Gaszugverlegung SV 650N K3
mopu
Beitrag von mopu » 16.08.2015 1:23
Hallo
wer hat eine SV 650N K3 und hat ein Bild wie die original Gaszüge unter dem Tank verlegt sind ?
Danke
Re: Gaszugverlegung SV 650N K3
Beitrag von hannes-neo » 16.08.2015 1:35
Die Gaszüge verlaufen vom Gasgriff unter dem Tacho entlang, und gehen weiter in Fahrtrichtung links am Lenkkopf vorbei durch den Rahmen.
Von dort aus schnurstracks an die Gaszugaufnahme an die Einspritzbrücke.
mopu
Beitrag von mopu » 16.08.2015 2:00
Hallo
bei der S gehen sie links durch den Rahmen bei der N rechts.Das ist das Problem
Beitrag von hannes-neo » 16.08.2015 10:51
mopu hat geschrieben:Hallo
Nein, die Züge gehen auch bei der N durch die linke Rahmenöffnung.
Davor ist die Metallklammer am Lenkkopf. Durch die große runde Führung geht der Kupplungszug und durch die rechteckige Führung gehen Gaszüge und Kabel.
Die Züge könnten garnicht richtig verlegt werden, wenn sie rechts verlegt werden würden.
mopu
Beitrag von mopu » 16.08.2015 13:21
Danke das war die Info die ich gebraucht habe
mfG
Beitrag von grosSVater » 16.08.2015 16:28
hannes-neo hat geschrieben:
Nicht ganz richtig :evil:
Ich habe die Züge auf die rechte Seite verlegt wegen Umbau auf Superbike-Lenker :!:
sorpe
Beitrag von sorpe » 16.08.2015 16:30
hannes-neo hat geschrieben:Die Züge könnten garnicht richtig verlegt werden, wenn sie rechts verlegt werden würden.
Fast jeder legt beim Umbau auf SBL die Züge auf die rechte Rahmenseite (was zudem auch sehr gut funktioniert wenn es richtig gemacht ist) wenn er nicht längere einbaut!
Beitrag von hannes-neo » 16.08.2015 20:39
Tschuldigung die Herren. Das mag sein. Habs noch nicht probiert.
AAAAABER, es geht hier um die N. Also links vom Lenkkopf :twisted:
Beitrag von grosSVater » 16.08.2015 21:07
Original: Links.
Völlig richtig :twisted:
Ich fahre eine N und hab die nach rechts verlegt :!:
War sehr unproblematisch :wink:
mopu
Beitrag von mopu » 16.08.2015 22:20
Hallo Grossvater
wenn den den Tank mal gekippt hast mach bitte mal nen Bild von der Verlegung,meine Züge waren so geknickt das das Gas nicht von alleine Zurück ging
danke
Beitrag von grosSVater » 19.08.2015 17:23
Tank hochklappen komm ich in nächster Zeit nicht zu.
Hier mal ein paar Bilder von den Seiten:
Ich hoffe es hilft Dir.
sorpe
Beitrag von sorpe » 20.08.2015 16:49
hannes-neo hat geschrieben:Tschuldigung die Herren. Das mag sein. Habs noch nicht probiert.
Bei der S liegen die Züge original auch links vom Lenkkopf. :roll:
MrNoke
Beitrag von MrNoke » 15.02.2019 12:13
Hier mal ein kurzer (wenn auch negativer Erfahrungsbericht) um anderen einen Fehler zu sparen: Ich habe einen LSL Nakedbike-Lenker verbaut, welcher noch etwas höher ist als der SBK, d.h. es ist mit den originalen Zügen mehr als grenzwertig...
Hatte über den Winter die "schlaue" Idee mir Austauschleitungen der DL650 V-Strom zu besorgen und konnte auch bei Internetrecherchen nix negatives darüber ermitteln.
FAZIT: Leider sind die Züge alle etwa 10cm länger als die der SV-N und nicht 5cm wie es gut passen würde + (was mir viel zu spät auffiel) auch am Gasgriff komplett anders angeschlossen. Gasgriff und Schalterarmatur sind bei der DL650 separiert sowie über andere Passstücke angeschlossen. Schneidet man die Passsstücke weg ist die Seele viel zu lange und man kann vom Aufwand her direkt einen individuellen Zug anfertigen.
Das mit der Länge (5cm wäre super, 10cm länger sind es bei der DL650) trifft analog auch auf die Bremsleitungen zu; passen tun sie natürlich.
svfritze64
Beitrag von svfritze64 » 16.02.2019 23:00
MrNoke hat geschrieben:
15.02.2019 12:13
Das ist hier aber schon haufenweise beschrieben worden - sowohl das mit den VStrom Zügen als auch mit den anderen Anschlüssen....Suche benutzen - und "man wird geholfen "
Im übrigen, wenn man den Lenker schon bei LSL kauft - warum dann nicht gleich die passenden Züge gleich mitbestellen? Gib es da alles im Set - und passt dann auch - :mrgreen: ;) bier aber auch das wurde hier schon mehrfach geschrieben... :wink:
Gibst Du "Lenker" und "Gaszug" in der Suche ein, findest Du alle informationen die es braucht...
Wie auch immer - scheinbar hast du es ja jetzt ?
Guckst Du : https://www.svrider.de/Forum/search.php ... ker+gaszug+
Fritz
MrNoke
Beitrag von MrNoke » 19.02.2019 18:28
@Fritz
Ich habe die SuFu durchaus bemüht, aber vielleicht mit weniger Geschick als Du: Das Resultat waren einige Themen die in diese Richtung gehen und auch lesenswert waren, sowie genau einen Beitrag zum Thema Verwendung von DL650 Komponenten -> ein User nutzt (wie ich jetzt) erfolgreich den Kupplungszug....mehr nicht.
Bei den Stahlflexleitungen läuft es wohl auf individuelle Anfertigung hinaus, habe gerade noch keinen Preis vorliegen.
Ich hatte Kontakt zu ABM und LSL: Die wissen leider nicht genau, wie sich die beiliegenden Leitugen ihrer SBK-Kits längenmäßig zu den originalen Leitungen der N verhalten; nur das es zusammen mit einem ihrer SBK Lenker gut passt. Interessant war zudem dass es die Leitungen nicht einzeln zu ordern gibt, d.h. bei Beschädigung kann man ein neues SBK-Kit kaufen oder halt irgendwo Leitugen auf Maß machen lassen....
Jetzt bleibt halt noch die Sache mit dem Gaszug: ein neuer originaler ist gerade im Zulauf. Aber die Variante eng am Lenkkopf vorbei rechts raus zu verlegen behagt mir eigentlich nicht und ob es für meinen Lenker ausreicht ohne die Bedienkräfte zu steigern wird sich zeigen.
In 3 Wochen soll die Bude wieder auf die Straße losgelassen und das winterliche Basteln eingestellt werden, bis dahin muss ne Lösung her. :dose:
