Navihalterung / Einbau Bordsteckdose
Munky
Beitrag von Munky » 16.04.2014 16:38
Hab mal an die SV (S) fahrer eine Frage
wo habt ihr eure Bordtseckdose im Kanzelbereich eingebaut?
und wie habt ihr euer Navi befestiegt ?
Jogge
Re: Navihalterung / Einbau Bordsteckdose
Beitrag von Jogge » 16.04.2014 17:57
Bordsteckdose mit Kabelbindern an der rechten oberen Wasserkühlerhalterung
Navi mit RAM-Mount- (oder so ähnlich)System (das mit der Kugelhalterung) mit U-Gewindebügel am der Kupplungsarmatur.
Kann gel. mal Bilder machen.
Gruß Jogge
Solo 25 - Zündapp Sport Combinette - Aspes Navaho 50 - Honda MT8 - Honda CB 400 N - Suzukis: GS 650 G Katana - GSX 750 ES - GSX-R 1100 - aktuell: SV 1000 S - VX 800 - GSXS 1000 S Katana
Munky
Beitrag von Munky » 16.04.2014 18:07
jep mach mal pls
GiMoLa
Re: AW: Navihalterung / Einbau Bordsteckdose
Beitrag von GiMoLa » 16.04.2014 20:02
So sieht's bei mir aus...
[attachment=-1]uploadfromtaptalk1397671304052.jpg[/attachment][attachment=-1]uploadfromtaptalk1397671319410.jpg[/attachment][attachment=-1]uploadfromtaptalk1397671341209.jpg[/attachment]
Drosseln sind Vögel, sie in Motorräder zu stecken ist Tierquälerei!
GiMoLa
Beitrag von GiMoLa » 16.04.2014 20:05
Hab noch noch im oberen Bereich des Scheinwerfergehäuse ne USB Schnittstelle verbaut um das Ding zu laden falls nötig...
Munky
Beitrag von Munky » 16.04.2014 20:06
Hey das ist lieb danke.
Problem ist nur dass ich eine s habe. Die hat eine andere gabelbrücke
purzel7505
Beitrag von purzel7505 » 16.04.2014 20:28
Hi!
Mit Hilfe der Suchfunktion müsstest Du tausend Vorschläge finden....
Ich habe die Steckdose innen links in der Verkleidung und wo ich mein Navi montiere kannst Du in meiner Ownerliste sehen...
Beitrag von Roughneck-Alpha » 17.04.2014 5:46
Das hier ----> KLICK ist meine Loesung.
SV650Chris
Beitrag von SV650Chris » 17.04.2014 6:42
ich habe bei mir die Steckdose an meiner S in der Kanzel etwas versteckt angebracht und m oberen linken Halter vom Kühler befestetigt siehe OWL eintrag und die Ramhalterung linls am Stummel mit dem originalen U-Bübel befestigt.
Bilder sind in meinem OWL-Eintrag. hier
Motorrad fahrn; nur fliegen ist schöner!!
Bikebewertungen unter hier
Beitrag von Dieter » 17.04.2014 7:41
Munky hat geschrieben:und wie habt ihr euer Navi befestiegt ?
hab ich schon mal was zu geschrieben:
http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.p ... 9#p9070369
so würde ich es bei der "S" machen, und so habe ich es auch bei meiner "N" festgemacht, also am Loch der LKL Mutter.
Bild: http://www.svrider.de/Forum/download/file.php?id=32548
Kann natürlich bei der "S" kürzer ausfallen...
Quicksilver86
Beitrag von Quicksilver86 » 18.04.2014 2:39
Ich hab mein Navi auch mit einer Ram-Mount Kugel festgemacht.
Siehe das Bild.
Eine Bordsteckdose habe ich in die Kanzel mit zwei Schrauben reingemacht. Hierzu hab ich zwei kleine Löcher in das Schwarze Kunstostoffteil der Kanzel gebohrt. Musste halt bissle reinlangen in die Kanzel aber dafür war alles sauber verlegt und bei Regen auch trocken.
Der Pfeil im zweiten Bild zeigt die ungefähre Position der Steckdose an.
sorpe
Beitrag von sorpe » 18.04.2014 15:58
Munky hat geschrieben:wo habt ihr eure Bordtseckdose im Kanzelbereich eingebaut?
Brauchst du die Stromversorgung nur für das Navi :?:
Dann würde ich einfach ein zweites Ladekabel kaufen und das unsichtbar unter der Kanzel unterbringen.
Strom dafür vom Standlicht abzweigen, hat auch den Vorteil, dass es mit der Zündung ein- u. ausgeschaltet wird, und direkt an den Stecker des Ladekabels löten, gut isolieren, fertig.
Hab ich so bei mir gemacht. :idea:
borisbojic
Beitrag von borisbojic » 24.08.2014 18:19
Bei Nachfragen für Neulinge oder Suchende - so ist die Steckdose bei mir verbaut seit heute:
Besser geht es eigentlich nicht :mrgreen:
SV 1000 S | YC2 Blau | BJ 2003 | 46.000km
