Doctor Spoktor
Beitrag
von Doctor Spoktor » 05.02.2008 16:35
Hi dieter,
ich düse jetzt in die werkstatt, kanns dir dann gerne ausmessen..
danci1973
Beitrag
von danci1973 » 05.02.2008 18:14
Hab's versucht das auf dem Bike zu messen - dabei sind 77mm rausgekommen. Könnte auch 76 sein...
D.
Doctor Spoktor
Beitrag
von Doctor Spoktor » 05.02.2008 22:23
jo komm ich auch ungefähr hin
hatte leider den messschieber liegen lassen
meine messmethode dann wohl recht ungenau
- Techpro
Beitrag
von Dieter » 06.02.2008 7:47
Danke an alle!
Ging um die Frage ob das Beinchen in die Knubbel passt zum tieferlegen....
viewtopic.php?t=47382
Kennt auch jemand die Federrate des Beins??
Kurze Suche ergab
original hat die SV eine Federrate von 93N/mm (lt. Wilbers),
ist das richtig??
bikermichael
Beitrag
von bikermichael » 06.02.2008 16:25
Ist richtig, zumindestens hat Wilbers mir das heute auch geantwortet und deren Austauschfeder hat dann eine Federrate von 65N/mm
Wieso nimmst du nicht einfach ein Gixxerbeinchen?
danci1973
Beitrag
von danci1973 » 06.02.2008 16:34
bikermichael hat geschrieben:Ist richtig, zumindestens hat Wilbers mir das heute auch geantwortet und deren Austauschfeder hat dann eine Federrate von 65N/mm
Weill diese in die Knubbel nicht passt - die Feder ist zu breit (~86mm).
D.
bikermichael
Beitrag
von bikermichael » 06.02.2008 17:37
danci1973 hat geschrieben:bikermichael hat geschrieben:Ist richtig, zumindestens hat Wilbers mir das heute auch geantwortet und deren Austauschfeder hat dann eine Federrate von 65N/mm
D.
Mh komisch und warum hat meins gepasst und bei so vielen anderen hier auch?
danci1973
Beitrag
von danci1973 » 06.02.2008 19:15
Keine Ahnung - das hab Ich in einem der SV650 Foren gelesen und hab mich nicht weiter damit bescheftigt.
D.
bikermichael
Beitrag
von bikermichael » 06.02.2008 20:43
Wenn man es nicht genau weiß, sollte man es auch nicht schreiben. Hier gibt es auch ne FAQ, da steht es ganz genau drin
- Techpro
Beitrag
von Dieter » 06.02.2008 21:52
bikermichael hat geschrieben:Wenn man es nicht genau weiß, sollte man es auch nicht schreiben. Hier gibt es auch ne FAQ, da steht es ganz genau drin
Es gibt einen feinen Unterschied zwischen den GSX Federbeinen der verschiedenen Baujahre:
die GSX-SRAD Beinchen von 97-99 sind 350mm lang und haben 78mm Durchmesser aussen und passen so gerade in die
Knubbel und legen die 35mm hoch
Die späteren GSX Federbeine sind nur 330mm lang und haben 86mm Durchmesser aussen und passen deshalb
nicht in die Knubbel aber in die
Kante.
Das war aber nicht Thema der Frage...
bikermichael
Beitrag
von bikermichael » 06.02.2008 22:10
Ich weiß
