Kippen in Schräglage
iceonline
Guten Tag und Frohe Ostern ^^
ich habe folgendes "Problem". Wenn ich normal eine Kurve fahre erhöhe ich die Schräglage meine SV 650 nennen wir es mal "linear". Also ich merke Stück für Stück die Veränderung, dass ich immer schräger fahre.
Nun ist es manchmal so das ich bei sehr engen Kurven, die ich nur langsam fahren kann ca. 30 Km/H, mitten in der Schräglage -> wenn ich die Schräglage vergrößern will . So ein Gefühl habe das die Maschine ein gutes Stück zu tief in die Schräglage fällt. Also kein "linearer" Anstieg der Schräglage sondern ein plötzliches " fallen".
Ich hoffe Ihr versteht wie ich das meine.
Nun ist meine Frage.... ist das normal? ....ist das bei der Sv 650 normal? ...muss ich Angst haben in so einer Situation zu stürze
Ich fahre eine SV 650 K3 mit Standartfahrwerk und Metzeler Roadtec Z6
Gelöschter Benutzer 20055
Re: Kippen in Schräglage
Das Problem nennt man kippen und ist bei 60er Querschnitt Reifen "normal".
Fähre mal einen 70er Reifen, das verbessert das Fahrverhalten ungemein (meine Meinung).
Muss nicht daran liegen, hatte ich nur bei MPR2 Reifen. Bei allen anderen (MPP, BT021, DRS, DSS) konnte ich das nie feststellen, obwohl ich Immer nur 60er Querschnitt gefahren habe.
- Black Jack
Wie sieht es denn mit dem Verschleißbild der Reifen aus?
Ist der Hinterreifen eckig gefahren?
- Kolbenrückholfeder
Bei so geringen Geschwindigkeiten sind die stabilisierenden Kreiselkräfte sehr gering. Da reicht ein unmerkliches Reduzieren des Gas schon aus, um den von dir beschriebenen Effekt zu produzieren.
Ich hatte ähnliche Probleme auch bei höheren Geschwindigkeiten mit meinem alten Vorderreifen der eckig gefahren war.
Ich halte die Theorie dass das am 60er Vorderradquerschnitt liegt für gewagt. Der 70er Querschnitt hat aus meiner Sicht den Vorteil der etwas bessen Eigendämpfung, mehr erst einmal nicht.
- guzzistoni
Nein , da liegst Du falsch Kolben... --- die Kippneigung verringert sich deutlichKolbenrückholfeder hat geschrieben: Der 70er Querschnitt hat aus meiner Sicht den Vorteil der etwas bessen Eigendämpfung, mehr erst einmal nicht.
- Schafmuhkuh
Auch die nutzbare Reifenaufstandsfläche nimmt zu.
Beim 60er war ich permanent ohne "Angststreifen" vorn unterwegs, beim 70er hab ich noch etwas Reserve falls mehr Schräglage von Nöten ist.
- Trobiker64
.....das System wird ja auch träger.guzzistoni hat geschrieben:die Kippneigung verringert sich deutlich
Eine interessante These, die auch durch Messungen belegt werden kann?Schafmuhkuh hat geschrieben:Auch die nutzbare Reifenaufstandsfläche nimmt zu.
Mach mal nen Fahrversuch mit Sozius (ruhig auch etwas mehr Gewicht) und teste ob das Problem dann noch auftritt.
Falls nein ist dein Lenkkopfwinkel im solo Betrieb zu steil (Heck zu hoch oder Gabel zu weit durchgesteckt)
Ein 70er Reifen bewirkt übrigens auch (aufgrund des höheren Baumaßes) eine verringerung des Lenkkopfwinkels
ist aber eigentlich nur ein Nebeneffekt den zumindest ich durch Durchstecken der Gabel wieder rückgängig gemacht habe
mir wars dann einfach zu träge
Quinity hat geschrieben:Das Problem nennt man kippen und ist bei 60er Querschnitt Reifen "normal".
Laurent hat geschrieben:Muss nicht daran liegen, hatte ich nur bei MPR2 Reifen. Bei allen anderen (MPP, BT021, DRS, DSS) konnte ich das nie feststellen, obwohl ich Immer nur 60er Querschnitt gefahren habe.
Nicht jeder 60iger Vorderradreifen hat dieses Kippen in gleichem Maße, aber ich habe keine Lust rauszufinden bei welchen Modellen das nicht ausgeprägt ist.Kolbenrückholfeder hat geschrieben:Ich halte die Theorie dass das am 60er Vorderradquerschnitt liegt für gewagt. Der 70er Querschnitt hat aus meiner Sicht den Vorteil der etwas bessen Eigendämpfung, mehr erst einmal nicht.
Deshalb lieber gleich zum 120/70 greifen
iceonline
Also geht Ihr davon aus, dass es an dem Reifen liegt ? Okay, beim nächsten Wechsel kommt n anderer drauf
