Reinigung bei winterlichen Verhältnissen
Sosuja
Beitrag von Sosuja » 26.02.2017 13:24
Hallo erstmal an alle,
Also ich hab eine kleine Frage und zwar:
Wie geht man am besten mit Winterlichen Einflüssen beim Putzen der SV um? Stichwort Salz.
Ich hab eine ca 90 Km Fahrt gemacht vom Auswinterungsort bis zu mir nach Hause. Dabei war die Straße zu wesentlichen Teilen Salznass.
Den Tag darauf hab ich sie dann mit warmen Spüliwasser und einem Wettex Fetzen gereinigt. Nur die Stellen an die ich nicht rankam hab ich ausgelassen. Ein paar Tage später hab ich das ähnlich wiederholt. Mit einem extra Kübel nur mit warmen Wasser. Kette und Felgen hab ich gestern ca. 1 Woche nach der Fahrt gemacht.
War das schon gut so? Bin gespannt auf eure Tipps.
LG Martin
Ride nice and Safe
Greets,
bigrick
Re: Reinigung bei winterlichen Verhältnissen
Beitrag von bigrick » 26.02.2017 13:48
Ich würde einfach mal nen Kärcher drauf halten. Damit kommst du in alle Ecken.
VG
Beitrag von saihttaM » 26.02.2017 14:29
Aber wenn Kärcher, dann nicht zu dicht und nicht auf Lager und Kette. Ich würde, wenn möglich, mit nem Gartenschlauch alles abspülen
Sosuja
Beitrag von Sosuja » 26.02.2017 14:34
Hochdruckreiniger hab ich leider nicht und Gartenschlauch ist noch nicht verfügbar wegen den noch teilweise vorherrschenden Minusgraden in der Nacht.
Danke trotzdem =)
LG Martin
Ride nice and Safe
Greets,
Beitrag von Pat SP-1 » 26.02.2017 14:46
Dann fahr doch einfach wenn es trocken ist zu einer Waschbox und spritz sie dort ab. Ist ja eh in den meisten Gegenden (überall wo das Gulliwasser nicht in die Kläranlage läuft, also fast überall) die einzig ökologisch akzeptable Art des Waschens. Wobei ich mit klarem Wasser abspritzen (ohne vorher Reiniger aufs Moped zu sprühen) auch so in Ordnung finde, dabei geht auch nicht mehr ab als bei einer längeren Fahrt im Regen.
Sosuja
Beitrag von Sosuja » 26.02.2017 15:07
Ok passt mach ich
LG Martin
Ride nice and Safe
Greets,
SV-Fan
Beitrag von SV-Fan » 03.03.2017 10:10
Wenn das Motorrad schon mit Salz / Salzwasser in Kontakt gekommen ist, bitte nur mit kalten Wasser reinigen.
Warmes Wasser begünstigt die Korrosion. :!:
Gelöschter Benutzer 21772
Beitrag von Gelöschter Benutzer 21772 » 03.03.2017 11:01
SV-Fan hat geschrieben:Wenn das Motorrad schon mit Salz / Salzwasser in Kontakt gekommen ist, bitte nur mit kalten Wasser reinigen.
warems Wasser löst aber auch viel besser das Salz .. :wink:
