USB Ladebuchse
sv650n
USB Ladebuchse
Beitrag von sv650n » 09.05.2017 10:40
Hallo liebe SV Gemeinde. :D
Ich möchte mir an meine SV650N Bj.2000 eine USB Ladebuchse anbauen. Hab mir schon eine besorgt. Wenn ich das richtig verstehe, soll sie direkt an die Batterie angeschlossen werden. Jetzt frage ich mich aber ob mir das Ding dann die Batterie lehr zieht wenn sie über Nacht in der Garage steht. Deshalb hab ich mir überlegt die Buchse nicht auf Dauerplus sondern auf geschaltenes Plus zu legen. Also dass die Buchse nur bei ''Zündung AN'' Strom führen kann.
Gibt es einen Schaltplan von der SV 650 AV ???
Oder kann mir jemand einen Tipp geben wo ich die USB Ladebuchse am Besten anschließen kann???
Hier der link zum Produkt: https://www.louis.de/artikel/baas-usb2- ... r=10032867
Danke schon mal im Voraus ;) bier
Re: USB Ladebuchse
Beitrag von Triple7 » 09.05.2017 10:43
Servus,
Bau das Ding am besten mit einer Relaisschaltung ein.
Hab das selbst gemacht, meine Anleutung findest du >>>HIER<<<.
Beitrag #63 ;)
Turbokuh
Re: USB Ladebuchse
Beitrag von Turbokuh » 09.05.2017 11:31
Ich hab als Schaltstrom für das Relais das Kennzeichenlicht genommen, ist somit mit dem Drehen des Schlüssels automatisch an und findet man total einfach ;) bier
sv650n
Re: USB Ladebuchse
Beitrag von sv650n » 12.05.2017 8:14
Danke für die schnellen Antworten. Das Relais ist bestellt... :D
Re: USB Ladebuchse
Beitrag von Triple7 » 12.05.2017 8:51
Gern.
Hast eh einen Einfachschließer bestellt? Ich hab ja nur den Doppelschließer weil ich 2 Verbaucher zeitgleich schalte ;)
Ati
Re: USB Ladebuchse
Beitrag von Ati » 12.05.2017 12:31
Also diese Begründung verstehe ich nicht. Wozu zwei Schließer, wenn ehh nur eine Spannung geschaltet wird? Das ergibt keinen Sinn.
Ein einfacher Hauptstromkreis - Batterie->Sicherung->Relais->Vebraucher->Masse - erfüllt jeden Zweck.
Als Verbraucher können an so einem Relais auch mehrere angeschlossen werden. Normalerweise können diese Relais 30 Ampere schalten. Und wenn die entnommene Last bei den Verbrauchern zu unterschiedlich ist, dann wird bei dem mit niedrigerer Last noch eine Untersicherung in dem Lastkreis zwischengeschaltet.
Die Ansteuerung des Relais erfolgt sicher und einfach mittels Kennzeichenleuchte. Da kann man nix falsch machen.
Brandenburg
mein Youtube Kanal
andi2
Re: USB Ladebuchse
Beitrag von andi2 » 15.05.2017 16:03
Am einfachsten kann man die in Deutschland nicht benutzte Vergaserheizung (mit der Zündung
geschaltetes Plus) dafür verwenden.Die Buchse liegt zwischen den Vergasern (1x Schwarz mit weißen Faden und
einmal Gelb mit weißen Faden).
