Federbein der DL 650 / 1000 an die Knubbel SV??
Beitrag von Dieter » 21.05.2006 13:33
war gestern beim Händler und da viel mein Blick auf das Federbein der DL 650. Vom Aufbau her ist es gleich wie das Federbein der SV. Es hat aber auch eine verstellbare Zug und Druckstufe und außerdem eine per Handrad verstellbare Federvorspannung.
Hat das schon mal jemand in die SV verbaut? Bis jetzt hab ich durch die Suche nichts finden können, wie lang das DL Federbein ist hab ich auch noch nicht rausbekommen. Durch das höhere Gewicht der DL und die längere Schwinge müsste die Federrate etwas härter sein als das der SV...
Das Handrad sollte sich irgendwo verstecken lassen, evtl. unter dem Soziussitz??
Wer sachdienliche Hinweise hat kann sie mir ja mitteilen!
Zuletzt geändert von Dieter am 08.01.2007 11:49, insgesamt 2-mal geändert.
Martin650
Re: Federbein der DL 650 an die SV??
Beitrag von Martin650 » 21.05.2006 13:46
Dieter hat geschrieben:Wer sachdienliche Hinweise hat kann sie mir ja mitteilen!
Warum hast du den Händler nicht sofort um Daten gebeten ? Wenn einer was dazu weis, oder Info nachlesen kann, dann der Händler. Hast dich wohl nicht getraut zu fragen :roll: Du Memme :wink:
Beitrag von Dieter » 21.05.2006 14:57
War ein Honda Händler der zufällig ne gebrauchte DL stehen hatte. Und ich hatte meine Tochter aufm Arm... Die Idee ist mir dann zu Hause nicht mehr aus dem Kopf gegangen :idea:
Werd evtl. mal beim örtlichen Suzuki Händler weiterforschen!
Manno, alles muß man selber rausfinden... :D
Beitrag von Dieter » 21.05.2006 15:25
Dieter hat geschrieben:...verstellbare Zug und Druckstufe und außerdem eine per Handrad verstellbare Federvorspannung
Glaube ich hab mich verguckt, die haben nur eine Schraube für die Dämpfung...
(hab mein Passwort fürs V-Strom-Forum im Betrieb notiert, werde bei denen morgen mal weiterforschen!)
Beitrag von Dieter » 02.07.2006 9:10
http://cgi.ebay.de/Suzuki-V-Strom-Feder ... dZViewItem
bei Ebay ist grad eins drin aber von der 1000er, hab den Verkäufer angeschrieben, das FB ist 345mm lang. Sollte also in die SV passen und daraus ergeben sich ca. 15mm Höherlegung. Scheinbar passt es auch ohne den Batteriekasten zu ändern weil das FB oben etwas kompakter baut. Wenns nicht zu teuer (bzw. ich noch nicht das GSX FB hätte) wäre würde ich es mal ausprobieren, wie es um die Federrate bestellt ist weiß ich natürlich nicht, aber evtl. hätte da die originale SV-Feder reingepasst!
Kasumi02
Beitrag von Kasumi02 » 02.07.2006 10:34
Würde mich auch mal interessieren. Wenn ich nicht gerade knapp bei Kasse und an zeit wäre würde ich es auf Verdacht kaufen, mal komplett ausmessen und evtl auch verbauen.
Danke für alles Patrick!
1 + 1 = 3
bswoolf
Beitrag von bswoolf » 02.07.2006 16:53
wer ist denn nun xv-sv? ich warte auf den erfahrungsbericht. :P
Kasumi02
Beitrag von Kasumi02 » 02.07.2006 17:07
Ich nicht.
1 + 1 = 3
Beitrag von Dieter » 03.07.2006 8:34
Ich weiß wers ist... :D
-aber ich bins nicht!
berndundlydia
Beitrag von berndundlydia » 08.07.2006 18:58
Hallo das Federbein von DL-1000 ist da!Federbein-Länge 345mm,Feder-Länge 210mm,Federdurchmesser ausen 76mm,Feder-Draht dicke 11,5mm.FEDER-Länge original-Knubbel 177mm,Federdurchmesser ausen 73mm,Feder-Draht dicke 11mm,mit einem Gedrehten-DistanzstücK von 33mm für den unteren Teller sollte die original Feder Passen! Hydraulik-Schlauch-Länge ca.220mm! Wenn ich die Federrate von der DL-1000-Feder Wüsste? würde ich das Federbein für Probefahrt Einbauen! Gruß Bernd
Beitrag von Dieter » 08.07.2006 22:45
Baus doch einfach mal ein, ist eine Stunde Arbeit, aber dann weißt Du mehr...
Kann man von der Drahtdicke nicht auf die Federrate schießen?? Also die Fläche von der originaldrahtstärke mit der des DL Federbeins und der Originalhärte in den Dreisatz setzen und damit zumindest mal nen Überschlagwert haben?? Kennst du keinen mit ner Hydraulischen Presse, dann könnte man ja den Weg messen über den Druck...?
Kasumi02
Beitrag von Kasumi02 » 09.07.2006 10:38
Die Federsteifigkeit ist auch Werkstoff abhängig.
Den genauen Zusammenhang von Drahtdicke, Windungszahl und Steigung müsste ich mal raussuchen,
1 + 1 = 3
EiWolf
Beitrag von EiWolf » 09.07.2006 11:51
Nicht lange rechnen -- Einbauen!!!!!! :-)
berndundlydia
Beitrag von berndundlydia » 09.07.2006 12:30
Hallo habe meinen Hinterreifen gemessen mitte 1,5mm heute Mittag Motorrad an die Schaukel meiner Tochter hängen beide Reifen raus ( Z3 Racing runter,BT014 rein).Wenn es nicht Regnet DL-1000 Federbein rein! Gruß Bernd
berndundlydia
Beitrag von berndundlydia » 09.07.2006 18:35
Hallo DL-1000 Federbein ist Eingebaut (von wegen 1Stunde)Oben schön platz und unten etwa wie gixxer-Bein fast an der Schwinge (Stück Papier geht noch durch) Reifen morgen Ummontieren lassen,einbauen Probefahrt? Ein Freund Dreht mir die Woche 33mm Distanzstück für original-Feder! Weiss einer wie die DL-1000 Feder ausgebaut wird? Gruß Bernd
