Spiegel-Demontage bei der S
okb12
Beitrag von okb12 » 13.06.2006 13:24
Vorweg - ich bin Fahrer und kein Mechaniker ... :-)
:oops: Wie demontiert man eigentlich die S-Spiegel (K6)?
Die Mechanik hat sich mir nicht sofort erschlossen ... nehme aber an, daß ein Imbusschlüssel von unten am "Gelenk" hilft?!
svbomber
Beitrag von svbomber » 13.06.2006 13:53
Nicht am Gelenk wird geschraubt, sondern die komplette Halterung muss ab. Die Spiegel sind mit je 2 Inbusschrauben befestigt, verdeckt unter widerum 2 Abdeckkappen.
okb12
Beitrag von okb12 » 13.06.2006 15:12
svbomber hat geschrieben:Nicht am Gelenk wird geschraubt, sondern die komplette Halterung muss ab. Die Spiegel sind mit je 2 Inbusschrauben befestigt, verdeckt unter widerum 2 Abdeckkappen.
Ah, ok ... danke für die Info!
Diabolus650s
Beitrag von Diabolus650s » 14.06.2006 18:01
wenn ich mich nicht irre war das ein 5er imbus
Vyper
Beitrag von Vyper » 16.06.2006 13:30
Bei der Montage der Spiegel sollte man dann mit Schraubensicherungslack arbeiten wegen der Vibrationen.
Semper Fidelis
K.haos-Prinz
Beitrag von K.haos-Prinz » 20.06.2006 17:18
Vyper23 hat geschrieben:Bei der Montage der Spiegel sollte man dann mit Schraubensicherungslack arbeiten wegen der Vibrationen.
hmm. das stimmt eigentlich. so was doofes, hab ich bei meinen garnicht gemacht... ´muss man das unbedingt machen bzw. :sind die orig. spiegel auch mit schraubensicherungslack festgeschraubt?
hat schon irgendwer, der keinen benutzt hat seine spiegel verloren?
mfg
Vyper
Beitrag von Vyper » 20.06.2006 18:30
Die Schrauben von den Original-Spiegeln sind laut meinem Händler mit Schraubensicherungslack gesichert.
Ich war bei ATU und hab mir den Lack gekauft.:-)
Semper Fidelis
Diabolus650s
Beitrag von Diabolus650s » 20.06.2006 22:00
merkwürdig also bei mir war kein loctite drauf :cry:
Streetrider
Beitrag von Streetrider » 21.06.2006 8:46
Bei mir war auch nix drauf.......hab meine neuen Spiegel auch wieder ohne festgemacht und die halten Bombenfest.....
okb12
Beitrag von okb12 » 22.06.2006 9:00
Bei mir war auch kein Lack drauf, Demontage problemlos ... ;-)
stefan2fast
Beitrag von stefan2fast » 28.02.2007 13:19
Hab Spiegel schon 2 mal getauscht. Das erste Paar war einfach zu klein, man hat fast nichts gesehen und sie haben sehr vibriert, was das ganze nicht grad übersichtlich machte :( Jetz hab ich die Polo Verkleidungsspiegel mit eNummer. Weiß leider nicht mehr genau wie die Dinger heißen. Super Optik und klasse Preisleistungsverhältnis. Nichts Wackelt und montage ist kinderleicht. locktide habe ich nicht verwenndet. Die Spiegel halten trotzdem bombenfest.
schnief
Beitrag von schnief » 18.08.2007 16:07
So, ich grab den Thread mal wieder aus und hab folgende Frage:
Ich hab vor mir bei götz Verkleidungsspiegel mit integrierten Blinkern zu kaufen. Dort gibt es 3 Varianten wo ich nicht weiss welche bzw. ob die Spiegel passen.
BEFESTIGUNG 28MM/6MM
BEFESTIGUNG 30MM/6MM
BEFESTIGUNG 40MM/6MM
Hat die zufällig jemand montiert? Oder kann mir jemand welche empfehlen die nicht teurer als 40-50 euronen / Stück sind?
cccp00555
Re: Spiegel-Demontage bei der S
Beitrag von cccp00555 » 24.10.2008 21:44
kann man denn den spigel vom gelenk nehmen sodass ich nurdie kape mit dem glas habe ohne rumzubrechen...?
