 12000 auf iridium gewechselt, bei 62000 dann mal pro forma getauscht. Auch der Satz hat nun knapp über 50000 runter und wechseln muss ich die eigentlich noch nicht...
Re: DENSO ODER NGK
Grundsätzlich ist es natürlich Quatsch Zündkerzen viel zu früh zu wechseln (was wohl sehr oft gemacht wird). Genauso Quatsch ist natürlich zu lange mit dem Wechsel zu warten und einen Ausfall einer Zündkerze zu provozieren. Wie so oft ist das gesunde Mittelmaß die Lösung.
Solange man die Zündkerzen wegen Startschwierigkeiten o.Ä. nicht überstrapaziert, sollten die schon recht lange halten.
Wie die Preise des ebay Shops zustande kommen ist für mich allerdings nicht nachvollziehbar . Da heißt es schnell zuschlagen bevor der Laden Pleite ist.
Mein Tip: Auch bei den 650ern eine CR8(9)EK Kerze verwenden (siehe meine Ownerliste) .
Re: DENSO ODER NGK
Da ich ja hier ein Motorrad stehen habe, bei dem Iridium-Kerzen vorgeschrieben sind und 3 bei dem normale vorgeschrieben bin, habe ich mal spaßeshalber in die Wartungstabelle geschaut: bei den 3 mit normalen Kerzen beträgt das Wechselintervall 12.000km, bei dem mit den Iridiumkerzen 24.000km.tesechs hat geschrieben: ↑15.01.2019 22:44Was ja bei der guten Erreichbarkeit der Kerzen schon ein Argument ist. Nur mal so als Denkanstoß:
