Winkelventile
- Munky
Re: Winkelventile
Wo gibts den so nen einsatz fürn winkelventil? Dann würde ich den einsatz beim nächsten reifenwechsel tauschen lassen
- guzzistoni
Re: Winkelventile
Das sind doch normale Ventile, hat jeder Reifendienst .
Re: Winkelventile
Ich fahr seit vielen Jahren die Galespeed Winkelventile an allen Motorrädern. Luft prüfen / füllen ist einfacher, es kann sich nicht öffnen durch die Zentrifugalkraft und schöner isses auch. Ab und zu mal den Ventileinsatz tauschen und gut isses.
Es grüßt der Wiedehopf
- Black Jack
- Munky
Re: Winkelventile
hm das kann ich nicht nachvollziehen, ich steh beim wechsel ja nicht daneben und schau dem zu
- CrashKid
Re: Winkelventile
Der Einsatz ist das eigentliche Ventil. Das ist das was du zum luftablassen locker bzw rausgeht. Das wird immer gewechselt.
- Black Jack
Re: Winkelventile
Ich schon...
Er dreht die Einsätze raus um die Luft raus zu lassen und schmeißt sie weg...
Genau Jens...
Genau Jens...
- guzzistoni
Re: Winkelventile
Ich kenne das auch nicht anders.Black Jack hat geschrieben: Er dreht die Einsätze raus um die Luft raus zu lassen und schmeißt sie weg...
Re: Winkelventile
Manchmal kommt gar keine Diskussion auf wenn man die Ursprungsfrage genau liest. Es ging um Winkelventile (ich dachte da explizit an Alu wie ich sie auch in der SV-Felge drin habe) und du schreibst dann was von Gummiventilen etc. etc..bigrick hat geschrieben:Ich kenne niemanden der das nicht macht (ich habe in der Verwandschaft und Bekanntschaft KFZ, LKW Schlosser und Meister, einer davon bei ner Reifenbude und ich mache das auch selbst). Das Gummiventil ist bei jedem Reifenwechsel mit zu wechseln (Grundlage dafür sind die Montagevorschriften)! Wer hier der Meinung ist eine Mark fünfzig sparen zu müssen sollte sich ein anderes Hobby suchen.jubelroemer hat geschrieben:Ist das eine reine (empfohlene) Vorsichtsmaßnahme oder gibt es da wirklich Gründe die das sinnvoll erscheinen lassen??Andi hat geschrieben:Es wird empfohlen, auch die Winkelventilebei jedem Reifenwechsel mit zu wechseln. Kenne aber niemanden der das macht.
Ventilwechsel ist ab und an wichtig (ich denke das ist unstrittig), aber wenn viele Motorradfahrer selten bis gar nicht den Luftdruck kontrollieren ist das viel viel bedenklicher.
Ist aber schon klar, wenn man selber mit 1,0bar Luftdruck rumfährt und es einen dann würfelt ist natürlich der Reifenhändler Schuld, weil der ja beim letzten Reifenwechsel vor 2 Jahren das Ventil nicht gewechselt hat .
Re: Winkelventile
Ich habe schon oft genug gesehen, das die Ventile rausgedreht und in ein Schälchen neben der Wuchtmaschine geworfen wurden. Von dort wurde dann auch wieder ein Ventil hereingedreht...
Die festgeschraubten Alu-Winkelventile werden ein Mal montiert und können dort verbleiben. Die Alufelgen werden ja auch nicht regelmäßig ausgetauscht...
Re: Winkelventile
Wir haben das schon ausführlich per PN geklärt. Ich habe den Ausgangspost genau gelesen. Es wäre toll wenn man meinen Post auch vollständig ließt und zitiert. Ich habe nicht umsonst explizit Gummiventile und Metallventiele unterschieden. Die Gummiventildiskussion bzw. Vermischung innerhalb der Post von Metall und Gummiventilen passierte bereits vor meinem Post.jubelroemer hat geschrieben:Manchmal kommt gar keine Diskussion auf wenn man die Ursprungsfrage genau liest. Es ging um Winkelventile (ich dachte da explizit an Alu wie ich sie auch in der SV-Felge drin habe) und du schreibst dann was von Gummiventilen etc. etc..bigrick hat geschrieben:Ich kenne niemanden der das nicht macht (ich habe in der Verwandschaft und Bekanntschaft KFZ, LKW Schlosser und Meister, einer davon bei ner Reifenbude und ich mache das auch selbst). Das Gummiventil ist bei jedem Reifenwechsel mit zu wechseln (Grundlage dafür sind die Montagevorschriften)! Wer hier der Meinung ist eine Mark fünfzig sparen zu müssen sollte sich ein anderes Hobby suchen.jubelroemer hat geschrieben:Ist das eine reine (empfohlene) Vorsichtsmaßnahme oder gibt es da wirklich Gründe die das sinnvoll erscheinen lassen??Andi hat geschrieben:Es wird empfohlen, auch die Winkelventilebei jedem Reifenwechsel mit zu wechseln. Kenne aber niemanden der das macht.
Mein erster Satz im Post ist da natürlich sehr verwirrend, da ich mich auf die Gummiventile aus den Posts zuvor beziehe und falsch Zitiert habe... Ich habe das für die Nachwelt geändert.
VG
Fuhrpark:
72er Simson Star
72er Simson Star
Re: Winkelventile
bigrick hat geschrieben:Mein erster Satz im Post ist da natürlich sehr verwirrend, da ich mich auf die Gummiventile aus den Posts zuvor beziehe und falsch Zitiert habe... Ich habe das für die Nachwelt geändert.
Re: Winkelventile
Was sagt der BRV eigentlich zum Thema Gummiventil einziehen? Mit oder ohne Montierpaste?Andi hat geschrieben:Wenn du den Reifen ordnungsgemäß nach BRV montierst und demontierst machst man das Ventil nicht Kaputt.
