Reifenfreigabe 190/55 ZR 17
Grüße ,
ich habe hinten einen Michelin 190/55 ZR17 drauf.
Komischerweise finde ich bei Suzuki und Michelin jetzt keine Freigaben mehr. Ich besitze aber diese Freigaben von 2004 leider sind sie in laufe der Zeit ziemlich mitgenommen.
Was ist da bei Suzuki u. Michelin los?
Könnte mir jemand diese Freigaben schicken?
Vielen Dank
Vielen Dank
Re: Reifenfreigabe 190/55 ZR 17
190/55 auf einer 5,5“-Felge? Gab es dafür jemals eine Freigabe?
6er Felge hab ich. Ja ich habe zwei Freigaben. Alt aber noch erkennbar, wollte diese in Neu haben
Eine SV 1000 hat doch normalerweise eine 5,5“-Felge. Gab es die wahlweise auch mit breiterer Felge? Die Hersteller machen die Freigaben doch nur für serienmäßige Mopeds.
Die Frage kann ich dir leider nicht beantworten, ich habe sie damals so gekauft.
Vielleicht hat noch jemand ein 190er drauf und kann somit uns beiden helfen.
Was ist denn an Felgen- und Reifengröße eingetragen? Die saubere Lösung wäre eigentlich eine Eintragung, die aussagt 190/55 ZR17... in Verbindung mit Felge 6x17“
Nix ist eingetragen, ... Nur das Originale
Dann nützt Dir auch eine Freigabe nichts. Andere Felgen sind eintragungspflichtig (eventuell geht auch eine ABE aber nur bei gleichem Format).
Hallo,eventuell kann ich ein wenig dazu beitragen.
Habe meine SV 1000 S K6 (Import BeNeLux EZ 06.2006) im Mai 2019 mit deutscher Zulassungsbescheinigung von 2017 (Importjahr) gekauft.
Es war dort ein 190/55 ZR 17 eingetragen (ohne Felgengröße) und auch ein 190er Metzeler MM7 auf OEM 5,5" Felge verbaut.
Da ich im Mai 2019 einen SBK Lenkerumbau gemacht habe, fragte ich den netten DEKRA Mann auch nach der Reifenfreigabe, da ich selbst nichts dergleichen gefunde habe.
Er prüfte es und konnte da auch keine Freigabe dieser Kombination finden.
Ich habe mich dann dazu entschieden, da die Reifen sowieso erneuert wurden (die SV stand beim Vorbesitzer fast ein jahr ungenutzt in der Garage), auf 180/55 ZR 17 zurückzurüsten und es auch so eintragen lassen.
Warum wolltest Du denn eine Freigabe haben, wenn es eingetragen ist? Die ist doch dann unnötig. Wobei der 180er auf der 5,5"-Felge sowieso sinnvoller ist.
P.S.: ich habe gerade mal in die ERTRO-Tabelle geschaut: der 190/55 ist auf 5,5" zulässig. Die Normfelge ist allerdings die 6er (beim 180/55 ist es genau umgekehrt). Damit gäbe es zumindest die theoretische Möglichkeit einer Freigabe für den 190er auf der Originalfelge. Das ändert aber nichts daran, dass Ric seine breitere Felge eintragen lassen müsste (und in dem Abwasch sinnigerweise auch das Reifenformat).
Zuletzt geändert von Pat SP-1 am 23.10.2020 16:54, insgesamt 1-mal geändert.
Ich brauche halt Sicherheit. Darf ich 190/55 auf 6er ( mit Freigabe) fahren oder gibts da Probleme?
Wo kann ich das Nachlesen? ( Link oder Nachricht an mich)
Dankeschön
Dankeschön
- Black Jack
190/55er auf 6er ist eine standard Kombination es muß aber eingetragen sein.
Bei meiner ist es so eingetragen, daß ich jeden Reifen in 190/55 fahren darf, der in 180/55 freigegeben ist.
Da aufgrund der EU-Zulassung jeder 180/55 freigegeben ist, also jeder. Was ja auch das einzig sinnvolle ist. Aber das braucht man eigentlich nicht extra dazu zu schreiben.
- Black Jack
Warum hast Du es dann geschrieben
Sorry, aber Dein Beitrag enthielt keinerlei neue Information, außer, dass Du diese Reifen/Felgenombination eingetragen hast. Das hilft erstmal überhaupt nicht weiter. Interessant könnte für den Ric vielleicht sein, welche Unterlagen Du brauchtest, um Felge und Reifenformat eintragen zu lassen. Was der SV natürlich sehen kann, ist ob es von der Freigängigkeit passt. Aber was braucht er evtl. sonst noch?
