Anbau Leo Problem!!
Hawkeye_III
Anbau Leo Problem!!
Beitrag von Hawkeye_III » 11.10.2006 17:30
Hi!
Ich habe heute endlich meinen Leo bekommen und wollte ihn auch gleich montieren, habe jetzt allerdings ein Problem. Nach meinem Verständnis muss das Rohr das Krümmer und ESD verbindet in den ESD eingeschoben werden, allerdings sind bei mir Rohr und Anschluss vom ESD gleich groß, was ein einschieben des Rohres verhindert. Meine Frage ist jetzt ob es sich bei mir um einen Denkfehler handelt und das Rohr gar nicht eingeschoben werden muss, oder ob es sich um einen Produktionsfehler handelt.
Problem
Verbindungsrohr Krümmer-ESD
...hier ein kleiner Wheelie, Voderrad schnell wieder runter und dann sofort rechts, sonst ists vorbei...
Helmut Dähne (Rekordfahrt Nordschleife)
Matzi_s
Beitrag von Matzi_s » 11.10.2006 17:53
Also eigentlich musst du das rohr einschieben und die Seite mit den Schlitzen an deinem Krümerrohr befestigen.Wichtig hierbei ist auch der Abstand den du einhalten muss wenn du deinen Auspuff absägen musst.Der muss nämlich ca. 45 mm nach der Gabellung sein an dem die 2 Krümmerrohre sich treffen.Hoffe dir weitergeholfen zu haben.
Mfg Matzi
Hawkeye_III
Beitrag von Hawkeye_III » 11.10.2006 19:02
Also liegt wohl ein Produktionsfehler vor, der Aussendurchmesser vom Rohr ist nämlich 4mm grösser als der Innendurchmesser vom Anschluss am ESD. :x :evil:
Matzi_s
Beitrag von Matzi_s » 11.10.2006 19:17
das ist ärgerlich.na ja dann einfach zurück schicken..
Da_Keks
Beitrag von Da_Keks » 11.10.2006 20:29
ich würd vorher noch ne pn an MO oder einen der techpros
an diesem board schicken
schaden kanns ja nicht
bevordu wieder alles verpackst und wegschickst
solidux
Beitrag von solidux » 11.10.2006 22:59
Wo hast du den gekauft?
Ist wirklich merkwürdig. Man sieht auf dem 2 ten Foto, dass es nicht passt.
Ich würde zunächst den Händler telefonisch fragen, wie du es zurückschicken sollst (unfrei/ frei /mit RMA Nummer?)
GuidoR
Beitrag von GuidoR » 11.10.2006 23:46
Ja und ich dachte schon ich wär bekloppt, weil es bei mir ebenso nicht passt, ich hab Mo mal kontaktiert und wqarte auf Antwort.
Gelöschter Benutzer 431
Beitrag von Gelöschter Benutzer 431 » 12.10.2006 8:06
Matzi_s hat geschrieben:das ist ärgerlich.na ja dann einfach zurück schicken..
Hallo Schlaumeier..... :fresse:
Einfach zurückschicken ist ja auch keine Lösung!
Erstmal PN oder E-Mail an mich und dann klären wir das ganze kurz und knackig!
Scheinbar hat da jemand bei Leovince geschlafen und die falschen Verbindungsrohre reingepackt!
Wird dann getauscht und gut ist das!
Viele Grüße
MO
PS: An Jann und Guido....hab die ganze Sache schon weitergeleitet! Warte noch auf Antwort und dann melde ich mich!
Da_Keks
Beitrag von Da_Keks » 12.10.2006 15:23
MO hat geschrieben: Einfach zurückschicken ist ja auch keine Lösung!
he he
hab ich gleich gesagt :wink:
GuidoR
Beitrag von GuidoR » 12.10.2006 23:20
MO hat geschrieben:
Super, danke Dir schonmal, hoffe die Maße haben geholfen :?: :!:
Beitrag von Gelöschter Benutzer 431 » 13.10.2006 6:52
GuidoR hat geschrieben:
MO hat geschrieben:
Hi Guido,
hab das ganze weitergeleitet zur Prüfung!
Ist auch schon Austauschware organisiert! ....ich denke bis spätestens Mitte nächster Woche ist alles erledigt!
MO
shorty989
Beitrag von shorty989 » 13.10.2006 13:06
Mahlzteit!
Ich hatte auch das Problem.
Auch wenn es evtl. schwer zu verstehen ist-bin kein Schrauber vorm Herrn:
An dem Verbindungsrohr sind ja an einer Seite solche Einschnitte-habe die durch vorsichtiges biegen erweitert und zwar so lange bis die Verbindungen aufeinander passten. Hab zum Biegen einfach ne Metallstange in der Schraubzwinge festgemacht. Zum Biegen hat es gereicht und der Auspuff hält auch schon die ganze Saison. :wink:
Ein Motorrad ist ein Zwei-Rad, es passen zwei drauf, es hat zwei Reifen und es hat ZWEI Zylinder!! Mit mehr als zwei ist es sonstwas, aber kein Motorrad mehr!
Sehr genial!! entliehen dem VTR-Forum!
LordKugelfisch
Beitrag von LordKugelfisch » 13.10.2006 13:35
Mal nicht so hektisch, das Problem lässt sich doch auch so lösen! Ging bei mir auch sehr schwer, aber wenn man das eine Rohr immer ein wenig dreht und bischen rumprobiert geht das schon! Ein Rohr ist ja niemals 100%ig rund, sondern immer ein wenig oval. Ansonsten das Ende mit den Schlitzen ein wenig aufbiegen dürfte auch nicht all zu schwer sein.
B.i.B.
Beitrag von B.i.B. » 13.10.2006 14:09
LordKugelfisch hat geschrieben:Mal nicht so hektisch, das Problem lässt sich doch auch so lösen! Ging bei mir auch sehr schwer, aber wenn man das eine Rohr immer ein wenig dreht und bischen rumprobiert geht das schon! Ein Rohr ist ja niemals 100%ig rund, sondern immer ein wenig oval. Ansonsten das Ende mit den Schlitzen ein wenig aufbiegen dürfte auch nicht all zu schwer sein.
Es geht hier um die Seite welche in den Leo eingeführt wird, da sind keine Schlitze und aufbiegen geht da schon mal gar nicht!!
Wenn das Rohr 4-5 mm zu groß ist, kann man da auch mit viel guten Willen nichts erreichen!!
GuidoR
Beitrag von GuidoR » 13.10.2006 17:55
MO hat geschrieben:
Hi Guido,
MO
8)
