Kurze Frage - Kurze Antwort
V2Böller
#2041
Beitrag von V2Böller » 07.03.2019 10:58
Vielen Dank für eure Antworten. Dann kann ich meine Gedanken wohl verwerfen.
Dazu kommen ja auch noch "silberne" Bremsscheiben, einige Schrauben etc... Da muss ich wohl 100% schwarz verwerfen und nur ein bisschen schwarz machen 8)
Ich kann ja mal klein anfangen mit Tank, Verkleidung hinten, Felgen, Fußrasten etc...Mal sehen ob ich das bis zum Treffen schaffe...
@Arminator: :) grins an deine SV's!!! Wirklich stimmige Arbeit!
Die linke Hand zum Gruß!
SV.MK
Orga-Team
#2042
Beitrag von SV.MK » 07.03.2019 15:07
Marco Seemann hat geschrieben: Hat damit schon jemand Erfahrung oder gibt es Alternativen dazu?
Alternative: Faltenbälge, gibt es für akzeptable Preise und schützen die Gabelholme vor Steinschlag. Dürfte zum groben, schwarzen Design passen.
Gesendet von meinem SM-J730F mit Tapatalk
Arminator650
#2043
Beitrag von Arminator650 » 07.03.2019 15:16
07.03.2019 10:58
Danke ;) bier
Und die Idee mit den Faltenbälgen ist auch ein guter Ansatz.
Das Leben ist ein Spiel!
Trockensumpfsuppe
#2044
Beitrag von Trockensumpfsuppe » 07.03.2019 21:10
tesechs hat geschrieben:
06.03.2019 21:59
Das Forum und die Suche helfen :)
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=153
Ist eine M12, schön dass Louis das schon mindestens seit dem Jahr 2011 falsch im System hat...
Besten Dank. Ich war mir nicht 100%ig sicher, weil der Knowledgebase-Eintrag ja auf die Knubbel abzielt und ich ne Kante habe. Dann werde ich das Ding wohl die Tage mal umtauschen!
V2Böller
#2045
Beitrag von V2Böller » 08.03.2019 7:32
werde ich in meine Überlegungen mit einbeziehen
SVMiNi
#2046
Beitrag von SVMiNi » 08.03.2019 13:05
Kannst auch ne USD-Gabel aus einigen GSX-R - Varianten einbauen. Die haben bereits schwarze Standrohre. Die Tauchrohre kannst du lackieren oder pulvern. Meine GSX-R 1000 K5 Gabel hat beispielsweise schwarze...
schnapser
#2047
Beitrag von schnapser » 08.03.2019 19:04
Habe mir schicke Auspuffhalter aus Carbonara gekauft, leider sind diese ca. 1mm im Durchmesser zu groß weswegen ich Gummis o.Ä. zum zwischenlegen brauche. Leider fällt mir kein geeignetes Material ein, das die Auspuffhitze abkann und halbwegs bearbeitbar ist. Habe schon Hitzeband für den Auspuff versucht, das lässt sich aber nicht anständig zuschneiden (Glasfaser diesdas).
Hat jemand ne Idee was man dafür nehmen könnte?
#2048
Beitrag von 2blue » 09.03.2019 9:24
wenn Du die Spannbänder die um den Topf gehen meinst, würde ich mich im Küchenbedarf umschauen.
Gibt dünne Silikonbackmatten und so eine Art Topflappen die auch aus Silikon sind. Tchibo has sowas als im Angebot. Habe ich bei mir als Spritzschutz für vorderen Zylinder im Einsatz. Lässt sich gut verarbeitet und ist schwarz oder in durchsichtig erhältlich.
schnapser
#2049
Beitrag von schnapser » 09.03.2019 10:49
2blue hat geschrieben:
09.03.2019 9:24
Ich danke dir, das klingt sehr gut!
hasseröder
#2050
Beitrag von hasseröder » 17.03.2019 16:43
ich habe festgestellt, dass mein Lüftertemperaturschalter nicht mehr arbeiten mag, daher habe ich aus der Bucht einen "neuen" gebrauchten originalen Lüftertemperaturschalter für meine Knubbel bestellt.
Aber auch dieser verweigert scheinbar die Arbeit, daher habe ich mal nach alternativen Temperaturschaltern geguckt.
jetzt meine Frage ....ist der Lüftertemperaturschalter ein Öffner oder ein Schließer?
#2051
Beitrag von 2blue » 17.03.2019 20:11
hasseröder hat geschrieben:
17.03.2019 16:43
Hallo Silvio,
kann nur ein Schließer sein. Kontakt schließt wenn Temperatur zu hoch.
Laut Schaltbild liegt der Plus auf dem Lüfter und wird über den Schalter auf Masse geschalten.
Im WHB steht, dass der Schalter sehr Stoßempfindlich ist und man beim prüfen darauf achten sollte.
Schick mir mal deine E-Mail Adresse per PN, habe Dir ja beim SV-Treffen versprochen was zu schicken.
Kakaostaude
#2052
Beitrag von Kakaostaude » 20.03.2019 14:27
Hey Leute, hat jemand die Sturzpads von Motea verbaut an der Knubbel? Kann die jemand empfehlen? Ja/nein/vielleicht? Bild
https://www.motea.com/de/sturzpads-suzu ... 0-103407-0
#2053
Beitrag von Pat SP-1 » 20.03.2019 14:35
Vom Bild her würde ich sagen, dass die keinen schützenden Effekt für den Rahmen haben, da das Moped an der Stelle beim Sturz eh keinen Bodenkontakt hat. Generell sehe ich solche Dinger kritisch, da sie beim Sturz Kräfte auf den Rahmen leiten, die ohne sie nicht auf den Rahmen wirken würden.
Und um Verkleidung oder Fußrastenträger (die beiden Teile die schon bei leichten Stürzen oder Umfallern gerne kaputt gehen) zu schützen, scheinen sie zu kurz zu sein (dass sie den Fußrastenträger nicht schützen, kann man sicher erkennen, bei der Verkleidung nicht).
#2054
Beitrag von saihttaM » 20.03.2019 14:47
Ich kann meine nachher messen. Beim Slide wurde die Verkleidung geschützt.
#2055
Beitrag von jubelroemer » 20.03.2019 16:59
Bei der Kante schützen sie den Kühler und bei der Knubbel-S die vorderen Blinker, die bei einem Umfaller gerne Risse in der Verkleidung produzieren.
Es gibt sicher nutzlosere Teile die man sich anbauen kann.
