Tankgeber an LED?!?
Tankgeber an LED?!?
Hi Leute hab mir mal par gedanken gemacht bezüglich dem anschluss ner LED an den Tankgeber. So wie ich das in der suche gefunden hab soll es einfach nur NTC (Temeraturabhängige Wiederstände) sein. Dadurch das der Strom zu hoch ist würde die LED auch bei vollem Tank leuchten!
Also dann müsste es möglich sein den Temeratur abhängigen Wiederstand mittels Ohmmeter zu messen! Sagen wir man lässt den Tank leer laufen kippt 5l Benzin rein und misst den Widerstand! Danach berechnet man einen vorwiederstand für die LED, so das sie nicht Leuchtet also ganz knapp! So wird schon bei ca 4l die led leuchten!!
Was meint ihr ist das so einfach wie ich mir das vorstelle???
viewtopic.php?t=915&highlight=tankgeber+led
Da hats jemand ausprobiert! Ich habs selber noch nicht versucht! Mach es aber nachher mal! Aber wenn das so ist, könnte man auch beeinflussen wann sie angehen soll
ich hab mich damit noch nicht beschäftigt (deswegen die vermutung mit dem kapazitiven Geber), aber theoretischerweise wäre das möglich mit ner kleinen Operationsverstärker Schaltung... ich könnte mal meine Unterlagen aus der Ausbildung rauskramen, dann entwerf ich mal ne kleine feine Schaltung dazu
Edit: Steht dazu nichts im Werkstatthandbuch? So wie man den durchmisst oder so?
- Administrator
Öhm. Welches Handbuch?
Wie gesagt scheint es sich wirklich um zwei *Schalter* zu handeln und lt. Prüfverfahren wird offenbar die Blinkerei woanders erzeugt (also nicht im Tangkgeber), da jeweils die Lampe für Schalter A und B leuchtet.
Ne Füllstandsanzeige (darum gehts doch wohl, oder?) kriegt man damit wohl eher nicht hin.
Jan
Jan
Es ging darum statt eine Glühlampe wie manch andere es gemacht haben eine led zu benutzen! Dadurch müsste es möglich sein die led so mit einem Vorwiederstadt zu beschalten das sie schon früher angehtJan Zoellner hat geschrieben:>
Es gibt diverse Verfahren den Füllstand eines Tanks zu messen:
1. Schalter: recht einfaches Prinzip, schaltet je nach Füllstand nach Masse
2. Widerstand: Etwas komplizierter, aber nich wirklich schwer. verändert je nach Füllstand den Widerstandswert
3. Kapazitivereffekt: das Benzin wird hier als Dielektrikum benutzt. Dazu kommen noch 2 von einandergetrennte Platten, die als Pole fungierren... zusammen erzeugt das Benzin zwischen den Platten je nach Füllstand die Kapazitivität
Aber wie das bei der Sv ist, hab ich keine Ahnung
Meines Erachtens ist es ein einfacher (bzw. zweifacher) Schalter. Einer fürs Leuchten und einer fürs Blinken. Sind elektronisch aber verriegelt d.h. gegen "unlogische" Kombination geschützt. Hatte die Pole einfach mal getauscht in der Hoffnung das es dann zuerst Leuchtet und wenn der Tank leerer wird dann erst Blinkt... Hat nicht funktioniert. musste dann schieben...
Wenn Du also nur das "Wiedergabemedium" von Glühlampe in LED tauschen willst sollte es also mit LED und Widerstand funktionieren!
Achso, du hast im Moment gar nix...
Also der Tankgeber hat 3 Kabel, je nach benzinstand schaltet er einen Kontakt durch oder eben Beide. Wenn Du jetzt da jetzt jeweils ne Leuchtdiode samt Vorwidersand zur Masse zwischenhängst, hast Du eine ganz einfache Benzinstandsanzeige. Leuchtet eine LED ist der Tank leer (noch ca. 3 Liter), und leuchten beide ist er ganz leer (noch 0,5 liter) also schnellstens zur Tanke. Am besten vorher ausprobieren indem Du 5 Liter in den Tank schuttest und ihn langsam in eine Karnister leerlaufen lässt, sollte dann eigentlich den genannten effekt haben!
Viel erfolg,
Viel erfolg,
- Administrator
> wenn das mit einem ntc gemacht wurde wäre eine anzeige mit mehreren
> led`s kein problem
Nach dem, was das WHB ausspuckt, und dem, was Dieter sagt, ist das eine komplette Einheit, die entweder an oder aus durchgibt. Ob dadrin dann wirklich ein NTC werkelt, ist relativ egal.
Entweder Du fräst das Dingens auf, oder mehrere LEDs sind nicht drin.
Jan
> led`s kein problem
Jan
