Wie lange halten die Bremsscheiben vorne...
Beitrag von Dieter » 12.09.2006 17:52
Ich habe heute mal meine vorderen Bremsscheiben gemessen 4,2 und 4,15 mm (Verschleißgrenze 4mm) 8O und das nach 48000km. Ich bin nicht so der "Gewaltbremser" so das meine original Bremsbeläge 40000km gehalten haben. Dabei hab ich leider nicht die Scheibendicke gemessen... Jetzt fahre ich Lucas Sintermetall-Beläge...
Wie lange haben die Scheiben bei euch gehalten??
Martin650
Beitrag von Martin650 » 12.09.2006 18:09
Ich hatte bei ca. 55000 Km eine Scheibendicke von 3,6 mm, was mich dann veranlasst hat neue (Wave) Scheiben anzubauen. Bin aber auch ab ca. 15000 Km Sinterbeläge gefahren.
B.i.B.
Beitrag von B.i.B. » 12.09.2006 20:31
Martin650 hat geschrieben:Ich hatte bei ca. 55000 Km eine Scheibendicke von 3,6 mm, was mich dann veranlasst hat neue (Wave) Scheiben anzubauen. Bin aber auch ab ca. 15000 Km Sinterbeläge gefahren.
Nur für mein Verständniss! Sinterbeläge sind härter und beanspruchen die Bremsscheiben dementsprechend mehr, oder wie habe ich das zu verstehen?
SVHellRider
Beitrag von SVHellRider » 12.09.2006 20:34
Deine Scheiben sind doch noch über dem Verschleißmaß und somit noch O.K.
Meine haben ca. 3,5 mm vorne und 4,3 mm hinten.
Tachostand ca. 87.000 km.
Beitrag von Dieter » 12.09.2006 21:15
SVHellRider hat geschrieben:Deine Scheiben sind doch noch über dem Verschleißmaß und somit noch O.K
Das ist mir klar, wollte halt nur wissen ob es was mit den Sinterbel. zu tun hat...
Wie gesagt meine Originalbeläge haben über 40tkm gehalten was denke ich mal viel über mein Bremsverhalten aussagt... Und trotzdem die Scheiben fast verschlissen???
Ich stelle die Frage mal anders:
Wie viele Sätze Beläge habt ihr denn verbraucht bis die Scheiben verschlissen waren??
KuNiRider
Beitrag von KuNiRider » 13.09.2006 12:45
Ich habe meine vorderen Scheiben wegen Untermaß bei 40Mm gegen die Wave von Braking gestauscht, davon waren 24Mm mit Sintermetallbelägen. Ich bin damit allerdings auch jeden Tag zur Arbeit gefahren also jeden Tag 30km Stadtverkehr und auf Strecke bin ich bekennender Spätbremser. Die Wave sind noch voll ok und die haben auch schon 40Mm aufm Buckel :D
B.i.B.
Beitrag von B.i.B. » 13.09.2006 13:50
Wäre einer von Euch so freundlich und könnte mir meine oben gestellte Frage mal bitte beantworten? :cry:
bswoolf
Beitrag von bswoolf » 13.09.2006 13:59
ich sach ma, sinter ist härter und beansprucht die scheiben stärker.
RAINOSATOR
Beitrag von RAINOSATOR » 13.09.2006 18:02
B.i.B. hat geschrieben:
Härter oder weicher was weich ich..... auf jedenfall Bremsen die dinger saugeil.
Und das die Scheiben angeblich schneller verschleissen halte ich für ein unbestätigtes gerücht.
Die Lucas sinterbeläge haben bei mir ca. 6000Km gehalten.
Davon 6 Tage auf Rennstrecke und der rest Landstrasse.
Währenddessen konnte ich keine plötzliche verschleisszunahme bemerken.
Meine mühle hat erst 39000Km runter und die Scheiben sind weit entfernt vom Verschleissmaß.
gruss
B.i.B.
Beitrag von B.i.B. » 13.09.2006 20:51
:dankeschoen: Ihr beiden, jetzt bin ich wieder ein wenig schlauer!
Beitrag von Dieter » 14.09.2006 8:47
Hab gestern mal die Scheiben gemessen im Bereich wo keine Beläge hinkommen, die waren neu ja auch nur 4,45mm :oops: Dachte die wären neu 5mm gewesen und dann wären schon 80% der Scheibendicke aufgebraucht...
Also komplette Entwarnung, sind also nur knapp zur Hälfte verschlissen :D Auf die nächsten 50tkm!!!
Trotzdem Danke für eure Bemühungen!!!
SVHellRider
Re: Wie lange halten die Bremsscheiben vorne...
Beitrag von SVHellRider » 14.09.2006 11:41
Dieter hat geschrieben:...Wie lange haben die Scheiben bei euch gehalten??
Das kann man doch nicht vergleichen.
Jeder hat einen anderen Fahrstil und ein anderes, durchschnittliches Streckenprofil.
1000 km Rennstrecke sind eben nicht 1000 km Autobahn.
SV Taz
Beitrag von SV Taz » 14.09.2006 12:24
Hmm, na prima... Dann hätte ich wahrscheinlich wohl nie das Vergnügen, mir endlich Wave-Scheiben zu gönnen, wenn ich warte bis meine Scheiben verschlissen sind... Meine Kleine ist Bj '99, hat 24000 km... Wahrscheinlich fällt bevor die Scheiben runter sind das ganze Mopped dem hohen Alter zum Opfer... Da muß ich wohl umplanen :roll: :mmh:
SVHellRider
Beitrag von SVHellRider » 14.09.2006 20:16
SV Taz hat geschrieben:Hmm, na prima... Dann hätte ich wahrscheinlich wohl nie das Vergnügen, mir endlich Wave-Scheiben zu gönnen, wenn ich warte bis meine Scheiben verschlissen sind...
Dann verkaufst du mir deine Original-Scheiben, wenn die noch dick genug sind, dann wird's schon günstiger. :wink:
Vyper
Beitrag von Vyper » 14.09.2006 20:35
Wie dick müssen die Bremsscheiben vorne bzw. hinten eigentlich mindestens sein?
Wenn meine fertig sind werd ich mir wohl die Alien-Design Scheiben von Lucas holen.
Semper Fidelis
