Kurze Frage - Kurze Antwort
Gelöschter Benutzer 27635
#3961
Beitrag von Gelöschter Benutzer 27635 » 11.12.2024 8:55
Guten Morgen.
Ich suche für meine SV 1000 S K5 schwarzer Rahmen einen neuen Fahrersitz. Jetzt habe ich etliche Seiten durchforstet und traue den Angaben von den Angeboten nicht. Welche Sitze sind kompatibel von SV 650 N,S /1000 N,S zu welchen Modelljahren. Mein aktueller Sitz hat in Richtung Tank einen zusätzliche runde Auflagefläche, die angebotenen Sitze für mein Modeljahr haben den nicht. Wer kann Licht ins Dunkeln bringen?
Ropa75
#3962
Beitrag von Ropa75 » 11.12.2024 9:47
Du brauchst einen Sitz mit einer der drei folgenden Nummern:
4510016G30W05 oder
4510016G31W05 oder
4510016G32W05
Vielleicht steht die Nummer ja unten drauf.
Ansonsten würde ich den defekten Sitz von einem Sattler reparieren lassen.
#3963
Beitrag von Gelöschter Benutzer 27635 » 11.12.2024 11:01
Ropa75 hat geschrieben:
11.12.2024 9:47
Du brauchst einen Sitz mir einer der drei folgenden Nummern:
4510016G30W05 oder
4510016G31W05 oder
4510016G32W05
Hallo Ropa.
Danke für die Info, die hilft mir schon mal weiter. Mein aktueller Sitz wurde vom Sattler aufgepolstert und für den Verkauf möchte ich einen originalen Sitz dazu packen ;-)
#3964
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 11.12.2024 13:12
Andreas74 hat geschrieben:
11.12.2024 8:55
Guten Morgen.
Siehe auch: https://www.svrider.de/index.php?seite= ... rtikel=215
und bebildert https://www.svrider.de/index.php?seite= ... rtikel=223
Ropa75
#3965
Beitrag von Ropa75 » 11.12.2024 16:34
Zu den Links von "Kolbenrückholfeder":
Mich wundert, dass hier der gleiche Sitz für die Baujahre 2004 - 2007 angegeben ist. In den Ersatzteilkatalogen hat jedenfalls das Modell mit dem schwarzen Rahmen (2005 - 2007) eine andere Ersatzteilnummer bzw. drei verschiedene. Das schließt natürlich nicht aus, dass ein Sitz von einer K4 trotzdem passt. Ärgerlich ist halt nur, wenn man einen angeblich passenden kauft und dann passt er nicht.
#3966
Beitrag von Gelöschter Benutzer 27635 » 12.12.2024 6:46
Ich habe jetzt einen Sitz von der SV 650 aus 2005 bei einem Händler gefunden und gekauft. Werde sehen ob er passt, sonst geht er zurück. Danke an euch allen für die schnelle Hilfe.
utzibbg
#3967
Beitrag von utzibbg » 28.12.2024 20:00
Es müssten eigentlich alle untereinander passen, außer die S-Modelle aus 2003, weil die den steileren Rahmen haben.
Verfolgung V-Max
#3968
Beitrag von Gelöschter Benutzer 27635 » 29.12.2024 12:07
Kolbenrückholfeder hat geschrieben:
11.12.2024 13:12
11.12.2024 8:55
Guten Morgen.
Der Sitz ist angekommen und passt perfekt. ;) bier
freeyourminds
#3969
Beitrag von freeyourminds » 05.04.2025 20:10
Gab es für die Kante unterschiedliche Thermoschalter? Der aus meinem kaputten Kühler hat ein M18-Gwinde und im Nachbaukühler ist nur M16.
Raceman
#3970
Beitrag von Raceman » 28.02.2026 20:50
SV1000S Grüner Stecker kaputt: Welcher Superseal-Stecker ist der richtige Ersatz? Es gibt verschiedene... ich bin elektrisch null bewandert. :?:
SV1000S K3
bikerbob
#3971
Beitrag von bikerbob » 01.03.2026 19:31
Ich habe da damals 2 draus gemacht. (2 3er od 4er) weiß nicht mehr genau, ist 2015 gewesen
