2 Fragen... Drossel und Drehmoment
Avatar
Beitrag von Avatar » 31.03.2004 20:18
Hiho,
hab mal 2 Fragen:
1. Meine SV 03 ist über nen Drosselklappenanschlag gedrosselt. wie sieht das technisch aus ? Wo ist das was verbaut ? Und trägt dieses Ding die KEnnziffe 25 wie es im Schein steht ?
2. Weiss jemand wieviel Drehmoment die gedrosselte noch übrig hat ? Ich kann mit vorstellen das nicht allzuviel verloren gegangen ist...
Achja, bei 1. geht es nur um das Verständniss, nicht darum sie illegal zu öffnen also bitte keine entsprechenden Kommentare dazu :-)
Avatar
Konne
Beitrag von Konne » 31.03.2004 21:32
Nun, stell dich auf die linke Seite un guck durch den Rahmen 8O
Dazu drehst du ein bissel am Gas rum(Motor aus) :idea:
Dann siehst du, dass sich da was bewegt :P
Wenn du jetz das Gas ganz aufdrehst schlägt der an der Drossel an :cry:
Also eine Nummer sollte da drauf stehen 8O
Unten rum hast du keine Drehmo.-verlust, es sind ja keine elektronischen Eingriffe gemacht worden wie bei der normalen Drosselung :idea:
Da du die Drosselklappe aba nich voll aufdrehen kannst kommst du also nie in den interessanten Bereich :wink:
Soll heißen halbe max. Leistung also auch halbes max. Drehmoment :idea:
Avatar
Beitrag von Avatar » 31.03.2004 21:36
Mh, hab ich bereits, kann aber nix erkennen. Ich war immer der ansicht es wurde innen :?: verbaut ?!. Oder sollte ich da einen Metallstift o.ä. vorfinden ? Bei der Dunkelheit da draussen kann ich jetzt gar nicht nachsehen :>
Das mit dem halben Drehmoment kann (will) ich net glauben... :-
Konne
Beitrag von Konne » 31.03.2004 22:13
Leistung=Moment*2*PI*Drehzahl
Ja gut dann solltest mal rechnen :wink:
Ich denk ma das dein max. Leistung von 25kW bei 6000 hast also sin das.....
.....39Nm :wink: :idea:
Da da max.Moment aber früher anliegt wirst du so um die 40-45 liegen :idea:
Gut also wat mehr als die Hälfte :oops:
Genaueres weiß der Fuchs oda der Leistungsprüfstand 8O
Avatar
Beitrag von Avatar » 31.03.2004 22:21
SVKonne hat geschrieben:Leistung=Moment*2*PI*Drehzahl
25 KW bei 7100 RPM. Mal sehen ob es am Sonntag am Nürburgring nen Leistungsprüfstand gibt.
Avatar
buttz
Beitrag von buttz » 31.03.2004 22:26
Avatar hat geschrieben:25 KW bei 7100 RPM. Mal sehen ob es am Sonntag am Nürburgring nen Leistungsprüfstand gibt.
Avatar
Falls ja, musst Du den wohl mit 3.349.294 anderen Motorrädern teilen :roll:
Avatar
Beitrag von Avatar » 01.04.2004 7:34
buttz hat geschrieben:
Avatar
Sowas befürchte ich auch, aber mal sehen...
Avatar
Mätthi558
Beitrag von Mätthi558 » 01.04.2004 14:32
Lauit suzuki hat sie mit 34PS noch 46Nm...
Und so fragte Gott die Steine: "Steine, wollt ihr Biker sein?"
Und die Steine antworteten: "Würden wir gerne, aber wir sind nicht hart genug..."
Mätthi bloggt auf Schrumpfleder.de
Avatar
Beitrag von Avatar » 01.04.2004 16:38
Streetbikers.de hat geschrieben:Lauit suzuki hat sie mit 34PS noch 46Nm...
Sauber, die elektronisch gedrosselte soll 53 haben... :-
Nochmal zu der Drossel, habs mir angesehen, aber ich finde den "Anschlag" nicht...
Konne
Beitrag von Konne » 01.04.2004 18:21
Also bin beide Drosselversionen gefahren un die Elektronische is voll Pisse :!: Mit der Mechanischen überhaupt nich zu vergleichen :roll:
@Avatar
Man :evil:
Da wo die Gaszüge ran gefriemelt sin (kenn jetz die Bezeichnung nich) :!:
Das Teil macht beim Aufdrehen eine Kreisbewegung (öffnen der je 2. Drosselklappe) 8O
Normalerweise dreht das Ding sich so 90° 8O
Bei dir nich :!:
Guck woran das liegt un du hast's gefunden :wink:
Wenn du imma noch nich findest, Tank hoch, Lufikasten runter :idea:
Avatar
Beitrag von Avatar » 01.04.2004 22:15
SVKonne hat geschrieben:Also bin beide Drosselversionen gefahren un die Elektronische is voll Pisse :!: Mit der Mechanischen überhaupt nich zu vergleichen :roll:
@Avatar
Man :evil:
Bei dir nich :!:
Wurde mir auch gesagt, den lufi hatte ich heute Nachmittag auch mal abgemacht. Konnte schön die Drosselklappen sehen, mehr net :-
Ich muss blind sein, aber ich schau es mir nochmal an. also ist das Teil von aussen verbaut ?
Ich dachte evtl. liegt das Teil unter der 2. Drosselklappe weil ich nix gefunden habe.
We will see...
Avatar
Konne
Beitrag von Konne » 01.04.2004 22:48
Von außen, genau an diesem Drehdings mit den Zügen :idea:
Das is'n Plättchen :roll:
Avatar
Beitrag von Avatar » 01.04.2004 22:50
Ich schäme mich ja fast... :-
Das Plättchen trägt die Nummer 25, ja ? Ich geh morgen mit der Lupe ran...
Konne
Beitrag von Konne » 02.04.2004 19:12
Weiter gehts ;) gluck
Also meins war schwarz :idea:
Wenn die Bullen das testen wollen drehen die einfach nur an deinem Gasgriff, weil in deinen Papieren steht ja was von Drosselklappenanschlag :wink:
Die Drosselklappen die du gesehen hast, das sin die Elektronischen :!:
Ganz einfach, Motor an un denn nochma von links durch den Rahmen schauen 8O Nun mit dem Gas etwas spielen un du siehst wie der Stellmotoren arbeitet :P
Vermute mal ganz stark, dass so auch die elektronische Werksdrossel funzt :?
Soll heißen, die ersten Drosselklappen geh'n nich ganz auf :( hell
Aba egal :roll:
Bemerkt, dass dein Gas nur sehr wenig aufgeht, hast du ja schon :P
Das tun sie ja nich um sonst :idea:
Dieser ganze Krempel der mechanischen Dosselklappe sieht golden aus un sone kleine Feder sitzt da auch noch drin :roll:
Ach ja, eine (oda zwei :? ) Kreuzschlitzschraube müsste dich auch noch angrinsen :idea: Damit is das Plättchen festgeschraubt :wink:
Jetz nimm dia ne Taschenlampe un guck da rein :!:
Avatar
Beitrag von Avatar » 02.04.2004 20:24
Ne, ich hab beide gesehen (damit meine ich beide pro Zylinder. Die elektronischen waren ganz geöffnet, die anderen nur soweit wie ich die Leerlaufstellschraube eingestellt hatte
Ja, leider... :oops:
Korrekt...
>Ach ja, eine (oda zwei :? ) Kreuzschlitzschraube müsste dich auch noch >angrinsen :idea: Damit is das Plättchen festgeschraubt :wink:
Tja, WER konnte denn ahnen das man es im Dunkeln sieht und bei Tageslicht nicht ?!! Hab eben mit der Taschenlampe reingeleuchtet und das Teil sofort gesehen. Ist ein silbernes Plättchen mit na eingestantzten 25 *g* und nem blöden Haken oben (der sollte abgesägt werden... :twisted: ).
Das Teil ist mir einer Schraube befestigt. Nun natürlich die nächste Frage: Fällt bloß das Plättchen raus wenn ich diese Schraube entferne ?! Und damit wäre sie entdrosselt ? Oder muss man obenrum alles abnehmen ?
Ich weiss nämlich net wofür ich 160 Euro gezahlt habe...
Zumal die Schraube total ausgelutscht ist, soll heissen lässt sich net mehr mit nem Schraubenzieher drehen da der Kopf von innen kaputt ist. Im Kopf befindet sich jetzt ne art Schmiere oder so...
Avatar, der nur noch bei Nacht bastelt...
