Abstand der Blinker laut Tüv?????
Lars201078
Beitrag von Lars201078 » 14.05.2003 22:06
welchen Abstand brauchen die Blinker hinten für den Tüv? Und von wo bis wo gemessen? Lampenmitte, Ende der Blinker oder von wo aus muß man messen?
Gruß Lars
SPaCeman
Beitrag von SPaCeman » 14.05.2003 22:12
Hi Lars,
meines Wissens nach, sind es 24 cm Abstand von den inneren Rändern der Blinkergläser aus gemessen.
greetz, SPaCeman
silver
Beitrag von silver » 14.05.2003 22:15
@ lars
Hinten 24 cm
Vorne 34 cm
Tschüß
silver
PS: Über die Suchfunktion bekommst du jede Menge antworten.
Modokan
Beitrag von Modokan » 14.05.2003 22:45
jo 24 cm hier ein kleines beispiel:
http://www.pixum.de/viewalbum/?id=737596
URBI
Blinkerabstand
Beitrag von URBI » 15.05.2003 7:54
Moinsen,
was mich zum Thema Blinkerabstand immer wieder zum Nachdenken bringt:
Es gibt einige Scooter oder auch Gummikühe, bei denen beträgt der Blinkerabstand mit Sicherheit hinten keine 24 cm. Und das ge-TÜV-t.
Greets URBI
Henner
Beitrag von Henner » 15.05.2003 11:49
Hi Lars,
ich habe auch schon mehrfach versucht das herauszubekommen, denn die Aussage 340mm/240mm habe ich auch schon gehört, aber laut Polo-Katalog Seite 442 muß der Abstand vorn 240mm und hinten 180mm betragen. Bei mir sind es nach dem Anbau der HIV (Ich schätze das ist auch dein Problem) und bei MiniDuke-Blinkern mit kurzem Arm nur noch 280mm/180mm, was ja laut Polo OK wäre. Sollte ich da mal Probs mit bekommen, werde ich mich auf die Aussage von Polo beziehen, aber so richtig genau weiss es eh keiner, bin ich der Meinung. 8)
Henner
silver
Beitrag von silver » 15.05.2003 21:32
Wenn im Fahrzeugbrief unter der Rubrik "BESCHEINIGUNG DES INHABERS EINER ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS/EG-TYPGENEHMIGUNG." bei /EG-Typgenehmigungunter Nr.*) XXXXXXXXXX steht (so wie bei mir) gilt die Auskunft von Polo leider nicht.
Tschüß
silver
Fazerfahrer
Beitrag von Fazerfahrer » 15.05.2003 22:07
habe bei mir auch noch nicht nachgemessen. Aber wenn man die Kellermänner neben einem Saisonkennzeichen noch sehen kann, sollten die 24 cm ja erreicht sein. :wink:
Hier kannst Du gucken:
Kellermänner
Lars201078
WICHTIG, da eilt
Beitrag von Lars201078 » 15.05.2003 23:45
Hi,ich habe mir ( ist noch beim machen ) ein Edelstahl- halter anfertigen lassen, der 19 cm lang ist und dann kommen noch die 4 cm langen Blinker dran. Da ich mal einen Abstand von 26 cm gehört habe. Aber umso kleiner der Abstand, umso schöner.
Ist mein Edelstahl- Haltwer nun doch zu lang???
Ich habe so gerechnet, die 4 cm Blinker x 2 + 19 cm= 27 cm
Gruß Lars
yummy2000
Beitrag von yummy2000 » 17.05.2003 11:34
Hallo!
Hinten 240mm von Innenkante Blinkerglas zur anderen Innenkante.
Vorne 340mm und 100mm Abstand zum Scheinwerfer laut STVZO.
Wenn Hein Gericke es besser weiss geben die mir vielleicht demnächst die Plakette.
Bernd
Beitrag von Bernd » 29.07.2003 19:02
ich möchte andere Blinker an meine 1000 N bauen. Nachdem ich hier
und im Internet viel zu den Abständen gelesen habe, komme ich zu dem
Ergebnis, daß 34 cm vorn und 24 cm hinten nach EG-Betriebserlaubnis richtig sind. Diese Werte konnte ich auch an meinem Motorrad nachmessen.
Nur mit den 10 cm Abstand zwischen Scheinwerfer und Blinker komme
ich nicht klar. Das sind bei mir vorn nur max. 6 cm. Heißt das, nach dem
Umbau reicht das auch?
War schon mal jemand mit nicht zulässigen Abständen beim TÜV und
wenn ja mit welchem Ergebnis?
Bernd
Modokan
Beitrag von Modokan » 30.07.2003 13:16
ja ich der abstand zwischen den blinkern passt bei mir nur zum scheinwerfer nicht habe den tüvler extra darauf hingewiesen das es doch eigentlich 10cm sein sollten aber er meinte das ginge so schon ok schau dir mal meine bilder an da siehst es wie nah die blinker sind
Bernd
Beitrag von Bernd » 30.07.2003 20:47
Danke für die Info
Bernd
el Kaputtnik
Beitrag von el Kaputtnik » 31.07.2003 11:03
@fazerfahrer
hübscher BOStopf 8)
bienenflitzer
Beitrag von bienenflitzer » 31.07.2003 18:27
Modokan hat geschrieben:jo 24 cm hier ein kleines beispiel:
GOIL!! Zugriff nicht gestattet :oops:
Bye Nadine
