Motorgeräusche der 2000er SV 650 AV
berlinerrotzloeffel
Beitrag von berlinerrotzloeffel » 16.07.2006 18:16
Hallo Leute.
Mein kleines Schätzchen klingt irgendwie komisch
Hier ein paar Daten
-EZ Mai 2000
-knapp 35.000 Km Laufleistung
-überwiegend Langstrecke bei um die 6000 rpm
-Feuer gibts nur bei Wochenendausfahrten also eher defensiv und Materialschonend gefahren
Problem:
Insbesondere beim Leerlaauf des Motors höre ich ein "metallisches" und unrhytmisches klicken bzw. rasseln vom Motor. Im Fahrbetrieb bzw. beim Gas geben im Stand wird das Geräusch in der Regel überdeckt vom Motor. Jedenfalls kann ich es dann nicht hören. Mit dem Klicken/Rasseln fahre ich ca. 1500 Km.
Ich habe mal durch Horchen am Auspuff, an den einzelnen Zylindern und im Motorbereich selbst versucht, die Geräuschquelle zu lokalisieren (Ventile, Steuerketten o. Ähnliches). Ohne Erfolg.
Nun kam noch folgendes hinzu. Ich wollte wieder zur Arbeit fahren als meine Susi morgens nicht mehr ansprang. Es war warm (20 Grad) bei halbem Choke. Nach zwei kurzen anlassversuchen (das reicht sonst immer kurz mit 1-1,5 sec.) drehte sich der Anlasser gar nicht mehr bzw. nur noch so, als würde ich ihn mit der Hand drehen. Ohne Choke aber mit Gas ging auch nicht. Immer wenn das Gemisch fetter wurde (Gas oder Choke) lief der Anlasser nicht mehr. Ich habe erstmal auf ne defekte Zelle der 6 Jahre alten (wintergeschonten langstreckengefahrenen) Batterie getippt. Wenn der Anlasser durch Last mehr Saft zieht bricht die Batterie zusammen, dachte ich.
Nachdem ich nun in den Foren was von Anlassern und Steuerkettenspannern gelesen habe frage ich mich, ob es vielleicht zusammenhängt (mein Geräusch und die Zicken des Anlassers).
Hat da jemand ne Meinung oder Erfahrungen????? :?:
Nachdem ich von der Arbeit kam sprang die Maschine (bei 30 Grad) wieder mit halbem Choke und kurzem Starten an, als wäre nichts gewesen. Achso, von der Zündung her macht sie mir keinen Ärger (, ganz selten mal im Leerlauf beim Gas geben an der Ampel ein Fehlzünder oder Schlechtzünder). Ventile und Steuerketten müssen also noch gut arbeiten und wurden bei 28.500 i m Rahmen einer 24.000er Insp. gecheckt.
Beitrag von Dieter » 16.07.2006 20:46
Batterie ist wahrscheinlich devekt nach 6 Jahren. Evtl. mal mitm Auto fremdstarten, wenns dann gut klappt ist die Batterie altersschwach.
Zum klackern: Meine Meinung zu der vieldiskutierten frage der Klackergeräusche ist, es handelt sich um die Kupplungsscheiben Bild nach einer gewissen Laufzeit bildet sich ein Spiel zwischen den Klauen und dem Korb der im Stand gut zu hören ist. Probier mal das: tu so als würdest Du anfahren wollen mit gezogener Handbremse. Wenn bei schleifender Kupplung das klackern weg ist sind es die Scheiben! Ist bei mir so gewesen und ich hab vor 1000km (45000km) die Kupplung komplett mit Korb (von Ebay) gewechselt. Jetzt ist das klackern weniger, ganz weg wirst Du das nie bekommen, war bei mir von anfang an!
berlinerrotzloeffel
Beitrag von berlinerrotzloeffel » 19.08.2006 20:14
Ist ja nun schon ein wenig her. Trotzdem nochmal das Ergebnis.
Es war auf jeden Fall die Batterie. Wie ich dachte hat sie imLAufe des Tages mit steigender Temperatur wieder Leistung aufgebaut. Kurz darauf startete sie auch am NAchmittag nicht mehr. Ich bin also zu ATU, die hatten aber keine passende die sie bestellen konnten. Bei Polo habe ich dann eine neue gekauft. 71,XX EUR, von Varta. Schweineteuer. Hoffe sie hält so lang wie die alte. Von japanischen haben sie mir abgeraten aber da hätte ich sicher gleich drei für diesen Preis bekommen. Und die Varta hat auch noch eine niedrigere Kapazität (8 Ah).
Was die Motorgeräusche angeht war ich mal bei einem "freiberuflichen" Motorradschrauber....
Der fand das Rasseln/Klackern oder wie auch immer nicht weiter schlimm. Es kommt tatsächlich von der Kupplung. ICh habe entschieden erstmal so weiter zu fahren. Ich höre es beim Fahren ja eh nicht.
Neu hinzu gekommen ist, dass die Kiste bei der Hitze öfter ausgegangen ist. DAs blöde daran: Es passiert immer genau dann, wenn ich bei GRÜN an der Ampel Gas gebe und die Kupplung kommen lassen (also anfahren will). Die Autofahrer hupen dann gerne weil sie es gar nicht bemerken und ich bin stocksauer! Ich traue mich schon gar nicht mehr an der Ampel vor an die Pole zu fahren weil sie bei Grün absäuft.
Ich wechsle mal Öl, Filter, LuFi und Kerzen. DAs ist wieder dran. Vielleicht gehts dann ja wieder. Zur Zt. ist es ja eh nicht warm und es tritt nicht mehr auf.
In diesem Sinne, Danke für den Support.
