Kurze Frage - Kurze Antwort
Ahoi!
Hat jemand konkrete Tipps bzgl. Luftfilter und Zündkerzen für meine 650er K3?
Einfach das Standardzeug von Louis oder lohnt es sich da ein Paar Euro mehr zu bezahlen?
Lukas
Lukas
- sorpe
- Moderator
Wenn du die Maschine noch länger fahren willst lohnt sich evtl. ein K&N Luftfilter, weil das ein Dauerfilter ist der gereinigt werden kann.
Bei Kerzen reichen sicher Standardprodukte.
- Arminator650
also Zündkerzen würde ich evetuell zu NGK iridium greifen, da die mindestens doppelt solang halten wie normale. die würd ich aber nich bei louis sondern bei charleys-autoteile auf ebay kaufen
Gibt's im Überigen gerade für 11€ des Stück. Bei Louis zahlsch fast des doppelte.
Hab' auch gerade zwei bestellt
- archycross
habe eine Frage zum Benzinschlauch: welchen Ø Durchmesser hat der??
Danke und GRuß
Danke und GRuß
Zuletzt geändert von archycross am 04.09.2015 9:52, insgesamt 1-mal geändert.
KNUBBEL (früher KANTE)
Hab heute meine SV etwas bewegen können Straße hoch und runter gefahren nicht schnell und nicht lange 3-5 min da hatte ich schon 106 Grad
Ist das normal ? Beide kühlerschläuche waren heiß Thermostat macht also auf ^^
- Munky
Lüfter angesprungen?Tobi90 hat geschrieben:Hab heute meine SV etwas bewegen können Straße hoch und runter gefahren nicht schnell und nicht lange 3-5 min da hatte ich schon 106 Grad
Hast in letzter zeit kühlflüssogkeit gewechselt?
Zu viel frostschutzmittel ist schlecht für die wärmeabfuhr.
Frostschutz ist bei minus 20 Grad
Lüfter ist nicht an gegangen
- Munky
Du meinst kühlflüssigkeit ist gemischt dass sie -20 grad entspricht.Tobi90 hat geschrieben:Frostschutz ist bei minus 20 Grad
Hab heute erste bei meiner gewechselt
Verhältniss
2 wasser : 1 frostschutz
Wenn die schläuche heiß sind ist der kühler ja auch heiß. -> termostat macht auf und öffnet den großen kühlkreislauf durch den kühler.
Weiß grad net bei eie viel grad der lüfter angeht. Bei 110 muss dr aber an sein.
Die sv heizt recht schnell hoch solange du beim überland fahren nicht über 100 grad kommst und der lüfter bei 110 grad an ist, brauchst dir keine sorgen machen
check mal den Lüfter. Hatte meine noch nie über 100 Grad!
SV 1000 N, `03, VS 1400 `91, mit ca. 160tkm leider verkauft, SV 1000 ´05 mit schwarzem Rahmen, Italienimport. Die K3 geht besser und verbraucht weniger ... schnüff
- Munky
Im stadtverkehr und sommer war meiner fast permanebt an.eifelswob hat geschrieben:Hi,
Ich beobachte das mal
nächste Woche habe ich TÜV hoffe ich *gg* noch schnell anmelden
Dann schau ich mal beim fahren wo die Temperatur liegt
Munky hat geschrieben:Im stadtverkehr und sommer war meiner fast permanebt an.eifelswob hat geschrieben:Hi,
Dito - Lüfter ging bei mir in diesem Sommer beim langsamen Durchfahren einer Ortschaft oder in der Stadt auch öfters an - ist doch normal
Wenn die Temperatur im normalen Fahrbetrieb sich wieder auf das normale Niveau einpendelt ist doch alles ok.
- archycross
:helparchycross hat geschrieben:Hallo,
Danke und GRuß
Kilokante hat geschrieben:Munky hat geschrieben:Im stadtverkehr und sommer war meiner fast permanebt an.eifelswob hat geschrieben:Hi,
Dito - Lüfter ging bei mir in diesem Sommer beim langsamen Durchfahren einer Ortschaft oder in der Stadt auch öfters an - ist doch normal![]()
hab heute noch mal geschaut im stand warm laufen lassen
lüfter ging bei genau 105 gard an und kühlt dann runter
