alle, welche evtl. die gleichen Probleme haben bzw. haben werden.
Ich habe bei ebay die Vollverkleidung für die SV650S Baujahr 99-02
gekauft. Anbieter ist Gimbel.
Hier der Text der Auktion:
Verkleidungs - Unterteil mit Haltekit und TÜV-Teilegutachten für SUZUKI SV 650 - S '99-'02
Achtung: Die Verkleidung ist unlackiert.
Nun ist zu erwähnen, dass Gimbel zu der Verkleidung ein TÜV-Gutachten
von Team-Metisse mitschickt. Dieses Gutachten ist aber nur für die Bugspoiler der Firma Metisse, und somit nicht zu gebrauchen.
Bei Anfrage an Gimbel wird einem erzählt, dass die Teile von Metisse
produziert werden und das Gutachten somit richtig ist.
Ein Anruf bei Metisse ergab, dass diese nicht die Produzenten der Verkleidung sind, und
das sie auch nichts mit der Firma Gimbel zu tun haben.
Sprich die Verkleidung verfügt über keine Gutachten oder dergleichen.
Ich hatte Glück bei der DEKRA, denn dort hat jemand das Teil geprüft
und trotz fehlender Material-bzw Teilegutachten eingetragen.
Ich erwähne, dass das Glück war, denn eigentlich dürfte das nicht sein.
Die Verkleidung ist aus GFK und ganz ordentlich und relativ Passgenau
produziert, sprich einziges Manko ist das Fehlen der Gutachten.
Die Oberfläche ist nicht behandelt und muss somit gut geschliffen werden.
Hier eine Montageanleitung für alle die sich trotz der Mankos, bzw. der Lüge von Gimbel für die Verkleidung entscheiden.
Montageanleitung
Ansetzverkleidung SV 650-S 99-02
Der durchgehende Halter wird am Kühler mittels M6 Inbusschrauben mit U-Scheiben und Muttern befestigt.
Die beiden kurzen kommen nach hinten rechts an der Schalldämpferhalterung und links an der oberen Seitenständerschraube.
Der „längere“ Halter kommt rechts an den Motorhalter des vorderen Zylinders; links kommt der „mittellange“ Halter an den Motorhalter des vorderen Zylinders mit der Klemmschraube.
Die Verkleidung wird an seitlich mittels M-6 Senkinbusschrauben mir Rosetten lose befestigt. Zwischen Verkleidung und Halter werden die Gummischeiben und K-Scheiben unterlegt.
Vorn unten kommen M-5 Linsenkopfschrauben mit Plastikscheiben, K-Scheiben und Stopmuttern zum Einsatz.
Nun ist die Verkleidung auszurichten. Erforderlichenfalls können die beiden 10 mm Aluhülsen unterlegt werden.
Danach alle Schrauben festziehen und korrekten Sitz überprüfen!
Ziehen Sie nach 500 km alle Schrauben nochmals nach!
Anzugsdrehmomente:
Schraubendurchmesser 5 mm 3 Nm
6 mm 5,5 Nm
8 mm 11 Nm
