Kurze Frage - Kurze Antwort
#1681
Beitrag von jubelroemer » 01.04.2018 17:21
DeTomaso hat geschrieben:Ist das "schwierig" , den Vergaser selber einzustellen?
Nur mit Einstellen ist das normalerweise nicht getan, das nennt sich glaub ich Abstimmen ;) bier .
DeTomaso
#1682
Beitrag von DeTomaso » 01.04.2018 17:29
jubelroemer hat geschrieben:
Falsche Wortwahl meinerseits, aber immerhin weißt du was ich meine :lol:
Linke Hand zum Gruß
Mein Fred:
#1683
Beitrag von jubelroemer » 01.04.2018 17:49
DeTomaso hat geschrieben:Ich schwanke aktuell noch mit dem Kauf meiner neuen AGA und dem K&N Filter.
Mein Tip - lass es, lohnt meiner Meinung nach nicht.
loki_0815
#1684
Beitrag von loki_0815 » 03.04.2018 10:53
Richtig ... außer du magst dem Motor mehr Dreck zuführen als mit dem Originalfilter !
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
Trobiker64
#1685
Beitrag von Trobiker64 » 03.04.2018 11:07
loki_0815 hat geschrieben:außer du magst dem Motor mehr Dreck zuführen als mit dem Originalfilter !
Solange der Filtereinsatz vorne schwarz ist und auf der Rückseite rot, filtert der auch. Die Dinger wurden ursprünglich für LKW mit deutlich höheren Laufleistungen entworfen. Nur würde ich keine Intervalle von 80.000 km nehmen. Nach meinen bisherigen Erfahrungen mit dem PKW sollte eine Reinigung nach spätestens 60.000 km erfolgen, beim Motorrad sogar eher 30.000 km.
Tobear
#1686
Beitrag von Tobear » 04.04.2018 22:04
Habe ne prinzipielle Frage zu Lenkerenden(-gewichten):
Auf meiner Knubbel ist ein Lucas Breitlenker verbaut. Da ich kein Freund von offenen Enden bin, hab ich paar Lenkerenden angebaut, die über nen Gummistück eingeschoben und verspannt werden. Problem dabei: Die rutschen kontinuierlich etwas raus, was zum einen bescheiden aussieht und wohl auch bald zum Verlust derselben führen wird..
Wurde daher gern ein paar Hülsen mit Innengewinde drehen lassen, die ich in den Lenker stecken (pressen) will und in die ich die Lenkerenden dann reinschrauben kann.
Daher die Frage: Kann man das so machen? Ist das ratsam? Es wird sicherlich nicht ohne Grund so gedacht sein, dass sie durch den Gummi gehalten werden (zur Schwingungsdämpfung?). Oder könnte man das so machen und ggf über nen Gummiring zwischen Lenker und Lenkerdende dämpfen?
Habe leider bisher im Handel noch keine passenden Enden gefunden, die in den Lenker mit Innendurchmesser von 12 mm passen :/
Danke und Gruß
#1687
Beitrag von hannes-neo » 04.04.2018 22:08
Schraub die Lenkerenden ab und gucke obs für dich passt. Wenn ja, kannst du auch mit fest verschraubten Lenkerenden fahren.
freeyourminds
#1688
Beitrag von freeyourminds » 04.04.2018 22:43
Das Problem kenne ich.
Mittlerweile gibt es Metallhülsen im Zubehör, so etwas hatte ich mir in der Lehre für meine 125er mal selber gedreht, funktioniert genaue wie die Höhenverstellung beim Fahrradlenker.
Nur als Beispiel ein link dazu
https://www.motacc.ch/zubehoer.html
Bei der 125er waren die Lenkerenden beim original Lenker fest verschraubt und irgend wie muste ich die am neuen Alulenker befestigen und da kam mir die Idee mit der klemmung, bei meiner 600er waren die Lenkerenden auch fest verschraubt. Da gibt es keine Probleme.
Was mir aber auch schon oft geholfen hat war, die Gummis der Klemmung gegen Benzinschlauch zu tauschen. In der Größe so gewählt, dass er nur mit Bremsenreiniger eingesprüht in den Lenker passte, dann alles ablüftenlassen und danach erst festziehen.
hasseröder
#1689
Beitrag von hasseröder » 06.04.2018 9:40
nur mal ne Frage zum ABE mitführen....
muss ich die ABE in Papierform mitführen, oder würde es ausreichen die ABE(s) als PDF auf einem USB-Stick oder ggf. auf dem Handy (da hier anzeigbar) mitzuführen?
wie macht ihr das?
#1690
Beitrag von Triple7 » 06.04.2018 9:46
Gute Frage,
Glaube dass es vorzeugbar sein muss, ob Handy oda Papier könnte da egal sein.
Ich hab meine alle in nem verschließbaren TK-Sackerl unter der Soziusabdeckung in papierform mit.
#1691
Beitrag von Pat SP-1 » 06.04.2018 9:54
Welche der Fragen interessiert Dich? Wie es sein soll oder wie jemand anderes es macht?
Zu Frage 1: ich weis es nicht. Es gibt eine Mitführungspflicht, die nach StVZO auch bußgeldbewährt ist. Ob sie an eine Form gebunden ist, weis ich nicht. Da stellt sich auch die Frage, ob bei Abnahmeprüfungen auch eine nicht-beglaubigte Kopie zulässig ist oder ob man das Original mit TÜV-Stempel und Unterschrift des SV braucht.
Zu Frage 2: ich habe so etwas nicht dabei.
Zuletzt geändert von Pat SP-1 am 06.04.2018 10:05, insgesamt 1-mal geändert.
hasseröder
#1692
Beitrag von hasseröder » 06.04.2018 10:05
bis jetzt habe ich auch alles in einer Plastiktüte unter der Sozius-Sitzbank, ... aber werden eher mehr Zettel als weniger und da nervt es dann schon irgendwann.
wenn ich mich recht erinnere, müssen ABEs mitgeführt werden. (in welcher Form?) reicht hier auch eine elektronische Form? oder muss es Papier sein, damit der nette freundliche Verkehrsüberwacher etwas in die Hand zu nehmen hat, oder ist die Polizei mitlerweile so ausgestatt, dass wie z.B. bei LKW die Fahrerkarte elektronisch ausgelesen werden
und mich interessiert, wie ihr das handhabt, da ich bisher noch in keiner Kontrolle war.
#1693
Beitrag von Pat SP-1 » 06.04.2018 10:12
hasseröder hat geschrieben:oder ist die Polizei mitlerweile so ausgestatt, dass wie z.B. bei LKW die Fahrerkarte elektronisch ausgelesen werden
Auch wenn sie es können, dürfen Sie es bestimmt aus Gründen der IT-Sicherheit nicht. Fremde USB-Sticks in einen Dienstrechner zu stecken, gehört zu den Dingen, die man nie tun sollte, weder in Firmen noch in Behörden. Es gibt Firmen, bei denen das als Kündigungsggrund ausreicht. Bei seinem eigenen Privatrechner sollte man es auch nicht machen.
Von daher fällt die Variante auf USB-Stick garantiert raus. Bei der Variante "pdf auf Smartphone zeigen" könnte ich mir vorstellen, dass es akzeptiert wird. Ob es offiziell zulässig ist, ist dann noch eine andere Frage.
#1694
Beitrag von jubelroemer » 06.04.2018 10:32
Meine Antwort in solchen Angelegenheiten, einfach jemand fragen der sich damit auskennt :wink: .
Wäre die Frage schon gestern gestellt worden hätte ich schon einen Profi (im Trachtenanzügle) fragen können :D .
#1695
Beitrag von Pat SP-1 » 06.04.2018 10:37
Oder einfach nicht drum kümmern. In dem unwahrscheinlichen Fall, dass so etwas mal kontrolliert wird, ist es nur eine kleine Owi.
