Der neue Zubehörbereich bei SVrider
- Rene
- Administrator
es gibt wieder einen neuen Bereich auf der SVrider Homepage. Nach langer Entwicklungszeit wurde soebend der Zubehörbereich für die SV650 und SV1000 online geschaltet.
Wenn ihr auf der Homepage seit findet ihr ihn unter den beiden Navigationskategorien "SV650" und "SV1000". Durch das Werbebanner oben rechts im Forum gelangt ihr dereit direkt zum SV650-Zubehörbereich.
In diesem neuen Bereich sollen alle Anbauteile gesammelt werden, die man an den SVs verändern kann. So soll nach und nach eine umfassende Sammlung an Teilen herranwachsen. Man kann dann dort auch nach Teilen stöbern, die man vielleicht selber noch an seine SV bauen will.
Mitarbeiten können alle SVrider, die mindestens 200 Forenbeiträge geschrieben haben. Wer auch mit weniger als 200 Forenbeiträgen mithelfen will, kann sich bei uns melden und wir schalten ihn extra frei.
Die Zubehörteile sind nicht personen gebunden. Jeder kann jedes Teil ändern. z.B. kann Person A das Teil erstellen, Person B ladet ein paar Bilder dazu hoch und Person C schreibt den Text zum Teil etwas um. Jeder kann also mithelfen an jedem Teil wo er meint etwas beisteuern zu können.
Zuletzt geändert von Rene am 06.12.2005 21:51, insgesamt 1-mal geändert.
w8rabbit
- Rene
- Administrator
Heute mußte ich erstmal den Zubehörbereich etwas entbuggen. Hatte mich ja auf ein paar Fehler vorbereitet, aber manche waren echt zu abgedreht.
Mit der Zeit werde ich jetzt wohl auch immer wieder was verändern und verbessern am Bereich. Links zu SVrider sollten möglich sein. Einfach in den Linkbereich eines Teiles eintragen. SV-Unabhängige Teile gehen so nicht. Dann müßte die ganze Hauptkategorie SV-Unabhängig sein. Vielleicht baue ich dieses Konzept später mal um.
Erstmal muß ich leider so halten.
Es freut mich aber, dass direkt am ersten Tag dort viele Teile eingestellt worden sind.
- SVblue
Ein weiterer Bug:
Wenn man in einer Rubrik, in der bereits Artikel bestehen und noch keine Topbilder festgelegt sind einen einzigen Artikel mit ein Topbild versieht, wird dieses Topbild mit allen anderen Artikeln verbunden.
Bsp:
2 unterschiedliche Blinker und einer davon bekommt ein Topbild zugewiesen. Der andere Blinker erhält dann sofort das gleiche.
Abhilfe schafft im Moment nur das Zuweisen eines Topbild für jeden Blinker, natürlich nicht das selbe Bild.
Bsp:
So denn...
MfG Stefan
Chronik:
MfG Stefan
Chronik:
hmmm hab nen bild ersetzt (leovince db-eater gegen bild mit beiden eatern & lochscheibe) und das ersetzte bild wird jetzt als hauptbild angezeigt.....keine ahnung wie ich wieder das auspuffbild dahinbekomme.....
und nen kleines soundfilefilmchen kann ich auch nicht hochladen, da kommt immer die meldung das der dateiname ungültige zeichen enthält, egal was ich dahinschreibe.......
Die schönste Strecke zwischen zwei Punkten ist eine Kurve!!!!!!!!!
Europaring-racer Video 2006: http://video.google.de/videoplay?docid= ... 0355132584
- Topper
Kann man längere externe links einsetzen? Direkt zu den jeweiligen Produkten? Wäre gut...
Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom!
I´m from Bavaria. That´s near Germany.
http://www.riddari-leon.de
- SVblue
Ein kleiner weiterer Bug:
Die Bewertungen werden nicht richtig angezeigt - Bsp. bei den Auspuffanlagen - EVO 2 (der hat viele Bewertungen nur werden diese in der Gesamtübersicht nicht angezeigt sondern nur bei seiner Teilübersicht.
Möglicherweise pasiert als der Rombo bewertet wurde.
So denn...
MfG Stefan
Chronik:
MfG Stefan
Chronik:
