Ausrichtung der Blinker
Ruh-Fi
Beitrag von Ruh-Fi » 21.07.2005 19:51
Hallo Leutz,
mal ne Frage zur Ausrichtung der Blinker!!
bei meinem Umbau stört es mich, das die Blinker zu weit unten angebracht sind - daher will ich sie ( die hinteren ) nach oben verlegen - das ist auch für mich kein Problem - aber dann würden sie keine parallele Linie zu den vorderen bilden ( ich hoffe, ihr wisst, wovon ich schreibe )
sie würden, wenn man von hinten drauf schaut, nach hinten fallen ( horizontale ist gegeben - lassen sich also nicht hängen )
ist das erlaubt???? kann dazu nicht´s finden !!!!
:help:
Gruss
RF
svbomber
Beitrag von svbomber » 21.07.2005 19:58
Blinker +Höhe
Sandboa hat geschrieben:von innenkante zu innenkante der blinker gemessen, muß folgendes eingehalten werden.
vorn ein abstand von min. 240mm und eine höhe vom boden zu blinker 300mm - 1.500mm :!:
hinten müßen die blinker min. 180mm auseinander und eine höhe von 350mm - 1.200 einhalten :!:
cu sandboa :)
crashed kid (Mr. NOS)
Beitrag von crashed kid (Mr. NOS) » 21.07.2005 20:06
da war er schon wieder schneller......
BOKO3
Beitrag von BOKO3 » 21.07.2005 20:21
Also mir hat der "TÜVGOTT" gesagt die Blinker müssen 22cm auseinander sein.
Andree
Der Pessimist ist ein Optimist mit Lebenserfahrung
svbomber
Beitrag von svbomber » 21.07.2005 20:25
Dann hat er keine Ahnung ;)
M.O.D. 82 hat geschrieben:6. wenn man sich über solche Themen Gedanken macht sollte man sich mal die Gesetzeslage zu Gemüte führen:
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUri ... 123-de.pdf
für Blinker speziell ab Seite 16 und natürlich die StVZO ...
Ruh-Fi
Beitrag von Ruh-Fi » 21.07.2005 20:37
svbomber hat geschrieben:Blinker +Höhe
cu sandboa :)
...nur noch mal kurz zum Verständniss!!
die Abstände und so sind mir schon bekannt - die hinteren Blinker würden aber ( wenn man von hinten drauf schaut ) nicht rechtwinklig zur Fahrtrichtung abstehen - sie sind schräg im Gegensatz zu den vorderen ..
das die Blinker manchmal nicht rechtwinklig stehen ( je nach Bauart ) ist mir schon klar - meine jedoch haben bestimmt so ca. 20 -25° !!??
...sehe da gerad was von Bombi - mal durchlesen ( hoffe, da steht so etwas drin )
THX
