Welchen Motor habe ich
Sv650Fü
Beitrag von Sv650Fü » 29.09.2022 18:38
ich habe eine sv650s K6 mit Austauschmotor.
Nun habe ich herausgefunden das ich noch alten Kettenspanner verbaut, also einen Motor vor 2005 besitze.
Die Motornummer lautet: P507131346
Habe hierzu leider keine Infos finden können bitte um Hilfe
LG
Jim
Noobie93
Re: Welchen Motor habe ich
Beitrag von Noobie93 » 29.09.2022 21:26
Hey Jim,
das könnte etwas schwierig werden um genaue Angaben zu treffen. Das P gibt an wie viel Hubraum die Maschine besitzt (P = 600 - 699 cm³) die 5 steht für "Viertakt Zweizylinder Ottomotor". Die 07 heißt so viel wie 7. Entwicklungsstufe. Die nachfolgenden 6 Ziffern geben die Produktionszahl an. 131346 bedeutet also der 131346. gebaute Motor.
Man könnte dann im Forum mal die Motornummern vegleichen und du könntest daraus Rückschlüsse ziehen aus welchem Baujahr der Motor stammt. Einfacher ist es aber wahrscheinlich, du schreibst Suzuki ne Mail und hoffst, dass die dir weiterhelfen können.
Hast du eigentlich 2 Zündkerzen pro Zylinder oder nur eine?
Keep the rubber side down!
Beitrag von Dieter » 29.09.2022 22:07
Ist es denn überhaupt eine K6 oder eine erst 2006 zugelassene K5?
Duffy
Webmaster
Beitrag von Duffy » 30.09.2022 6:28
Kettenspanner Teilenummer Knubbel 1999 - 2002: 12830-19F11-000
Kettenspanner Teilenummer 650er Kante 2003 & 2004: 12830-17G00-000
Kettenspanner Teilenummer 650er Kante/Gladius/Nova ab 2005 bbis aktuell: 12830-27G10-000
Wieder was gelernt. Wusste gar nicht, dass es bei der Kante auch noch mal Unterschiede bei den Kettenspannern gab :mrgreen:
Beitrag von Dieter » 30.09.2022 8:54
Duffy hat geschrieben:
30.09.2022 6:28
....Wieder was gelernt. Wusste gar nicht, dass es bei der Kante auch noch mal Unterschiede bei den Kettenspannern gab :mrgreen:
Bei den letzten geht zusätzlich zum Federdruck glaube ich auch noch Öldruck rein.
Die ersten Kanten Spanner passen aber auch in die Knubbel. Fahre ich schon ewig. Lassen sich besser entspannen beim Nocken Tausch und Ventilspiel
Beitrag von Dieter » 30.09.2022 11:33
viewtopic.php?f=5&t=66165#p9418736
Da hatte ich mal über die Spanner geschrieben mit Bildern
Sv650Fü
Beitrag von Sv650Fü » 01.10.2022 9:30
Danke für die Antworten ich schreibe denen Mal ne Mail und dann Mal schauen 😅☺️
Ich weiß tatsächlich Grad gar nicht wv Zündkerzen ich pro Zylinder hab😅
Ach und ja es ist sicher eine K6
LG
Jim
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 01.10.2022 12:23
Zündkerzen zählen bzw. Zündkabel und du kannst dir sicher sein.
bis K5 eine ZK pro Zyl.
Ab K6 zwei ZK pro Zyl.
Duffy
Webmaster
Beitrag von Duffy » 02.10.2022 16:33
Dieter hat geschrieben:
30.09.2022 8:54
30.09.2022 6:28
30.09.2022 11:33
Danke dir :top: ;) bier
Kolbenrückholfeder hat geschrieben:
01.10.2022 12:23
Da muss ich dich korrigieren :) Angel
Bis K6 (Euro 1 + Euro 2) eine ZK pro Zyl.
Ab K7 (Euro 3) zwei ZK pro Zyl.
Trobiker64
Beitrag von Trobiker64 » 02.10.2022 18:07
02.10.2022 16:33
So isses!
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 03.10.2022 12:12
Stimmt, den geregelten KAT gab es erst ab K7 zusammen mit dem ABS :oops:
Danke für die Korrektur. :top:
Duffy
Webmaster
Beitrag von Duffy » 04.10.2022 9:15
03.10.2022 12:12
Ganz genau ;-)
Keine Ursache ;) bier
Sv650Fü
Beitrag von Sv650Fü » 09.10.2022 10:25
Si habe jetzt über meine Werkstatt rausgefunden das ich einen k4 Motor habe 😂 an mich wollte Suzuki natürlich keine Informationen liefern
Danke für die ganzen antworten 🤗
Drifter76
Beitrag von Drifter76 » 22.03.2023 19:08
Dann frage ich mal direkt weiter.
Wo ist der Unterschied zwischen den Spanner und lässt sich der neueste Spanner auch in die K3/4 verbauen?
*05.09.1987 +22.09.2010
R.I.P. Stephan
*26.02.1988 +20.03.2012
