SV 1000 mit Mottorad Hebebühne aufbocken
Hey Jungs,
was sagt ihr, kann ich meine Kilokante mit ner Motorradhebebühne unten am Motor aufbocken oder eher schlecht. Hier der link...
https://www.motea.com/de/motorrad-hebeb ... e-322158-0
Keine Ahnung ob des eine gute idee ist
Re: SV 1000 mit Mottorad Hebebühne aufbocken
Das ist eine sehr schlechte Idee.
Sollte gehen, wird aber vielleicht etwas teuer jedesmal eine neue Krümmeranlage zu kaufen.Kevinkk hat geschrieben: ↑11.12.2022 11:29Hey Jungs,
Ok vergesst es wieder blöde idee..
Dann schaue dich besser nach einem vernünftigen Zentralständer oder auch Front-/Heckständer
- VOODOO
Motea hatte immer nen Zentralständer im Programm. Sowas wird das beste sein.
Front und Heck Ständer, da hab ich immer irgendwelche Defizite, weil für irgendeine Schrauberaktion der Ständer im Wege war/ist.
Zentralständer sind nur theoretisch eine tolle Sache...
Ich hatte mal den Zentralständer von BURSIG, der ja angeblich der beste von den Dingern sein soll. War ganz fürchterlich in der Handhabung. Ich war froh, daß ich ihn nach zweimaliger Benutzung schnell wieder verkaufen konnte. Es hat ihn jemand für die Arbeit an seiner SV im Fahrerlager bei Rennen gekauft, aber er ist auch sehr unzufrieden damit.
Den Heckständer und den Lenkkopfständer von MOTEA/CONSTANDS finde ich hingegen super und da ist weniger im Weg als bei einem Zentralständer. Siehe Foto.
Zentralständer sind halt gut zum schnellen Aufbocken, um die Räder in die Luft zu bekommen. Reifenwechsel gehen auch noch und die Wärmer gehen gut drauf, also gut für die Renne.
Zum ernsthaften Schrauben aber eigentlich nicht so gut, da immer viel Ständer im Weg ist.
Vorderrad und Hinterradständer sind meistens zum Schrauben die bessere Alternative. Kann man ja auch universal verwenden, sind nicht so teuer und der Stand ist (je nach Modell) auch ziemlich stabil.
Für den durchschnittlichen Bastler reicht vorne meist ein Ständer, der unter die Holme greift. Wenn man auch mal die Gabeln bearbeiten will, braucht man so einen Ständer, der unten in den Lenkkopf greift, wie auf dem Bild oben. Lenkkopflager kann man damit aber auch nicht tauschen...
Ich habe eine Handvoll Ständer von Ricambi Weiss in der Garage, im Gegensatz zu den GFK Verkleidungen von dem Shop sind die Dinger für den Preis richtig gut.
Es lohnt sich, hinten an die Schwinge die Bobbins rein zu Schrauben um einen besseren Stand zu bekommen.
Witzig: ich mache es genau umgekehrt; Front- und Heckständer auf der Rennstrecke für die Reifenwärmer und zum Schrauben der Zentralständer. Damit steht das Moped stabiler und er ist weniger im Weg. Allerdings habe ich für vorne auch nur einen Ständer, der unter die Gabelholme greift. Der ist beim Vorderradwechsel etwas im Weg.
Zum Anheben von unten: ich denke mal, dass die Hebebühne eher etwas für Motorräder ist, deren Rahmen Unterzüge hat, die dann auf den Schienen aufliegen. Zum Reifenwechsel vorne habe ich bei meiner VFR auch schon einen Wagenheber unter die Krümmer gestellt. Das war kein Problem. Allerdings wirkt da auch keine so hohe Kraft, da ja dann nicht das ganze Moped drauf lastet sondern man nur recht schwach drücken muss, um das Moped etwas über den Hauptständer zu kippen.
Mit so einem ist da nichts im Weg und es kann bei einer Gabel mit Löchern am unteren Ende auch eigentlich nix mehr wegrutschen.
https://www.ricambiweiss.com/images/pro ... L1280_.jpg
Ist nur ein Beispiel, gibt verschiedene Modelle mit dem gleichen Prinzip.
Ja, hätte ich besser mal so einen besorgt.
Ich finde einen Lenkkopfständer erheblich besser als einen Ständer, der unter die Achse oder unter die Holme greift. So ist die Achse von beiden Seiten her frei zugänglich und der Stand ist sowieso erheblich stabiler.
Einen Ständer, der unter die Achse bzw. unter die Holme greift, habe ich zwar auch noch. Das ist aber eine sehr wackelige, unsichere Angelegenheit...
Einen Hebebock habe auch. Den benutze ich wie das Forumsmitglied "Pat SP-1" bei einigen dafür geeigneten Motorrädern nur zum Abstützen des Motorblocks; zum Beispiel beim Vorderradausbau. Dafür kann man aber auch einen Autowagenheber verwenden.
Es sollen übrigens schon so einige Motorräder umgefallen sein, die auf so einen Hebebock gestellt wurden....
Vielleicht eine Alternative für das Forumsmitglied "Kevinkk": der altbewährte WERNERS STÄNDER.
- Duffy
- Webmaster
Es kommt halt immer drauf an, welche Arbeiten man ausführen will. JEDER der aufgeführten Ständer hat seine Vor- und Nachteile.
Bei einem Frontständer für in/unter die Gabelfüße kann man die Gabel nicht ausbauen.
Bei einem Frontständer für den Lenkkopf hatte ich schon das Problem, dass man das Vorderrad nicht ausbauen konnte, weil der Ständer nicht hoch genug hob. Und nein, dieser Ständer war nicht justierbar.
Ein Zentralständer ist auf der Seite, auf der er angesetzt und montiert wird, einfach im Weg.
Mit einem Heckständer kann man weder Schwinge noch Federbein ausbauen.
Mit einem Werners Ständer kann man das Federbein prima ausbauen, aber nicht die Schwinge.
Wie anfangs schon erwähnt. Die eierlegende Wollmilchsau gibt es meiner Ansicht nach nicht. Kommt auf den Einsatz und was man vor hat drauf an
So etwas ähnliches habe ich, allerdings mit Verzurrmöglichkeit, so dass man mit Spanngurten das Heck runter ziehen kann, und dann beide Räder gleichzeitig in der Luft hat. Ich habe das als Zentralständer bezeichnet, weil er ja ziemlich in der Mitte des Fahrzeugs ansetzt.
Im Weg ist der nur bei wenigen Sachen. Bei der Demontage der Seitenverkleidung stört er etwas. Das allerdings nur bei Motorrädern mit Vollverkleidung, sollte als bei einer SV1000 kein Problem sein. Aber je nachdem, was man machen will, könnte er auch mal ernsthaft im Weg sein.
Sehe ich auch so und als Hebebühne würde ich keinen davon bezeichnen.
