1) Einen Universalblinkgeber von Louis Best.Nr.: 10033806, ca . 12.45EUR.
kaufen
2) Sitz abbauen, Heckverkleidung abbauen (wer flinke Finger hat, kann die Heckverkleidung dranlassen)
3) Die Schutzkappe von dem orig. Kombi-Relais / Sicherungsbox abnehmen.
4) Den Kasten aus der Führung abziehen
5) Relais rausnehmen
6) Von Innen das hellblaue(türkise) Kabel, das im Relais mündet rausdrücken so, dass es keine Verbindung mehr zum Relais hat
(Das Kabel kommt vom Blinkerschalter am Lenkrad)
7) Das orange/grüne Kabel, das in der Sicherungsbox mündet mit einem Quetschverteiler vezwiegen, das Kabel jedoch weiterhin in der Sicherungsbox stecken lassen, Zündung)
8 ) Das hellblaue(türkise) Kabel mit Anschluss 49a des Louis-Blinkgebers verbinden
9) Die Abzweigung des orange/grünen Kabels mit Anschluss 49 des Louis-Blinkgebers verbinden
10) Das mit dem Relais mitgelieferte Kabel mit Masse (Batterie) und mit dem Anschluss 31 des Louis Blikgebers verbinden. Ein Anschluß an dem Louis-Relais bleibt frei.
11) Zündung an, blinken, sich freuen, Widerstände wegschmeissen oder an Unwissenden verkaufen
12) Alles zusammenbauen, im Forum berichten
Ich habe nun ein paar Fragen Dazu
Das türkisene Kabel habe ich gefunden und rausgedrückt. Jetzt muss ich ja das goldene Ende abklapsen und um dieses Kontakt am Blinkerrelais wikeln. Das Orange-Grüne Kabel, geht nur direkt in die Sicherungsbox rein... Wie soll ich denn da ne Abzweigung machen?
Bei meinem Relais ist kein weiteres Kabel dabei was an die Batterie kann. Es gibt nur den Anschluss 49 und 49 a wenn ich mich nicht irre.
Ist das ein neueres Modell oder bin ich zu doof
Danke schonmal
Ich habe von Elektronik keine Ahnung
