Richtig laute Hupe!
Richtig laute Hupe!
nachdem in den letzten zwei Tagen zwei Mordanschläge auf mich verübt worden sind, bin ich jetzt auf der Suche nach einer Hupe die:
- richtig laut ist
- mit 12V funktioniert
- möglichst nicht größer und schwerer als die Original Meep-Meep Hupe ist.
TÜV ist mit egal, Geld (in gewissem Umfang natürlich) auch.
Zu den Mordanschlägen: Geschlossene Ortschaft, ca. 500 Meter vom sicheren Heim entfernt. Sehr enge Kreuzung innerorts, danach eine schmale Straße bergauf (aus meiner Sicht), wo üblicherweise auf der anderen Straßenseite Dosen parken.
Vorgestern kommt mir da eine Dame mittleren Alters in einem Golf entgegen. Trotz der Straßenbreite und der parkenden Autos würden da Auto und Mopped locker aneinander vorbeikommen. Ich fahre langsam (1. Gang!) und rechts, sie kommt mir mit eher glasigem Blick und Handy am Ohr entgegen und zieht langsam aber sicher nach links - direkt auf mich zu. Ich hupe, bremse, gehe noch weiter nach rechts, und sie zieht etwa 2 Meter vor mir dann erschreckt wieder nach rechts. PUUUH.
Gestern: Gleiche Stelle, schwarzer Corsa, Mädel mit wahrscheinlich noch druckfrischem Führerschein. Exakt gleiche Situation, nur sie telefoniert nicht, sondern sieht nach unten!!!! Sie zieht noch konsequenter auf mich zu und bremst dann im allerletzten Moment so, daß sie etwa 30 cm vor meinem Vorderad mit quietschenden Reifen zum Stehen kommt. Wenn ich nicht dagewesen wäre, wäre sie garantiert in die Hauswand gefahren ....
Was passiert wäre, wenn da ein Kind gespielt hätte (kommt durchaus vor), will ich mir lieber nicht vorstellen .....
Danke für alle Tipps!
- richtig laut ist
Ich hab auch noch nix wirklich gutes gefunden.
Ein Horn mit Kompressor wär nich schlecht, aber is zu gross und zu schwer.
Abraten kann ich dir vom Hein-Gericke Doppelhorn.
Ich hab jetz die Chrom Classic 115 dB (BestNr. 10034932) von Louis dran.
Die is aber auch nich viel lauter als die Original-Hupe, aber immerhin etwas.
Wenn du was gutes findest, gib Bescheid
@Werner
Das kann nicht sein, Du lügst
Es waren ganz bestimmt langhaarige Männer, denn....
Klischees bestätigt
Klischees bestätigt
Genau die selbe Idee hatte ich auch.
Wollte selbst schon was posten.
Ich denke mir, dass man aufm Schrottplatz so ne Hupe recht billig finden dürfte, man muss halt schaun, wie man das mit den Spannungen macht, damit einem der Hupknopf nicht festschmorrt.
bez. Platzproblem: unter die Verkleidunng geht doch einiges?!
mfg
mfg
Danke schonmal für die Antworten soweit.
Also:
Die Frau im Golf hatte jurze Haare.
Doppeltröte mit Kompressor habe ich im MX-5. Ist schön laut.
Aber ich habe halt die Macke, die SV möglischst nicht schwerer zu machen. Klar ist das nicht viel, und unter der Verkleidung kriegt man so einiges unter, aber ich habe halt diese Macke und hoffe, daß es inzwischen irgendwas nettes neues lautes gibt.
Ansonsten: wer noch Ideen hat - her damit!
Wenn ich was finde bzw. mich entschieden habe melde ich mich auf jeden Fall.
Also:
Nö, leider nicht. Werde aber mal schauen ob ich was finde.SVHellRider hat geschrieben:Hast du da noch nen Link dazufrog hat geschrieben:Nett und laut = Nebelhorn![]()
Gibt's für die Sportschifffahrt in elektronischer Form. Sind in nem kleinen Plastikkästchen so ca. 20x15x10 cm oder kleiner, ziemlich leicht, wasserfest und schön laut.![]()
ich kann dir nur raten: kauf dir (zb bei ebay) ein horn von einer autoalarmanlage, die sind wirklich seeeeeehr laut, grade noch legal
die brauchen nicht viel strom und es gibt auch welche, die nicht so besonders groß sind.
wegen einem festgeschmorten hupenknof würd ich mir keine sorgen machen, schließlich gibts noch die sicherungen. und die hupe, die original dran ist, zieht ganz ordentlich strom, das glaubt man gar nicht
- Herr Bert
Wenn man ganz sicher gehen will, schließt man die Hupe über ein Arbeitsstromrelais an.damaha hat geschrieben: wegen einem festgeschmorten hupenknof würd ich mir keine sorgen machen, schließlich gibts noch die sicherungen. und die hupe, die original dran ist, zieht ganz ordentlich strom, das glaubt man gar nicht
Gruß Herr Bert
Ich hatte schonmal ein Doppelhorn von Conrad-Elektronik eingebaut, genau hinter die Löcher in der Verkleidung, mit dem Effekt, das sie nach einigen Regenfahrten nicht mehr funktionierten, haben sich wohl vollaufen lassen. Jetzt habe ich das silberne Horn von louis, hat glaubich 9,90 gekostet. Das hat nen guten, erwachsenen Klang und ist auch laut genug.
Gruß Manni
Gruß Manni
Angeblich soll es schon helfen, die Hupe über ein Relais direkt (mit Sicherung) an die Batterie anzuschließen.
Es kommt hier auf einen geringen Widerstand an.
Der ist schon bei billigen Sicherungshaltern und Hupenschalterkontakten am Lenker oft schon zu groß.
Übrigens: Wg. Schrott: Die alten Peugeots hatten schön laute Hupen.
TelexF
TelexF
