kennzeichenträger marke eigenbau.
brämäläm
Beitrag von brämäläm » 05.04.2004 18:08
Möchte mir gerne einen kennzeichenträger selber basteln,
da mir die vvvvvvvvviiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeelllll zu teuer sind,
wäre allerdings sehr froh mir eine(r), eine vorlage zur befestigung an der sv senden könnte.
vielen dank schon mal im foraus
brämäläm der bald 2wochen ferien hat *freu* :twisted:
obi
Beitrag von obi » 05.04.2004 19:25
ich hab mir einen selber gebaut (kosten 7 euro), kannst du gerne die vorlage haben.
das ganze ist aus alu, kzh + blinker halter. kannst ganz problemlos selber ausschneiden (stichsäge) und zurechtbiegen.
welches format brauchst ?
dxf kriegst du hier:
:arrow: http://www.oberthanner.at/sv650/kzh.dxf
genauere infos gibts, wenn du dich für diese variante entschieden hast.
brämäläm
Beitrag von brämäläm » 05.04.2004 20:23
vielen dank für die vorlageBild, das tüpfelchen auf dem i wäre allerdings noch wenn du mir eine massangabe machen könntest damit ich den rechten massstab habe.
P.S die dxf funztBild
Mic
Beitrag von Mic » 05.04.2004 21:18
Was ist denn das für ein Dateiformat? Da kann ich nichts mit anfangen :-(
Lieben Gruß von Mic
ex_Bandit
Beitrag von ex_Bandit » 05.04.2004 21:23
@ Schnitte :-)
mit Paint Shop Pro kannst du es öffnen z.B.
Mic
Beitrag von Mic » 05.04.2004 21:26
ex_Bandit hat geschrieben:@ Schnitte :-)
Hab ich nicht :-(
Lieben Gruß von Mic
Peter Husmann
Beitrag von Peter Husmann » 05.04.2004 21:38
Hallo Leute
Ich habe auch einen Kennzeichenhalter gebaut
Einfach bei Eisen Karl oder bei OBI einen Aluwinkel ca. 1,5 cm breit kaufen und nummernschildelänge messen, absägen und das Ende einsägen, so das man das ende umklappen kann, für die Blinker.
Dann nur noch 2 aluschienen zusägen für das nummernschild, lackieren und fertig ist die halterung. Bei bedarf kann ich euch auch Bilder senden.
Bei meinen umbauten kann man das auch einigermaßen sehen.
Bis dann
brämäläm
Beitrag von brämäläm » 05.04.2004 22:03
mit microsoft picture it geht es auch
obi
Beitrag von obi » 06.04.2004 8:04
das ist ein cad - format, welches viele programme öffnen können sollten.
gemacht hab ichs in autocad, wenn du ein bild brauchst, dann kann ich auch sowas davon machen.
zum maßstab:
1 zeicheneinheit ist ein 1mm
gedacht ist das für österreichische nummerntafeln von 250x200mm.
ich hab die ohrwascheln für die blinker einfach so umgebogen, dass sie einen abstand von 230mm für die blinker ergeben (damit die blinkerhalterungen hinter der nummerntafel verschwinden). wenn deine nummerntafel kleiner ist, dann musst du die geschichte sowieso anpassen.
sagt mir, was ihr für dateiformat verwenden könnt, und ich machs euch heute abend.
lg
thomas
Zorn
Beitrag von Zorn » 06.04.2004 8:59
obi hat geschrieben:sagt mir, was ihr für dateiformat verwenden könnt, und ich machs euch heute abend.
lg
thomas
ich denke mal WMF kann jeder öffnen, und es bleibt eine Vektorgraphic.
Zorn
Mic
Beitrag von Mic » 06.04.2004 9:21
Sorry, ich glaub ich bin zu doof. Jetzt hab ich die Zeichnung im wmf-Format, aber ja keine Größenangabe.
Kann ich das jetzt einfach ausdrucken und das passt dann? Oder wie?
Ich wollte das ja meinem Edelstahlfred schicken, damit er mir das baut.
Aber der muss ja wissen wie groß. Und ob da noch was angepasst werden muss. Kennzeichen ist bei mir glaube ich das größe wo gibt :-(
Lieben Gruß von Mic
obi
Beitrag von obi » 06.04.2004 10:14
ich mach heute abend noch ein paar maßlinien rein, dann sollte alles klar sein, komme allerdings nicht früher dazu. also ein bisserl geduld bitte :wink: :!:
Anaconda
Beitrag von Anaconda » 06.04.2004 10:18
@ Schnitte,
wenn es nicht klappt melde dich mal bei mir, dann komm ich vorbei und wir passen die Schablone an, ich habe auch ein Programm mit dem ich die Datei öffnen und bearbeiten kann.
Gedanke der Woche:
Schön wenn die SV fährt.
Ich freu mich! Machste mit?
Hach, ist das schön.
Kantsteinschwalbe 2015
TAZttDevil
Beitrag von TAZttDevil » 06.04.2004 10:31
Zorn hat geschrieben:ich denke mal WMF kann jeder öffnen, und es bleibt eine Vektorgraphic.
Zorn
Fettes Protest!!!!
Als überzeugter Linuxer werde ich mir kein "Windows Meta File" reinziehen!! 8O
Aber eigentlich ist es doch egal, werde ich halt doch noch mal meine "X-Box" (<-- Windows ist nur für Spiele, die ich unter Linux nicht zum laufen kriege... und das sind nicht viele ) starten...
Grüße Q
und denkt immer daran: "Nicht jeder nutzt Windows!" :P
Carbonized
Beitrag von Carbonized » 06.04.2004 12:30
TAZttDevil hat geschrieben:
Zorn
Fettes Protest!!!!
Grüße Q
Yo da kann man gleich in die vollen gehen...
Nutze auch seit *ichweissnichtwievielenJahren* Apple...
Also nicht "das was alle haben"... :roll:
Gab es da eigentlich schon mal ne Umfrage zu wieviel Prozent der Forums-Nutzer welches Betriebssystem einsetzen???
Speed Triple: Most Fun you can have with clothes on!
Geocaching rockz!
