Koso-Heizgriffe nur "lauwarm"
Hallo zusammen SV-Rider!
Seit mittlerweile 2 1/2 Jahren bin ich stolzer Besitzer einer SV650 N von 2001
Da ich (fast) das ganze Jahr hindurch fahre und keine Lust mehr auf kalte Finger habe, entschied ich mich für folgende Griffheizung:
https://www.louis.de/artikel/koso-heizg ... r=10032697
Bei meiner vorherigen Recherche stieß ich immer wieder auf positives Feedback, jedoch bin ich mit der Heizleistung völlig unzufrieden.
Zunächst dachte ich, dass ich beim Anschluss an 1: Standlicht, und 2: Abblendlicht Fehler gemacht hätte, und deshalb die Leistung auf der Strecke bleibt.
Ich habe die Griffe mittlerweile sowohl direkt an meine, als auch eine zweite Batterie angeschlossen.
Zwar entsteht nach einigen Minuten eine gewisse Wärme, jedoch auch nach langem (bis zu 15 Minuten) warten entsteht auf Stufe 5 eine Temperatur, welche bei momentan ca. 2 Grad kaum bzw. wenig durch die Handschuhe gelangt. Eine wirkliche Hitze ist nicht zu spüren.
Die Griffe habe ich mittlerweile auch umgetauscht, da ich einen defekt vermutete. Jedoch änderte sich an der Heizleistung nichts.
Online und auch im "Kurze Frage / kurze Antwort" Bereich sind vermehrt Kommentare zu finden, welche von "sehr heißen Griffen" sprechen. Die höchste der 5 Stufen würde demnach nur sehr selten genutzt werden.
Habe ich das unwahrscheinliche Glück, gleich zwei defekte Heizgriffe gekauft zu haben?
Hat jemand von euch hilfreiche Erfahrungen zu diesem Thema? Meine kalten Finger würden es euch danken
Vielen Dank im Voraus
Re: Koso-Heizgriffe nur "lauwarm"
Wenn Du meine Erfahrung hören willst: lass das mit den Heizgriffen und kauf Dir beheizte Handschuhe. Damit bleiben wenigstens auch die Finger warm und nicht nur die Handinnenflächen und man muss sich auch nicht mit den dicken Griffen rumärgern. Außerdem gibt es mit Heizgriffen noch ein prinzipielles Problem: damit die Hände warm bleiben, muss man die Griffen relativ fest und vor allem mit rundherum geschlossenen Fingern greifen. Aber gerade bei rutschigen Straßenverhältnissen ist es besonders wichtig (noch wichtiger als sonst) den Lenker locker zu führen und Hände und Arme locker zu lassen. Das funktioniert halt nur sehr eingeschränkt, wenn man sich die ganze Zeit an eine Wärmequelle klammert. Insofern finde ich Heizgriffe in der Übergangszeit ganz gut (wenn es dann abends kühl wird und man nur die dünnen Handschuhe dabei hat, helfen sie gut) aber im Winter sind sie einfach nur die zweite Wahl.
Zuletzt geändert von Pat SP-1 am 26.01.2023 11:00, insgesamt 1-mal geändert.
- Trobiker64
Ohne jetzt groß eine Ahnung von Elektrik zu haben, in den LOUIS Bewertungen steht oft dass man ein Relais zusätzlich verbauen sollte. Ob das jedoch eine Verbesserung i.Vgl. zu der direkten Verbindung mit der Batterie bringt
Erstmal danke für deine ausführliche AntwortPat SP-1 hat geschrieben: ↑25.01.2023 20:01Wenn Du meine Erfahrung hören willst: lass das mit den Heizgriffen und kauf Dir beheizte Handschuhe. Damit bleiben wenigstens auch die Finger warm und nicht nur die Handinnenflächen und man muss sich auch nicht mit den dicken Griffen rumärgern. Außerdem gibt es mit Heizgriffen noch ein prinzipielles Problem: damit die Hände warm bleiben, muss man die Griffen relativ fest und vor allem mit rundherum geschlossenen Fingern greifen. Aber gerade bei rutschigen Straßenverhältnissen ist es besonders wichtig (noch wichtiger als sonst) den Lenker locker zu führen und Hände und Arme locker zu lassen. Das funktioniert halt nur sehr eingeschränkt, wenn man sich die ganze Zeit an eine Wärmequelle klammert. Insofern finde ich Heizgriffe in der Übergangszeit ganz gut (wenn es dann abends kühl wird und man nur die dünnen Handschuhe dabei hat, helfen sie gut) aber im Winter sind sie einfach nur die zweite Wahl.
Über beheizte Handschuhe hatte ich auch schon nachgedacht, kannst du ein Modell empfehlen?
Prinzipiell bin ich von den Koso-Griffen ziemlich angetan: sowohl die Dicke der Griffe, das Design, Steuereinheit und die erstaunlich "unauffälligen" Kabel gefallen mir gut. Wenn nur die Wärme ankommen würde
In der Anzeige wird Stufe 5 doch mit 30W angegeben, oder verstehe ich da falsch? Insgesamt bin ich im Thema Elektronik eine ziemliche NieteTrobiker64 hat geschrieben: ↑26.01.2023 10:51In Stufe 5 werden 40W Heizleistung angegeben, das entspricht gut 3A. Wieviel Strom ziehen denn die Griffe?
Hatte ich auch schon überlegt, für die paar Euro werde ich es einfach mal ausprobieren.jubelroemer hat geschrieben: ↑26.01.2023 10:59Ohne jetzt groß eine Ahnung von Elektrik zu haben, in den LOUIS Bewertungen steht oft dass man ein Relais zusätzlich verbauen sollte. Ob das jedoch eine Verbesserung i.Vgl. zu der direkten Verbindung mit der Batterie bringt
Ich habe damit auch wenig Erfahrung. Ich habe mir im Herbst diese hier geholt: https://www.ixs-motorradbekleidung.de/i ... t-st?c=132 Damit, dass sie im Angebot waren (ich habe etwa 170€ bezahlt), waren es die mit Abstand günstigsten, die wenigstens etwas Schutz bieten (bei vielen anderen kosten die Akkus extra).Über beheizte Handschuhe hatte ich auch schon nachgedacht, kannst du ein Modell empfehlen?
Sie halten die Finger gut warm, wobei die niedrigste Temperatur, bei der ich bisher damit gefahren bin bei -5°C lag. Da habe ich dann teilweise die höchste, teilweise die zweithöchste Heizstufe benutzt. Bei 0°C reicht Stufe 2 oder 3, wobei ich jetzt auch immer mit meiner alten VFR fahre, die ja doch eine recht ausladende Verkleidung hat, die auch einiges an Fahrtwind von den Händen abhält. Und es ist so, dass ich im Winter eigentlich nur immer die gleiche Strecke fahre: knapp 60km pro Weg zur Arbeit. Deshalb funktioniert das mit der Akkulösung gut. Im Büro lade ich dann auf, so dass sie für den Rückweg voll sind und dann kann ich sie mit teilweise geladenem Akku zu Hause liegen lassen, bis ich sie vor der nächsten Fahrt wieder voll lade. Wenn man im Winter lange Strecken fahren will, sollte man wohl eher etwas mit 12V-Anschluss kaufen. Dann hat man aber wieder den nervigen Kabelsalat...
Das ist vom Budget her natürlich schonmal eine Hausnummer
Für meine Zwecke (vor allem lange Touren sowohl früh, als auch spät im Jahr) sind die Handschuhe durch die Akkulaufzeit wahrscheinlich nicht die beste Lösung. Ich werde mir trotzdem mal einige ansehen, danke dir!
Erstmal versuche ich die Kost-Heizgriffe ans Laufen zu bekommen, vllt. klappt es ja mit Relais?
Ich würde die Verkabelung noch einmal überprüfen und den Plus NICHT an das Standlicht anschließen, das Kabel ist viel zu schwach für den Strom der da fließt. In der Beschreibung steht auch das Kabel der Hupe.
MfG Gunther
Nicht mehr als Winterhandschuhe plus Heizgriffe. (Und wenn ich die Arbeitszeit für den Anbau der Heizgriffe, die ich mir gespart habe, rechnen würde, wäre es sogar viel billiger als nur Heizgriffe ).
Meine Sommerhandschuhe waren teurer. Allerdings sind die auch von der Schutzwirkung deutlich besser.
Welche, die nur Kabel als Anschlüsse haben sind meist günstiger. Aber ich wollte halt den Komfort mit den Akkus haben (keinen Bock, einen Anschluss ans Moped schrauben zu müssen und dann auch jedesmal die Handschuhe an und ab zu stöpseln und dazu noch die Kabel rumbaumeln zu haben.
Hatte die Griffe sowohl mit Verlängerung, als auch direkt an die Batterie angeschlossen. Auch da blieb auf Stufe 5 die versprochene Leistung bis auf eine leichte bis mittelmäßige Wärme aus, welche bei Niedrigen Temperaturen keine Hilfe ist
Was haltet ihr davon, die Griffe einmal direkt an eine Autobatterie anzuschließen?
.........das Thema beheizte Handschuhe von dem hier abkoppeln.
Ich dachte du hattest das schon einmal gemacht
Ich habe meine aktuelle Griffheizung auch direkt an der Batterie angeschlossen und diesen Herbst/Winter das Gefühl dass die Heizleistung auch nachgelassen hat.
Speziell interessiert mich das Thema, weil ich auch noch eine KOSO liegen habe und meine "Alte" ersetzen möchte, weil die KOSO einfach viel wertiger aussieht. Funktionieren sollte sie natürlich trotzdem.
Zuletzt geändert von jubelroemer am 26.01.2023 12:57, insgesamt 3-mal geändert.
