bitte bitte entdrosselungs anleitung
neky
Beitrag von neky » 26.07.2007 19:54
brauche eine entdrosselungs anleitung bin anfänger danke
Bluebird
Beitrag von Bluebird » 26.07.2007 19:57
1. Welches Mopped?
2. Hier gibts ne Knowledgebase:
http://www.svrider.de/index.php?seite=knowledgebase#top
neky
Beitrag von neky » 26.07.2007 20:21
sv 650 bj 2002
Sven_SV650
Beitrag von Sven_SV650 » 26.07.2007 20:25
woher kommst du? evtl kann dir einer helfen bzw. dir das machen
neky
Beitrag von neky » 26.07.2007 20:36
heilbronn
svbomber
Beitrag von svbomber » 26.07.2007 20:48
@neky: Könnte förderlich sein, wenn du mal in ganzen Sätzen antwortest und die zur Beantwortung erforderlichen Angaben gleich mitbringst.
Schließlich gibt es nicht nur eine Drosselungsart...
Dragol
Beitrag von Dragol » 27.07.2007 1:02
@neky:
schau mal in Deinen Fahrzeugschein (neu: Teil I) und/oder Brief (neu: Teil II). Irgendwo muss da drinstehen, auf welche Art dein Möppi gedrosselt ist.
Findest Du dort irgendwo im Text die Worte Gasanschlag oder Gasschieber (bzw. sinngemäße Abkürzungen)?
neky
Beitrag von neky » 27.07.2007 14:21
das motorrad habe ich offen gekauft,habe es dann drosseln lassen.
Nun möchte ich es wieder entdrosseln.
Unter dem sitz sind solche zwei Hülsen sag ich mal und auf der schachtel steht offene Leistung .Die haben Keine Löcher zum Zukleben.
Was ich gerne wissen möchte WO kommen die dinger rein,muss deswegen der tank weg.Halt ne genauere Beschreibung.
Danke
Beitrag von Dieter » 27.07.2007 14:37
die sitzen in den beiden Vergasern und die sind unterm Tank, ist etwas fummelei die zu tauschen, manche bauen den Vergaser aus, andere (ich z.B.) kommen gerade so dran wenn der Vergaser noch eingebaut ist (richtiges Werkzeug vorausgesetzt).
Wenn Du "keine Ahnung" hast und es dir nicht zutraust kannst Du dir hier jemanden aus deiner Gegend suchen der dir evtl. hilft...
Hier ein Thread wo der wechsel der Vergasernadel beschrieben ist, die sitzt in den Gasschiebern und muß auch noch mit gewechselt werden....
viewtopic.php?t=42564
EiWolf
Beitrag von EiWolf » 02.08.2007 12:03
neky hat geschrieben:das motorrad habe ich offen gekauft,habe es dann drosseln lassen.
Danke
schau doch bitte mal erst in deinen Fahrzeugschein was da über die Drosselung drinnsteht
Thomas1988
Beitrag von Thomas1988 » 04.08.2007 23:04
Ist das bei der knubbel nicht so geregelt wie bei der kante oder?.. also hald gaswegbegrenzung?!.. wenn doch.. dann ist das EINE schraube die er rauschrauben muss.. dauert ca 2 sekunden.. mein vater hats mal für ne testfahrt gemacht .. ein kinderspiel.. aber ja.. ob das bei der alten auch so ist weiß ich nciht
Sven_SV650
Beitrag von Sven_SV650 » 05.08.2007 19:26
Thomas1988 hat geschrieben:Ist das bei der knubbel nicht so geregelt wie bei der kante oder?.. also hald gaswegbegrenzung?!.. wenn doch.. dann ist das EINE schraube die er rauschrauben muss.. dauert ca 2 sekunden.. mein vater hats mal für ne testfahrt gemacht .. ein kinderspiel.. aber ja.. ob das bei der alten auch so ist weiß ich nciht
nein so leicht geht das nich ;)
dörte
Beitrag von dörte » 05.08.2007 21:19
Hallo!
kann mir bitte jemand sagen wie ich meien sv650n baujahr 2000 entdrossel, geht das in eigenregier? muss ich da nur den gasschieber austauschen?
thx
EiWolf
Beitrag von EiWolf » 05.08.2007 22:14
dörte hat geschrieben:Hallo!
thx
schau doch mal bitte in den fahrzeugschein!!! da steht drinn wie sie gedrosselt ist. Wenn sich ab werk gedrosselt ist dann ist sie über die Gasschieber gedrosselt. Wenn man Schraubertechnisch etwas begabt ist ist das entdrosseln kein Problem....
Einfach mal "Gasschieber" in der Suche eingeben dann findet man normalerweise was.....
dörte
Beitrag von dörte » 05.08.2007 23:02
da steht: gasschieber m. bohrung 4,0mm in 5 6mm hoehe von unterkante gasschieber
