Gleichteile Ersatzteilsuche
Es gab irgendwann mal die Frage nach einer Liste für Gleichteile zu anderen Suzuki Modellen, das hat sich jetzt erledigt da dank
http://www.ronayers.com
es genau das online gibt..... Hier stand mal eine genaue Erklärung, bei ronayers haben sie aber die Funktion raus genommen.
Am besten über http://www.partzilla.com kann man sich auch die Teile anzeigen lassen, wenn man auf ein Teil klickt kommt unten eine liste der Modelle wo es verbaut ist...
Beispiel:
OEM-Parts -> Motorcycle -> Suzuki -> Baujahr -> Modell -> Baugruppe
http://www.partzilla.com/parts/search/Suzuki/Motorcycle/1999/SV650/CLUTCH/parts.html
  Clutch = Kupplung Pos 3 (Kupplungsnabe)
http://www.partzilla.com/parts/detail/suzuki/SP-21411-44101.html
kommt eine riesen Liste von der SV 650 über die GS 500 E auf die DL 650 immer mit Baujahr...
Das erleichtert die Gebrauchtteile-Suche ungemein.
Wiederholungstäter
30 Aug 2014 19:08
Hallo, schöner Tipp, aber scheint nicht mehr zu funktionieren, da man keine weiteren Infos mehr anklicken kann ?!?
01 Mar 2011 00:38
gold wert!!
danke!
sv mikel
28 Feb 2011 23:35
Super, sehr praktisch und auf viele Modelle kompatibel ;-))
DANKE!
Copyright © 2003-2024 by SVrider -- Bisherige Besucher: 8.668.518 -- Besucher Online: 358 -- Impressum
