Knubbel SV 650 S Tacho Geschwindigkeitsanzeige defekt
Abend Jungs,
mal wieder ich mit meinem Sorgenkind. War heute eine kleine Runde in den Weinbergen drehen (man muss das schöne Wetter ja nutzen ) und habe nach ca 30min Fahrt eine kurze Pause eingelegt. Nach Beginn der Weiterfahrt fing mein Tacho an zu spinnen. Ca 2-3min wechselte er beliebig zwischen der tatsächlichen Geschwindigkeit und der Nullstellung. Danach stand er dauerhaft auf Null. Der Drehzahlmesser und die restlichen Anzeigen funktionierten weiterhin einwandfrei. Habe vorhin kurz den Tank hochgeklappt und den Tachogeber und dessen Kabel überprüft. Augenscheinlich macht dieser einen guten Eindruck, die Sicherungen sind auch alle noch intakt. Gibt es da eine bekannte Fehlerquelle?
bäm!
bäm!
Re: Knubbel SV 650 S Tacho Geschwindigkeitsanzeige defekt
Ja, gibt es.
In aller regel ist der rotor am rad kaputt.
Hast du vor in letzter zeit dein vorderrad draußen gehabt? Dann liegts mit sicherheit daran. Aber auch so würde ich hier den fehler als erstes suchen
Zu 99% ist der Magnetring im Vorderrad kaputt. Hast du in letzter Zeit das Vorderrad raus gehabt?
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=236
Da steht die Bestellnummer drin. Kostet ca. 25€
Danke für die schnellen Antworten. Das Rad war bei mir noch nicht draußen, daher würde es mich wundern, wenn das Teil einfach so kaputt geht. Ich schau mir das aber morgen mal an.
Ist bei mir auch mal einfach so kaputt gegangen.
Bei mir auch. Allerdings hat er dann erst einige Tage sporadisch gesponnen, bevor es ständig so war wie beschrieben.
Optisch konnte ich keinen Defekt an dem Sensor erkennen.
Und beim einbauen gucken, das neue nasen exakt in den aussparungen liegen!
Sonst kaputt.....früher oder später.....aber immer
Hatte das Rad nun mal draußen. Ist tatsächlich der oben genannte Mitnehmer gewesen. Hat sich zwar nicht komplett zerstört, Funktionalität ist aber nichtmehr gegeben. Ersatz ist unterwegs, danke Jungs
