blinkerrelais
Britti
blinkerrelais
Beitrag von Britti » 05.01.2008 23:47
hallo, ich hab mit der suchfunktion, das hier zum anschluss von led-blinkern rausgefunden
8 ) Das hellblaue(türkise) Kabel mit Anschluss 49a des Louis-Blinkgebers verbinden
9) Die Abzweigung des orange/grünen Kabels mit Anschluss 49 des Louis-Blinkgebers verbinden
10) Das mit dem Relais mitgelieferte Kabel mit Masse (Batterie) und mit dem Anschluss 31 des Louis Blikgebers verbinden. Ein Anschluß an dem Louis-Relais bleibt frei.
ich hab nur ein dreipoliges relais von polo, also bleibt ja bei mir dann kein anschluss frei, aber bei mir wurde kein extrakabel für die masse mitgeliefert, was nun? was muss ich da denn verbinden?
und sind bei der knubbel die frarben auch hellblau und orange/grün?
und wie bekomme ich die kabel an das relais, brauch ich da nochmal extra teile zum verbinden? http://www.sram24.com/images/cagiva/son ... ericke.jpg
danke schonmal, gruß britti
Dragol
Beitrag von Dragol » 06.01.2008 12:45
Jupp,
ein paar Stück Kabel mit mind. 1mm^2 (z.B. braun, das ist für Masse beim KFZ üblich) und eine Handvoll Flachsteckhülsen mit 6,3mm sollten Dir weiterhelfen.
Britti
Beitrag von Britti » 06.01.2008 13:45
ja aber muss ich jetzt das massekabel vom andere relais abmachen und ans neue stecken? weil in der anleitung steht ja was von nem neuen kabel, da seh ich grad nicht so richtig durch...
die hülsen hab ich mir grad schon von meim papa besorgt, danke
Dragol
Beitrag von Dragol » 06.01.2008 20:10
Nein, die Masse für das zusätzliche Relais holst Du Dir mit nem zusätzlichen Kabel entweder direkt am Minuspol der Batterie, oder wie der Name schon sagt an der "Masse des Fahrzeugs" (diese ist mit dem Minuspol der Batterie elektrisch leitend verbunden).
Aus dem Kombirelais der Knubbel kannst Du dann das hellblaue (geht nach vorne zum Blinkerschalter) und das grünorange (führt Plus über Zündschalter) Kabel rauspulen.
Viel Erfolg. :)
Britti
Beitrag von Britti » 06.01.2008 23:46
ja bei dir hört sich das immer so leicht an... aber wie mache ich das kabel am minuspol fest? hat jemand davon ein bild?
Dragol
Beitrag von Dragol » 07.01.2008 9:53
Britti hat geschrieben:ja bei dir hört sich das immer so leicht an... aber wie mache ich das kabel am minuspol fest? hat jemand davon ein bild?
Ist ja auch nicht soooooo schwer ;), z.B. indem ein ringförmiger Kabelverbinder mit unter die Schraube kommt.
zur Anschauung: http://www.order.conrad.com/m/8000_8999 ... FB.EPS.jpg
Britti
Beitrag von Britti » 07.01.2008 13:41
ah okay ich glaub, jetzt hab ichs doch mal endlich verstanden ^^ dankeschön
