Videokamera an die SV anbringen, wie am besten???
robbywilliams
Re: Videokamera an die SV anbringen, wie am besten???
#91
Beitrag von robbywilliams » 19.04.2009 17:15
Danke für die Tipps.
Ich muss das noch testen
robbywilliams
#92
Beitrag von robbywilliams » 31.01.2010 8:36
Ich konnte das heute mal antesten.
Geschafft hab ich es natürlich mal wieder NICHT.
Wo Drifter hast Du denn genau die Hölzer geschoben?
Drifter76
#93
Beitrag von Drifter76 » 31.01.2010 10:56
Sorry Robby. Hattest mich ja schon mal gefragt deswegen, aber bis heute nicht geantwortet... Ich mach gleichmal ein Bild und schieb das nach. :oops:
*05.09.1987 +22.09.2010
R.I.P. Stephan
*26.02.1988 +20.03.2012
Jonny
#94
Beitrag von Jonny » 31.01.2010 12:28
Was ist denn mit der Federfunktion in die Höhe?! Hast du das selber gemacht oder gekauft?!
MFG Jonny
Drifter76
#95
Beitrag von Drifter76 » 31.01.2010 21:13
Wie meinst du das?
Den kompletten Halter gibt es von Rammount. Die schwarzen Klötzer sind die Gummilager, die bei einer recht schweren Camera zu Schwingungen führen. Deswegen hab ich die Holzbrettchen in den Zwischenraum geschoben (press), um Schwingungen zu vernichten. Auch die beiden Holzstücke unter dem Arm des Halters sollen Schwingungen unterbinden.
Was meinst du mit Federfunktion?
Hier noch ein Bild, wie der Halter angebaut ausschaut.
R.I.P. Stephan
Jonny
#96
Beitrag von Jonny » 31.01.2010 21:19
Also ich meinte Vibrationen in vertikaler Richtung! Die Gummis dienen ja lediglich für die horizontale Vibration.
MFG Jonny
Drifter76
#97
Beitrag von Drifter76 » 31.01.2010 21:20
Muss ich noch testen :zwinker:
Problem im Moment ist, das bei der letzten Tour die Madenschraube in der Mitte herausvibriert ist. Die Neue ist schon unterwegs, aber der Versand lässt sich echt Zeit... :?
R.I.P. Stephan
Jonny
#98
Beitrag von Jonny » 31.01.2010 21:22
Durch die Holzplättchen hab ich nämlich auch die Vermutung, dass die Vibrationen stärker sein könnten, weil die Kräfte vom Tank ja direkt nach oben weitergeleitet werden. Macht man das an die Schrauben vom Tankdeckel bzw. die Gewinde vom Tank selbst fest oder?!
MFG Jonny
Drifter76
#99
Beitrag von Drifter76 » 31.01.2010 22:21
Nein, andersherum! Ohne Holzplättchen führen die schwere Kamera und die Gummilager zu starken Schwingungen. Durch die Holzstücke erhoffe ich mir weniger Schwingungen. Werde auf jeden Fall dieses Jahr mal eine kleinere Kamera testen.
Die Halterung ist ein ganz normaler Quicklock-Tankring.
R.I.P. Stephan
Jonny
#100
Beitrag von Jonny » 31.01.2010 23:03
Hast du das selber gebaut, also den Kamerahalter?! Hab sowas noch nie gesehen, deshalb °_°.
MFG Jonny
Drifter76
#101
Beitrag von Drifter76 » 31.01.2010 23:18
R.I.P. Stephan
