* Umrüstung der Tachobeleuchtung *
[Edit]
Zuletzt geändert von Gutso am 11.11.2011 21:51, insgesamt 6-mal geändert.
- Wörsty
Hallo Gutso,
das finde ich ja auch mal wieder eine lustige Idee
Sind das wirklich SMD LEDs?
Hast du die Tachoeinheit auseinander gebaut?
Wie viele LED sind da drin?
Wenn du das Teil auf hast, mach mal ein Foto für mich.
Mein Mopi steht gerade in der Garage (ca.25km von hier
Man könnte ja ein paar verschiedene LEDs kaufen und daneben halten und dann gucken ob es hinkommt?
Wenns klappt will ich das auch.
Wollte ich im Auto auch schon machen aber war mir zu heftig.
- Wörsty
So müßten die aussehen?
@Gutso
Da hab ich nochwas:1208 Type
Right Angle
3.0(L)x2.0(B) x1.0(H)mm
Blue (470nm)
30.0mcd@20mA
http://www.betronik.de/angebotunten.html
Betronik GmbH Berlin
Grunewaldstr. 39a
D-12165 Berlin
e-mail info@betronik.de
Könnte man mal hindüsen.
Hey Gutso.
Die benutzen bei http://www.bluegauges.com/step_by_step_gauges.htm
definitiv mehr als 9mcd, wie aus dem Text hervorgeht:
"Replacement surface mount LED's. Quantity 11. For blue a good replacement is P/N P11127CT-ND from Digi-key. As of 12/8/01 they are $3.51 each plus shipping. NOTE: I do not use these LED's. I use a better and brighter LED."
Leider schreibt er nicht wie viel heller.
Ich kenn den Schaltplan ja nicht, wenn Du aber sowieso am Cockpit lötest, plane doch ein Poti ein um das Display ggf. zu dimmen...
Viele Grüße, Marcus
Viele Grüße, Marcus
Hey Gutso.Gutso hat geschrieben:erde mal schauen was sich da machen läst, aber leider hat niemand (nicht mal mein freundlicher Suzihändler) einen Schaltplan dieser Platine.
ich denke mal, den brauchst Du nicht. Du hast ja geschrieben, das immer zwei LED in Reihe sitzen. Der ganze LED-Cluster wird also parallel verschaltet sein. Schau einfach nach den Leiterbahnen, trenne sie auf und setz ein Poti dazwischen...
bye, Marcus
