Alternative zu den original Lenkerklemmböcken?
PPrecht
Beitrag von PPrecht » 31.01.2008 9:21
habe mir zur Verbesserung der Sitzposition von SW-Motech die Lenkererhöhungen geholt.
Sitzposition ist perfekt, aber die Optik gefällt mir nicht so recht. Gibt es einen Anbieter für hohe Lenkerklemmböcke aus einem Stück?
Das Teil sollte möglichst ne ABE haben.
Danke
Peter
green650
Beitrag von green650 » 31.01.2008 9:28
Zuletzt geändert von green650 am 08.06.2009 11:23, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von Dieter » 31.01.2008 9:33
ich hab damals auf der VX 800 Erhöhungen unten drunter gemacht (siehe Pfeil). 2 Kleine Alu-Drehteile (20 oder 25mm lang) - längere Schrauben (8.8er) - fertig.
Allerdings ohne ABE, bin damit aber 2x beim TÜV gewesen und keinen hats interessiert... Konnte man auch kaum sehen weil der Durchmesser exakt angepasst war...
PPrecht
Gute Fightershops
Beitrag von PPrecht » 31.01.2008 9:49
green650 hat geschrieben:ja, in jedem guten Fighters Shop
Oder mal bei den großen Dreien mal fragen
oder fräsen lassen, nach deine Vorstellungen
Hi Green,
hast Du mal Beispieladressen von "guten Fightershops" ?
Danke
Peter
PPrecht
Material???
Beitrag von PPrecht » 31.01.2008 9:51
Dieter hat geschrieben:Hallo,
Hi Dieter,
welches Material muss man dann nehmen, soll ja was aushalten?
Danke
Peter
Beitrag von Dieter » 31.01.2008 9:52
Hallo Pprecht,
hättest Du für das Geld der imho hässlichen Klemmböcke nicht direkt einfach nen höheren Lenker kaufen können??
green650
Beitrag von green650 » 31.01.2008 9:54
PPrecht
Tja,...
Beitrag von PPrecht » 31.01.2008 9:55
Dieter hat geschrieben:Hallo Pprecht,
Hi Dieter,
ich dachte halt, das passt schon, also vorm Mopedabholen bei Tante Louise die Teile geholt und vom Händler gleich anbauen lassen.
Und im Eifer des Gefechts ist es erst nicht so aufgefallen, aber jetzt sieht es eigentlich nur zum :) huh aus :(
Peter
PPrecht
Beitrag von PPrecht » 31.01.2008 10:09
green650 hat geschrieben: ...bei Polo bieten Sie sowas an..
'Hi Green,
habe mal deinen Link verfolgt, habe wie bei meinen eigenen Recherchen über google nur Klemmböcke gefunden die mit zwei Schrauben (von unten) an der Brücke befestigt werden.
bei der SV braucht man aber ne Klemme, die mit einer Schraube von oben an der Gabelbrücke verschraubt werden ;-(
Peter
Beitrag von Dieter » 31.01.2008 10:45
Sind aber maximal genau so hoch wie die originalen....
PPrecht
Stimmt verdächtig!
Beitrag von PPrecht » 31.01.2008 10:48
Dieter hat geschrieben:Sind aber maximal genau so hoch wie die originalen....
so sieht es leider aus... :(
llsergio
Re: Alternative zu den original Lenkerklemmböcken?
Beitrag von llsergio » 21.04.2010 20:02
Wo ist eigentlich der Unterschied zur Lenkerverlegung von SW-Motech? Hat da jemand ein Bild von? Und wie verändert sich die Sitzposition dann?
Und noch was: PAssen die Tourenstummelerhöhungen von LSL oder Suzuki auch an die Knubbel-"N" ?
