Gewinde der Ölablassschraube von einer SV 1000
Computerproll
Beitrag von Computerproll » 24.07.2006 17:59
habe eine ganze Zeit lang passiv im Forum mit gelesen und mich jetzt dazu geschwungen erfolgreich zu registrieren.
Es geht um das Gewinde von der Ölablassschraube von einer SV 1000 S K3. Ich habe nämlich vor mit Hilfe einer Digitalanzeige von Daytona die Öltemperatur digital auszulesen. Und dafür brauche ich einen Adapter.
In der Knowledgebase habe ich folgende Angabe gefunden:
Die Ölablaßschraube der SV1000 besitzt ein M14 x 1,25 Gewinde mit integriertem Magneten, um Metallrückstände aus dem Öl zu filtern
Die Forumsuche ergab aber folgendes Resultat: (Für die SV 650 jedenfalls)
M12 x 1,25 x 20 mm
viewtopic.php?t=14526&highlight=
Haben die 650er und 1000er nicht das selbe Gewinde? Ich habe mir schon die Ölablassschraube laut Forumsuche bei Louis bestellt, also M12 x 1,25 x 20 mm.
So welche Maße ist jetzt die Richtige? Vielen Dank und allzeit Grip!
SVDieter
Beitrag von SVDieter » 24.07.2006 19:26
Gegenfrage, haben die SV 650 und die SV 1000 den selben Motor? :wink:
Ich meine.. wie genau willst Du es noch? SV 1000 hat 14 x und die SV 650 hat 12 x, genauer findest Du es wohl nicht mehr.
Tschö , Dieter
Achso, herzlich Willkommen und viel Spaß hier :wink:
Computerproll
Beitrag von Computerproll » 24.07.2006 22:39
OK, 1:0 für dich Dieter! :twisted:
Habe vielleicht an einen kleinen Tippfehler gedacht! M12 x 1,25 x 20 mm
oder M14 x 1,25 x 20 mm.
Muss ich wohl versuchen die Louis Bestellung zu stornieren.
Aber trotzdem vielen Dank für die Antwort!
Babalu
Beitrag von Babalu » 25.07.2006 16:39
Hallo Computerproll
Die Verwendung des Ölablasszapfens als Adapter für Anzeige der Öltemperatur, finde ich nicht gut.
Besser finde ich diese Lösung, welche ein V-Stromfahrer >> http://www.thomas53.de.vu/ << an seiner DL 650 angefertigt hat.
Da muss man nicht bei jedem Ölwechsel die heiklen Teile demontieren.
Frag ihn doch mal an, ob er für dich einen solchen Adapter anfertigen kann ?
Computerproll
Beitrag von Computerproll » 26.07.2006 20:59
Danke für die Antwort, Babalu
Diese Lösung finde ich natürlich am Besten! Hast schon recht, jedesmal die Kabel und Adapter lösen für einen simplen Ölwechsel. Außerdem müsste ich ja auf die filternde Funktion der magnetischen Ablaßschraube verzichten.
Also verstehe ich richtig, dass der Thomas das Daytona Anzeigegerät mit dem kleinen Gewinde in einen Adapter, den man normalerweise als Ölablaßschraube verwendet, geschraubt hat und dann nach Anpassung an ein Gewinde vom Motorblock geschraubt hat?
Hat diese Enduro DL 650 den selben Motor wie eine SV 650?
Ich müsste mal bei meiner SV 1000 den Bugspoiler abnehmen und eine Möglichkeit finden für den Adapter finden.
Kannst du mir eine Stelle am Motor zeigen, die entweder ein M12 x 1.25 oder M14 x 1,25 Gewinde besitzt und wo das Öl durchläuft? ich weiß ja jetzt, dass die 650er und 1000er Motoren verschieden sind! :P
Zum Fäsen:
Müsste ich dann dem Benutzer meinen Adapter schicken, damit er den Adapter zurecht fräst, falls keine passendes Gewinde im Motor vorhanden ist?
Babalu
Beitrag von Babalu » 27.07.2006 12:39
Hallo Computerproll
Sicher ist der Motor der 1000er nicht gleich wie der, der 650er
Aber, das System ist das Selbe.
Schau bei deiner Maschine nach, ob wie auf dem Bild, zwischen den Anschlüssen der beiden Ölkühlerleitungen auch so ein Verschlusszapfen vorhanden ist.
Diesen Verschlusszapfen kannst du bedenkenlos abschrauben und alles genau ausmessen.
Allenfalls wird ein wenig Öl auslaufen, also ein Auffanggefäss unterstellen.
Er schreibt auf seiner HP, dass er gerne bei der Problemlösung behilflich ist und allenfalls einen Adapter nach Mass anfertigen oder einen bestehenden Adapter abändern würde.
Der Fühler der montiert werden sollte darf aber, im Innern des Motors, nicht vorstehen !
Die Länge des Adapters ergibt sich also aus der Länge des Fühlers abzüglich der Dichtung und der Länge des Gewindeteils am Deckel.
Am besten, du nimmst mal Kontakt mit ihm auf und er wird dir dann schon mitteilen welche Angaben er von dir haben will.
Computerproll
Beitrag von Computerproll » 27.07.2006 21:44
Gut, habe den Thomas mal heute per Email angefragt. Könnte aber etwas dauern mit der Antwort! Trotzdem vielen Dank!
