Hi, ich hab mir vor 2 tagen eine sv 650 n gekauft und mir ist aufgefallen, dass die Betriebstemperatur während der Fahrt runter geht. Also ich Fahre sie, die Temperatur geht ganz normal hoch schwankt aber zwischendurch immer, im leerlauf geht sie kontinuierlich nach oben wenn ich dann aber los fahren verliert sie wieder Temperatur. Ist das normal?
(Baujahr 2006)
Betriebstemperatur
Re: Betriebstemperatur
Würde ich darauf schieben, dass im Stand logischerweise der Fahrtwind fehlt wodurch sich der Kühler aufheizt. Beim losfahren hast du Fahrtwind, wodurch der Wasserkühler wieder besser funktioniert. Ab einem gewissen Punkt springt dann ein Lüfter an, wenn der Wind fehlt (sofern die Kante so einen hat).
Außer das Recht zu schweigen.
Ja, ist ganz normal. Geht nach dem Starten natürlich kontinuierlich hoch und dann je nach Geschwindigkeit bzw. Fahrtwind ändert sich das. War gestern auch unterwegs, stand kurz, das waren es 103°C und ist dann bei langsamer fahrt (50km/h innerorts) wieder runter auf 93°C.
Nordisch81
Jup hat sie. So bei 105°C sollte der dann anspringen...(sofern die Kante so einen hat).
