Umbau Superbike-Lenker 760mm breit...
blue_fighter
Beitrag von blue_fighter » 27.01.2008 19:37
...hallo!
Ich habe den Lenker montiert und brauche einen längeren Kupplungs- und Chokebowdenzug. Kann mir einer eine gute Quelle empfehlen?
Fahre eine SV650 BJ2000.
Danke schonma im Vorraus!
Zuletzt geändert von blue_fighter am 27.01.2008 20:23, insgesamt 1-mal geändert.
ingo H.
Beitrag von ingo H. » 27.01.2008 20:09
Hallo erstmal!
Deine Linksschreibfehler sind mir Brille, aber welche SV fährst du & was hast du umgebaut?
Nur so können wir dir sinnvolle Infos zukommen lassen.
Gruß aus dem winterlich-regnerischen Oberharz ingo H. :wink:
Zuletzt geändert von ingo H. am 05.02.2008 20:06, insgesamt 1-mal geändert.
Im Winter fahre ich Jeep !!!
Beitrag von 2blue » 28.01.2008 21:13
Kupplungszug kriegst Du bei Louis. Habe mir für meinen Lenkerumbau auch einen geholt.
Ist ein SUPER Tipp von Dieter :toll: :dankeschoen: .
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=180
blue_fighter
Beitrag von blue_fighter » 30.01.2008 13:21
Hey vielen Dank für den Tipp!
Werde ihn direkt befolgen!!
heikchen007
Moderatorin
Beitrag von heikchen007 » 30.01.2008 13:51
Bist du dir sicher, dass du wirklich längere Leitungen brauchst?
Bei der Kante N kann man einen 76 cm breiten Superbikelenker dran bauen und dabei die Originalzüge verwenden.
Man muss die Originalzüge nur etwas anders verlegen...
Beitrag von Dieter » 30.01.2008 14:06
der originale ist doch auch fast 760mm
Da brauchst Du glaube ich nix ändern, die 2 cm machen glaube ich nix aus...
heikchen007
Moderatorin
Beitrag von heikchen007 » 31.01.2008 12:12
@ Dieter
Da unterliegst du einem Irrtum. Der originale Lenker ist ohne Lenkerenden etc. nur 68 cm breit.
Es wird ja nur der tatsächliche Lenker gemessen. Somit sind es schon 8 cm Unterschied.
Und ohne die Leitungen anders zu verlegen, wirds dann schon eng. Aber wie gesagt, auch bei der Knubbel müßten bei anderer Verlegung die Originalzüge passen...
Beitrag von Dieter » 31.01.2008 12:15
Hab den originalen noch nie gemessen :oops: Stimmt, passt von den abmessnungen wenn die Gewichte jeweils 4cm sind...
Dann also doch den Zug von Louis besorgen....!
Oder: Versuch macht kluch :wink:
SV 650 2000
Beitrag von SV 650 2000 » 04.02.2008 13:13
Ich habe auch den 76er LSL-Lenker verbaut. Wenn er die gleiche Höhe wie der Originallenker hat, geht es auf jeden Fall ohne neue Bowdenzüge. Einfach anders verlegen, da gibt es hier genug im Forum dazu.
Gruß Eike
BMW F800 ST, Monster 696+1200, Vespa 125 i.e.
Motorradanhänger, auch zum Ausleihen, Standort Freiburg
