SV650 ABS Sitzhöhe.. eure Körpergröße?
Re: SV650 ABS Sitzhöhe.. eure Körpergröße?
Kein Problem
Habe gestern mal geschaut und fuer Gen3 gibt es sowohl von R&G, Eazy Grip als auch Stomgrip passende.
- Enterhaken
Die passenden Stompgrip gibts hier:
https://www.bikers-top-brands.de/search ... 55-10-0136+
Mit Gutscheincode "BTB050" für 56,90 Euro inkl. Versand.
Hab ich mal in transparent bestellt. Schau mer mal was es bringt und wie es an meinem Moped aussieht.
- Enterhaken
Das SW-Motech Fußrasten-Kit EVO war für mich leider ein Fehlkauf. Daher verkaufe ich es jetzt wieder (siehe Angebot unter Marktplatz).
Gibt es eine Alternative? Fußrastenadapterplatten zum tieferlegen wären die Optimallösung für mich, allerdings scheint es da nichts zu geben. Die von TRW (Lucas), die ich für die Kante hatte, passen leider nicht mehr.
Daniel
Da ich ja deine Körpermaße kenne und du die meinigen mal nachfolgender Vorschlag;
schau dir mal die Sitzbank von ner vStrom 650 an, die ist am Tank nach oben gezogen. Ich saß auf der meinigen wie in einer Kuhle nach der Abpolsterung.
Wenn du deine originale Bank auf polstern lässt könntest da dann ähnliches versuchen sofern das möglich ist.
ich denke das dein Problem mit dem nach vorne rutschen dadurch behoben werden könnte kann mich da nat. auch täuschen und wie das dann aussieht ist auch zu bedenken
- Enterhaken
War jetzt heute mal beim Sattler zum probesitzen. Er schlägt vor, dass ca. 5-6 cm mehr Polster drauf kommt. Was denkt ihr? Könnte das unter Umständen zu viel sein weil man dann zu sehr "auf" statt "im" Motorrad sitzt? Dachte immer bei 3 cm wäre so die magische Grenze? Auch weiß nicht ob das optisch nachher nicht ein wenig bescheiden aussieht. Daher vielleicht besser weniger statt mehr? Bin ein wenig planlos
Ich würde jetzt auch 5 bis 6 cm audpolstern lassen. Habe nichts gegen "auf dem Moped sitzen". Das ist für mich eher der gewünschte Normalzustand. Ich bin aber auch etwas älter
- Enterhaken
Habs jetzt mal durchgezogen. Ergebnis siehe Bilder. Was denkt ihr?
Sieht doch stimmig aus. Wie fühlt es sich denn an?Enterhaken hat geschrieben: ↑09.08.2019 18:07Habs jetzt mal durchgezogen. Ergebnis siehe Bilder. Was denkt ihr...
Bin die neue SV 2x Probe gefahren und 1x die "X". Die fixe Sitz Position bei den Neuen Modellen gefällt mir irgendwie nicht. Deine neue Position könnte es erlauben mal vor und zurück zu rutschen. Also meiner Meinung nach gut...
Ich finds auch gut, hätte es mir nicht so stimmig vorgestellt. Schön
..........und schöner als die original Kuhle. Die ist aber wohl der Zielgruppe geschuldet.
- Enterhaken
Sehr bequem! Das zusätzliche Polster macht sich stark bemerkbar. Einzig in der Breite spüre ich jetzt an manchen Stellen eine leichte "Kante" am Oberschenkel. Das war vorher nicht, ist aber auch nicht wirklich tragisch. Der Sitz ist jetzt halt auch breiter geworden. Ich kann jetzt, wie du schon erwähnt hast, je nach Situation weiter vorne oder auch mal weiter hinten sitzen. Wobei die Aufpolsterung vorne 5-6 cm beträgt und nach hinten immer weniger wird. Daher sieht die Sitzbank auch fast gerade aus und die nervige Kuhle ist weg. Im Nachhinein hätte ich den Soziushöcker evtl. auch ein wenig aufpolstern lassen sollen. Das hätte aber nur optische Gründe gehabt, mitfahren wird bei mir eh niemand. Einziger bis jetzt zwangsläufiger Nachteil ist der geringere Kontakt zwischen Beinen und Tank. Da muss ich mich erst noch dran gewöhnen. Ansonsten finde ich hat der Sattler gute Arbeit geleistet, bin zufrieden!
Muss jetzt nur noch gucken was ich mit dem Lenker mache. Da ist jetzt schon ein wenig tief. Denke ich erhöhe mal um 2,5 cm und schaue wie das passt.
- Enterhaken
Ich muss mich hier mal wieder zurückmelden. Für mein Empfinden ist mir der Lenker nach dem Aufpolstern des Sitzes einfach zu weit vorne oder zu tief oder beides. Ich liege jetzt beim Bremsen oder beim Gas weg nehmen immer unangenehm auf auf den Handgelenken. Was würdet ihr mir empfehlen da zu tun? Super-Bike-Lenker? Wenn ja, welcher?
- superhelmut
Ich empfehle dir eine andere Sitzposition.Enterhaken hat geschrieben:Ich muss mich hier mal wieder zurückmelden. Für mein Empfinden ist mir der Lenker nach dem Aufpolstern des Sitzes einfach zu weit vorne oder zu tief oder beides. Ich liege jetzt beim Bremsen oder beim Gas weg nehmen immer unangenehm auf auf den Handgelenken. Was würdet ihr mir empfehlen da zu tun? Super-Bike-Lenker? Wenn ja, welcher?
Ich war letzten Sonntag beim jährlichen Fahrsicherheistraining.
Bin wohl wieder in mein altes "Sitzverhalten" zurückgefallen.
Musste wieder anhören, dass das Ding da vorne eine Lenker und keine Festhalte ist.
Und zack, fahre ich wieder entspannter.
PS: Sitz 4 cm aufgepolztert
Yamaha MT 09 SP 2022
- Enterhaken
Danke. Aber durch die Sitzerhöhung ist der Lenker halt nun mal sehr tief und ich komm nicht gut dran. Auch das Ändern der Sitzposition ändert das nicht. Immerhin sitze ich rund 6 cm höher mit der Aufpolsterung.
