heute wollte ich meine Kette reinigen und dazu den Pastikkettenschutz entfernen (richtige Bezeichnung? siehe Bild aus einem anderen Thread => hier wurde der Schutzt schon entfernt) Jedenfalls konnte ich nur eine von zwei Schrauben mit dem Bordwerkzeug entfernen. Schrauber Nr. 2 (linke) sitzt bei meiner Sv650N ziemlich fest. Normalerweise sollten sich solch kleine Verkleidungsteilen mit dem Bordwerkzeug entfernen lassen, oder doch nicht?
Jedenfalls möchte ich ungern schweres Gerät (Akkuschrauber?) anwenden und meine Garantie gefährden. Diese Schraube ist mit keiner Mutter o.ä. befestigt. Sind jemanden ähnliche Fälle bekannt? Ein Fehler meinerseits kann ich auschließen, da sich die erste Schraube schon nach dem ersten Versuch in meinen Händen befand.
Grüße,
Diesen Kettenschutz:
habe gerade einen passenden Thread gefunden: Vielleicht hilft WD40?
"Titel: verdammte schraube sitzt fest!"
viewtopic.php?t=2063&highlight=kettenschutz
